PC geht an, nach 5 sek wieder aus und wieder an, bootet nicht.
trashn
hey user,
ich weiss nicht ob mein Beitrag hier richtig ist aber ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein paar neue Komponenten gekauft und meinen Pc aufgerüstet. Allerdings bootet der Pc nicht sondern geht kurz an - Lüfter von der CPU dreht sich nicht wirklich - dann geht er aus und geht wieder an - Lüfter der CPU dreht schnell und dann normal. Der PC bootet nicht und fährt nicht hoch - alles bleibt schwarz.
Wer kann mir helfen? Hab schon Netzteil ausgetauscht, half nichts, und da Mainboard, CPU, Kühler neu sind will ich das auch erstmal ausschließen. Bleiben die Ram Riegel. Beide abgewechselt, einzeln hat auch nichts gebracht.
I7 4790K (Standartühler probiert + Mugen 2)
MB Asus H81 Gamer Intel H81
2x 8GB GSkill 10666 DDR3 1333
Netzteil Be Quiet SU7 450W
on board grafik und GTX 970 getestet
Danke
Du hast ein Mainboard ohne Fehlercodeanzeige. Wie man sieht, kann sich das rächen. Du könntest einen Beeper anschließen, um den Fehlercode eventuell zu hören, sonst weißt Du nicht, was falsch ist. Ich würde mal schätzen, dass CPU oder RAM nicht erkannt werden.(Edit: Also falls die CPU anständig eingesetzt wurde, eher der RAM. Der kann, wenn's dumm läuft, auch einfach inkompatibel sein.)
Das Netzteil unterstützt die energiesparmodi von der CPU nicht.
das bedeutet?
- - - Updated - - -
das mb ist nagelneu, cpu auch und die rams sind glaube ich nicht kaputt.
Du braucht ein neues Netzteil am besten bequiet e10 500watt das unterstützt die neuen energiesparmodi. Aber besser erst den beeper anklemmen und fehlercode Checken.
ich habe gerade mal im netz geschaut laut be quit wird die system power 7 serie unterstützt.
mein speaker von tower ist angeschlossen aber es beept nicht.
Versuche mit nur einem RAM Riegel zu starten oder schau mal ob der Sockel verbogene Pins hat.
