[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Das Problem haben andere auch. Die Prozessoren werden nicht mehr hergestellt und nur noch über ebay zu teils horrenden Preisen gehandelt. Einige wenige CPUs gibts vielleicht auch noch bei einigen Händlern, aber dort bekommst du sie auch nicht geschenkt.
Altes Board mit altem Sockel ---> somit passen nur alte CPUs rein.
Herzlich Willkommen bei uns!
Aktuelle Prozessoren passen leider nicht in den MS.
Du kannst aber quasi alle Prozessoren für den Sockel 1155 einbauen. Bevorzugt allerdings Ivy Bridge.
Beachte dabei allerdings dass du ohne extra Kühlung maximal TDP 55 Watt nutzen solltest. Ausgelegt ist der MS für 35 Watt.
Die Xeon Prozessoren sind leider recht selten und dadurch selten unter 120 Euro zu bekommen.
Ich hab mir einen gebrauchten I3 3250 (55 Watt) für 60 Euro gekauft. 2 Kerne + HT mit 3,5ghz.
Wenn du Wert auf ECC legst musst du entweder zu den Xeon oder zu den I3 Prozessoren greifen.
Immer mal Shpock und Ebay-Kleinanzeigen nach den Prozessoren durchsuchen. Gibt auch mal Schnäppchen.
Hier die Liste:
Produkte (frühere Bezeichnung: Ivy Bridge)
Den i3-3250 gibt es aktuell auch noch neu bei Amazon = 143,26€ !
Antwort von Seagate Geschäftskundenbetreuung
Ja, das mit den Revisionsnummern ist schon komisch, nicht nur bei Seagate ... dann läßt sich kein Unternehmen in die Karten gugen. Gerade bei der "Enterprise Capacity"-Serie bin ich auf 6 unterschiedliche Revisionsnummern gestoßen, meine Anfragen an Seagate blieben bislang unbeantwortet!!! :confused: :mad:
Es geschehen noch wundersame Dinge! :hail:
Leider ist die mir zugesendete Antwort nicht das Gelbe vom Ei. Betrifft hier nur die Serie "Enterprise Capacity"
NM0033 = ehemals "Constellatin ES3, ist nur neu edikettiert
NM0034 = wer denkt die sei neuer ... Pustekuste ... wird nicht mehr produziert.
Aktuelle Revisionen sind demnach:
NM0004
NM0024
NM0054
NM0084
NM0124
NM0134
- - - Updated - - -
Um ganz sicher zu sein kann jeder VOR einen Kauf "Seagate Pre-Sales" kontaktieren, die antworten binne eines Werktags.
die sind schon lustig !
ich denke ich habe mit der "NM0084" die aktuelle erwischt...
die anderen sind (wahrscheinlich) die verschiedenen varianten: 512/512e/4k sektoren, fips-oder-nicht, ...
Da gibt es doch ziemlich gute Übersichten/Datenblätter bei Seagate zu, z.B. für die Capacity 3.5 bzw. Constellation ES3 Reihe, wo man prima sehen kann, welche Seriennummer wofür steht (Verschlüsselung ja/nein, Sektoren usw.).
Wer's genau wissen will, muss halt bisken selbst Zeit reinstecken und lesen, oder warten bis einer es beantwortet...
Ich will`s wissen ... und mit Zeit kann ich nur so um mich schmeißen, davon hab ich mehr als genug. Ist auch der Grund warum ich ungeduldig werde, wenn man meine eMails nicht binnen eines Tages beantwortet. :d
- - - Updated - - -
Hier die genauere Zuordnung der Features:
Seagate "Enterprise Capacity", SATA 6G
NM0004 = Standardmodell, 4k native
NM0024 = Standardmodell, 512e
NM0044, NM0054 = Selbstverschüsselung, 512e
NM0064 = Selbstverschlüsselung, 4k nativ
NM0084, NM0104 = Selbstverschlüsselung, FIPS, 512e
NM0094 = Selbstverschlüsselung, FIPS, 4k native
NM0124 = PowerBalance, 4k native
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Hatte nicht damit gerechnet das es so schwer ist, an einen stärkeren Prozessor zu kommen!
Habe jetzt mal den Intel Core i5 3470T - 2.9 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - Low-Power geordert ich hoffe der funktioniert!
Danke nochmals!
Kommt aber auch ganz darauf an, was du vorhast. Das komplette durchreichen von z.B. Raid-Controller erfordert eine CPU, die das auch kann (VT-d). Dafür würdest du dann einen Xeon benötigen, weil die i3 und i5 das nicht implementiert haben.
Hatte nicht damit gerechnet das es so schwer ist, an einen stärkeren Prozessor zu kommen! Habe jetzt mal den Intel Core i5 3470T - 2.9 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - Low-Power geordert ich hoffe der funktioniert!
