[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
Sauber :bigok:
Welche Batch hat das gute Stück denn? ^^
und dafür nur 420€ bezahlt? :eek::eek::eek:
Für 420€ hat man, wo es noch die Lieferengpässe gab, ne Krücke mit 4,5 @ 1,3V instant wegbekommen :fresse2:
Einmal darf ich doch auch Glück haben :)
Bei dir eh alles verkappte Perlen und nur dank 50€ Board zu billig verkaufst ;)
Die Batch hab ich auch im Rechner :d
Mal fix eingestellt ...
:banana:
4,5 @ 1,08V lief nicht durch?
Ne nach dem absenden der Pn gabs nen Blauen :o
Naja, 1,104 könnte ja laufen ;)
5000-4800-3200 erste Runde 1344 durch @ 1,392v ... da muss jedenfalls die Rübe runter bei der Cpu
@chs: Rübe runter, logo. :) Dennoch selbst jetzt schon gute Temps!
Was anderes: Habe mal ne halbe Std. Prime mit den neuen RAMs @2000Mhz bei 1.375V laufen lassen und bin begeistert:
Dachte nicht, dass 2000Mhz bei ordentlichen Latenzen so schnell hoffähig sein würden..
Ich wäre glücklich, wenn meine Krücke mit 1.350V laufen WÜRDE! Pustekuchen. In 2 Stunden habe ich Feierabend- Boardumbau. Wenn er dann nicht zur Wundertüte mutiert, geht das Paket gleich wieder zurück. Und meine grauen Haare schicke ich gleich mit.
LinX läuft irgendwie noch immer nicht länger als 2 Std. am Stück. Egal ob ich die Spannung anhebe oder andere Settings teste.
Habe nun nochmal die VDimm angehoben, aber so langsam gehen mir die Ideen aus.
:confused:
Eine Stunde 1344 @ 5000-4800-3200@1,392v
Sollte reichen fürs erste, mal sehen was die "kleine" nach dem Köpfen so macht.
Und zu Entschädigung gabs auch noch ein 8GB DDR4-3000 Kit von Klevv dazu. :fresse2:
Als fairer Käufer könnte man das ja honorieren wenn man so eine Perle bekommen hat und wenigstens noch einen Fuffi zusätzlich überweisen.
Wenn ich mal meine WLP finden würde könnte ich meinen Ersatz auch mal testen.
Genau, nimmmt Intel ja auch :fresse2:
4,5 @ 1344 stable ist wohl doch nur 1.120v, 1,104 kommt über kurz oder lang nen Blauer 1,080 ist der Blaue nach 3 min erschienen ... Naja wenn man zuviel will :stupid:
Da habt ihr den armen El wohl mächtig bearbeitet damit nun im zweitem Anlauf so spendabel war :shot:
Eigentlich nicht, also ich zumindest nicht :fresse:
Hab genug von Prime Tv heute, werd am Wochenende mal den Mora aus dem Keller holen und dann nochmmal mit Fenstermod gucken was geht ungeköpft :xmas:
Hast du mal nach der Vid geschaut?
Hier bekommt man ja echt das weinen wenn man hier rein schaut. (Bei pcgh gehts ja noch...)
Bin gerade bei 4,5 GHz bei 1,328v was auch schon eine Nacht Prime (27.9) im 1344k Run geschafft hat.
Weniger Voltage , crasht es immer mal gerne.
Bei 4,6 müsste ich schon auf 1,36* hoch. :(
Neue Frisur hat der gute schon und wird nicht wärmer als max 70.
Vid schwankt zwischen 1.104 und 1.120
Ich habe mich eben für Löwen Senf entschieden. ;)
Lag noch ein Rest NOCTUA Paste herum vom Server den ich gebaut habe ... so gut wie die PK3 ist die nicht.
Prime95 18K läuft aktuell mit 1.136 ... ma gucken ... anhand der Winboot benötigten VC würde ich mal auf 1.136-1.152 tippen.
Mich würde mal die GFlops vom aktuellen Linpack interessieren bei dem OC und 4000 Speichertakt. Bringt das wirklich was. Wäre das mal machbar ?
Hier das Ergebnis - auffällig sind die schlechten 2000er Werte, kann ich mir nicht erklären.. :confused:
  • Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
    Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
    Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
    Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
    Current date/time: Thu Jan 21 21:01:01 2016
    CPU frequency: 4.898 GHz
    Number of CPUs: 1
    Number of cores: 4
    Number of threads: 8
    Parameters are set to:
    Number of tests: 12
    Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
    =================== Timing linear equation system solver ===================
    Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
    1000 1000 4 0.005 140.7024 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.004 158.7572 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.004 158.7015 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.004 152.1324 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    2000 2000 4 0.063 84.8714 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.063 85.0104 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.063 84.7860 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.064 83.1487 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    3000 3000 4 0.131 137.1233 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.128 141.0404 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.128 140.9607 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.128 140.9550 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    4000 4000 4 0.249 171.7159 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.246 173.4671 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.246 173.3765 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.246 173.3637 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    5000 5000 4 0.397 210.2042 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.409 204.1172 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.400 208.2529 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.393 212.3185 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    10000 10000 4 2.657 251.0008 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
    10000 10000 4 2.673 249.4384 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
    15000 15000 4 8.697 258.7478 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
    15000 15000 4 8.549 263.2318 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
    20000 20000 4 19.864 268.5316 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
    20000 20000 4 19.818 269.1526 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
    25000 25000 4 38.208 272.6617 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
    25000 25000 4 38.599 269.8996 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
    30000 30000 4 65.289 275.7264 8.668107e-010 3.416977e-002 pass
    35000 35000 4 102.826 278.0017 1.044334e-009 3.031544e-002 pass
    40000 40000 4 152.988 278.9108 1.580763e-009 3.515670e-002 pass
    Performance Summary (GFlops)
    Size LDA Align. Average Maximal
    1000 1000 4 152.5734 158.7572
    2000 2000 4 84.4541 85.0104
    3000 3000 4 140.0199 141.0404
    4000 4000 4 172.9808 173.4671
    5000 5000 4 208.7232 212.3185
    10000 10000 4 250.2196 251.0008
    15000 15000 4 260.9898 263.2318
    20000 20000 4 268.8421 269.1526
    25000 25000 4 271.2806 272.6617
    30000 30000 4 275.7264 275.7264
    35000 35000 4 278.0017 278.0017
    40000 40000 4 278.9108 278.9108
    Residual checks PASSED
    End of tests
    21.01.2016
    21:12
Sauber, wohl lauter Perlen :bigok:
