Robbster77
ich habe mich gestern mit der Rasierklingen Methode herangewagt meinen i5, aufgrund der hohen Temperaturen bei Übertaktung, zu köpfen. Es war eigentlich auch gar nicht so schwierig und ich habe mir zeit gelassen. Nach dem abnehmen des HS sah ich dann aber, dass ich ganz offensichtlich mit der Klinge an drei Stellen das PCB beschädigt habe, denn man kann das Kupfer unter der grünen Schicht sehen.
Nachdem ich den ich DIE und Platine von der alten WLP bzw. fem Silikonbefreit habe, habe ich prolimatek WLP aufgetragen und den HS lose wieder aufgelegt. Cpu Kühler wieder montiert und PC gestartet in der Hoffnung er würde booten.
Das passiert nun wenn man den Powertaster betätigt:
Alle Lüfter drehen hoch und nach ca einer Sekunde geht der PC wieder aus. Dann startet er selbstständig erneut und geht wieder nach einer Sekunde aus.. Endlosschleife... Nach einer Minute habe ich dann den Netzteilschalter ausgestellt.
Ich befürchte, dass da durch die Rasierklinge Leiterbahnen durchtrennt wurden.
Hatte hier vielleicht schon mal jemand eine derartige Erfahrung? Würde eine defekte CPU sich so verhalten?
Ich wünschte nun im Nachhinein die Schraubstock Methode angewandt zu haben. Hinterher ist man immer schlauer.
Falls die cpu nun beschädigt ist, kann man sie irgendwie retten/reparieren? Möchte halt sicher sein, dass sie definitiv tot ist, bevor ich mir Ersatz kaufe.
Mainboard oder Netzteil Fehlfunktionen kann ich derzeit nicht überprüfen da ich keine andere 1150er da habe. Lief aber bis gestern alles ohne Probleme.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