Eigentlich hätte dir das bewusst sein können, die Architektur ist von 2011, die letzten CPU`s von Ende 2012. Der i5 3470T ist schon ordentlich in der Leistung und vor allem bei der Wärmeentwicklung völlig harmlos.
...und ich würde mal schätzen, dass auf wirklich jeder der letzten Seiten hier das Thema "wo bekomm' ich 'ne kräftigere CPU her" angesprochen wurde und man ersehen kann, dass das immer schwierig(er) ist.
Wer billig kauft, kauft 2x... :d
Guten Abend,
Kurze Frage:
Wenn ich nen Raid1 mit dem ODD-Port und dem Schacht 4 baue, muss ich irgendwas besonderes wegen Booten beachten? oder gilt das nur für ODD alleine?
Fals ein Raid mit ODD+Schacht nicht geht bitte ich um schnelle Info bevor ich sie Sachen morgen kaufe :P .
Schöne Pfingsten euch allen
Christian
Du kannst die Ports für einen RAID-Array frei wählen, daher sollte klappt das. Wie bereits erwähnt kann man an dem B120i im RAID.Modus von jedem Port aus starten.
ich verstehe vor allem nicht wer mehr wirklich braucht. ESXi dürfte für die meisten doch mehr Spielerei sein als dass es wirklich benötigt wird. Und wer das Ding beruflich einsetzt sollte direkt mehr ausgeben.
Ich habe jetzt auch schon einiges dran am laufen inkl Oracle, aber das meiste benötigt doch nicht viel CPU-Last. Das einzige was mir für den Heimgebrauch einfällt das CPU zieht ist Plex, aber selbst dafür soll bei 2 Streams der Celeron reichen.
Paravirtualisierung dürfte für die meisten eher Spieltrieb sein als dass sie das wirklich benötigen dürften
btw Plex finde ich mittlerweile sinnlos. Dass es besser ist wenn die Streaming-Clients direkt alle Codecs können ist klar, das spart Strom am Server. Seit den Raspberry Pis kriegt man sehr günstig billige Streaming-Clients die mit Kodi und Openelec alle Codecs können und zudem weniger Strom als die Playstations zb ziehen. Insofern sehe ich den Sinn von Plex nicht mehr ganz... außer vielleicht fürs Handy, aber bei den aktuellen Flarates lohnt sich das eh nicht...
Jupp, in meiner Firma macht das die IT Abteilung. Aber selbst dazu lernen hat (denke ich) noch nie geschadet !
und genau das ist doch das wichtigste ;-)
Hatte ich ja schonmal geschrieben: eine USB Platte hätte mir gereicht .....
Andererseits: warum gehe ich abends mit meiner Frau nett essen ? Wasser und Brot reicht doch auch zum Überleben ?!?
ESXi macht mir deswegen Spaß, weil ich nun quasi jede Linux-Distribution "installieren" und sie miteinander, gleichzeitig testen kann. Das macht mir gerade richtig viel Spaß und spart Zeit!
ESXi (es laufen mehrere VM`s mit unterschiedlichen Berechtigungen/Zugriffe) benötige ich schon allein deswegen, weil ich meine Daten auf meiner Festplatte in den eigenen vier Wände verschlüsselt speichere. Dank dem Würfel und schnellem Internetanschluß kann ich mir für wenig Geld eine (oder mehrere) eigene Cloud einrichten. Ich muß keine ext. HDD`s transportieren!!!
Weil du nicht auf der Couch pennen willst :d
Ich wurstel mich noch in ESXI ein und bin aber schon einmal sehr begeistert.
Hallo erstmal!
Bin schon seit längerer Zeit ein eifriger Leser dieses Threads.
Ich habe mir letztens einen Gen8 G1610T mit 4GB Ram geholt.
Den Prozessor würde ich gerne aufrüsten, damit ich für die Zukunft gewapnet bin.
Aktuell könnte ich einen i3-3240T für 370PLN = 88Euro mit Versand schießen. Gebraucht, geprüft mit 6 Monaten Garantie vom Verkäufer.
Lohnt sich das? :)
Grüße
ich muss mal etwas OT werden:
Ich hatte ja den 1225v2 Xeon bei Mindfactory zum Preis von 145 EUR gekauft.
Die CPU war aber wie beschrieben defekt - leider.
Nun hat Mindfactory mir mitgeteilt, dass man mir den Kaufwert i.H.v. 145 EUR gutschreiben werde.
Das ist aber nicht mein Ansinnen. Ich möchte ja eine intakte CPU zum vereinbarten Kaufpreis - so wurde auch ein Kaufvertrag geschlossen.
Das Fach "Recht" ist zwar im Studium noch nicht so lange her, aber ich bin mir nun nicht sicher (vielleicht ist hier ja einer "Hobbyjurist"):
Es besteht ein Kaufvertrag nach § 433 BGB. Die vom Verkäufer gelieferte Kaufsache war mangelhaft da ein Sachmangel nach § 434 BGB vorlag.
Dieser Sachmangel wurde vom Verkäufer auch bestätigt.
Es greift nun § 437 BGB, Rechte des Käufers bei Mängeln. § 437 Abs. 1 BGB verweist auf das Recht der Nacherfüllung nach § 439 BGB.
§ 439 BGB beschreibt die Nacherfüllung: Der Käufer kann die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.
--> Der Käufer hat hier also ein Wahlrecht!
§ 439 BGB Absatz 3 beschreibt, wann die Nacherfüllung durch den Verkäufer verweigert werden kann (unverhältnismäßig hoher Aufwand etc.).
Muss ich die Gutschrift akzeptieren oder kann ich eine Nacherfüllung verlangen?
Danke,
Nieter
Vorab: Im Zweifel steht in den AGB eh was anderes als im reinen Gesetzeswortlaut. Da müsstest Du auf jeden Fall mal reinschauen.
Meine Vermutung: Am Ende wirst Du (wahrscheinlich) die Gutschrift akzeptieren müssen. Aber das kann man so pauschal eben nicht treffsicher beurteilen.
Boah,
dieser iLO AlertMail Quatsch geht einfach nicht !!!
Kann mir evtl. mal jemand auf die Sprünge helfen:
*) Warum ist iLO sowas von 80er -> lässt nur Mail ohne verschlüsselung / SSL zu ?!?!?
*) Was muss ich bei den einzelnen Feldern eingeben (Email Address, Sender Domain, SMTP Port, SMTP Server) ?
*) Warum muss ich da nirgends ein Passwort eingeben ?
*) Warum gehts einfach nicht ???
Grrr....
Tip:
bei "smart-mail.de" kann man einen kostenlosen Mail-Account anlegen (Trick: muss nicht verschlüsselt sein), und dort kann man problemlos eine Weiterleitung konfigurieren die alles auf den "richtigen" Account schiebt !
Das geht auch soweit sehr gut, nur kommen keine iLO Mails bei mir an ?!?
"Send Test AlertMail" macht ... nix ....
Ich bin auch schon per ssh in iLO unterwegs, sowas wie "cd /map1/oemhp_alertmail1" und "dir" (nicht "ls" !) und "oemhp_sendTestAlertmail" sieht gut aus ?!? Es kommt nur einfach nix an ?!?
- - - Updated - - -
So, einen Schritt weiter:
AlertMail ist echt Schrott, das ist anscheinend nur für den internen Hausgebrauch !
Ich habe jetzt mal ein "sendmail" auf einer der VMs aufgesetzt, und die logs sehen schon besser aus, es kommt was an sendmail an !
Jetzt muss ich "nur noch" sendmail asl relay konfigurieren ! Uiui...
- - - Updated - - -
Und das Schlimmste ist: die Sonne kommt gerade raus und meine Frau lässt mich jetzt Beete umgraben, dabei könnte ich so schöne und sinnvolle Sachen machen :-)
Nimm lieber postfix ;) Hab hier auch ein internes SMTP Gateway, dass dann über GMX als smart host verschickt.
Hmmm,
"apt-get remove sendmail && apt-get install postfix", das war einfach...
aber postfix scheint mir ja noch etwas komplzierter ... oje ... ich bin schn wieder kurz vor dem aufgeben (bzw verschieben auf weihnachtsurlaub :-)
- - - Updated - - -
uiui, das war nicht so einfach !
irgendwie hats mir auf dieser vm das netzwerk zerschossen:
-> "A start job is running for LSB: Raise network interfaces." !!!
hmmm, gaaanz seltsam...
und hier hat sich esxi schon wieder gelohnt: network kaputt, über die konsole komm ich trotzdem ran :-)
mal schauen was da los ist, zur not habe ich ja snapshots.
und hier hat sich esxi schon wieder gelohnt: ich habe snapshots ;-)
also die aussage "ESXi braucht man nicht" stimmt (bei mir zumindest) nicht !!!
Ich habe nebst einer kfm. Ausbildung mehrere Semester Jura studiert ... dann kam dt. Steuerrecht!
Zu deiner Frage: Nein, eine Gutschrift muss du nicht akzeptieren! Eine Nacherfüllung kommt auch nicht in Frage. Du hast nach dem Fernabsatzgesetz (frag mich bitte nicht nach der Hausnummer) ein 14-tägiges vollumfängliches Rückgaberecht, dies musst du noch nicht einmal begründen!!!
Wenn du sagst, du möchtest dein Geld zurück, weil die Ware defekt ist, dann tritt folgender Zustand ein: Händler bekommt die Ware und du bekommst dein Geld. Daran gibt`s nichts zu diskutieren! Wenn ein Händler sich weigert, dann beruft man sich auf das Rückgaberecht gemäß Fernabsatzgesetz und erwähnt nebenbei dass man die unlautere Geschäftspraxis der Gewerbeaufsicht melden wird.
