[Sammelthread] Adaptec RAID 6405/6445/6805
@a200 evtl. liegt es gar nicht an der Uefi und Firmware version sondern an dem .... AMD Board ? Ich habe ein Adaptec 52445 auf einem Asrock Q87M vPro ohne Probleme laufen. Auch mit einem vorherigen Asrock Z77 Board gab es keine schwierigkeiten.
Tja, wie finde ich das heraus? Habe bei Adaptec ein Ticket eröffnet. Mal sehen wie lange die brauchen. Bei deiner Konfiguration muss schon sehen, dass du einen Bugatti fährst, während ich mit meinem 6405E eher auf nen Dreirad unterwegs bin! ;)
btw: wenn man unter https://forums.amahi.org/viewtopic.php?f=41&t=4491 schaut, dann hat der Typ auch genau das board mit genau dem adaptec am laufen...
Hmm dann wird es wirklich eine Firmware in Verbindung mit Uefi Bios Version Problem sein. Da ich keine AMD Hardware ausser Grafikkarten nutze kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Ich würde einfach einmal zu Freunden mit Intel Hardware gehen und den Controller einbauen um zu sehen ob er nicht doch evtl. ne Macke hat.
Wie macht man denn am besten mal einen Benchmark von seinem RAID? Ich will einfach nur mal sehen was möglich ist und die meisten Tools scheinen aber keine verlässliche Aussage zu machen, da dort meist der Schreibwert höher ist als der Read und das kann ja schonmal gar nicht sein. Bei ATTO Bench zum Beispiel ist das so.
Moin,
wie erkenne ich ob sich bei meinem Board um native UEFI oder um eine Mischung handelt? Die FW Version soll die 19147 (lt. Adaptec Webseite die neuste) sein. Auf welche Version müsste ich denn runter gehen?
Langsam verliere ich die Lust mit Adaptec... Dabei wollte ich was Gutes...
Danke und Gruß,
a200.
Wie du das erkennst? Keine Ahnung, aber in der Regel waren die ersten Mainboarddesigns als UEFI noch relativ neu war eben solche Mischungen. Bei ASUS erkennt man es glaube ich daran, dass diese Mischboards nur ein 4 MB BIOS Chip haben, wohingegen die nativen 8 MB Chips haben (aber keine Gewähr dafür, ist mir lediglich bei einigen meiner Boards aufgefallen).
Du musst mindestens auf 19076 runter, weil dies die letzte Firmware ohne UEFI Support war, welche dafür aber dann diese Mischboards unterstützt hat.
Atto Bench ist noch das beste um RAIDs zu testen.
Ich glaube IO Meter ist besser, jedoch bin ich ein wenig überfordert mit dem Tool. Habe aber nach ein paar Tutorials einen Durchlauf gestartet und da kamen relativ realistische Werte raus, wobei der Schreibwert mir noch zu nah am Lesewert war (780 Write zu knapp 900 Read). Aber zumindest realistischer als bei ATTO, da kommt bei mir nur Murks raus, Schreibwerte von 1,2 GB/s und Lesen dann nur 600, das ist kompletter Mist. Und ja ich habe ATTO so konfiguriert das er ne Datei größer als 1 GB schreibt, da ja der Controller schon 1 GB Cache hat, aber anscheinend ist das immernoch zu wenig. Bei IO Meter kann ich ne beliebig große Datei erstellen lassen, da hatte ich 15 GB genommen für den sequentiellen Speed.
ich habe hier einen Adaptec 7805 Controller, welcher in einem 2U Rack trotz der vielen Gehäuse Lüfter relativ heiß wird (maxView zeigt 63°C an).
Weis einer wie die Maße vom Kühlkörper sind um einen Lüfter drauf zu bauen? Adaptec bietet ein Fan Kit an unter der Nummer "2280400-R" aber das Teil kostet schlappe 35€ und für den 6805 Controller habe ich damals für 5€ Lüfter + 1 Euro Schrauben alles hinbekommen.
Passt hier auch dieser Papst 40mm Lüfter?
Les dir mal meinen Post durch, dort stehen die verwendeten Lüfter für die Serie 6 & 7.
Beachten solltest du, dass die Serie 7 keine Gewinde zum verschrauben hat. Wie man dennoch eine Lüfter montieren kann, kannst du dort auch nachlesen.
Ich hab hier gerade einen neuen Server mit nem Adaptec 8805 Controller und 4x Seagate Cheetah 15k SAS2 Festplatten. Ich hab mal paar Benchmarks gemacht.
Hier geht aber der Cache wohl total ab und bringt sehr krasse Resultate.
Hier nochmal mit CrystalDisk Benchmark und bei ATTO die Größe auf 2GB gestellt um aus dem 1GB Cache mehr zu schreiben.
Falls du magst kann ich dir auch einen Lüfter Adapter aufm 3D drucker raus lassen ...
Hi @all
Ich bin neu hier im Forum und hätte ne Frage zu SAS Expandern:
Ich habe zwar hier im Thread einige Andeutungen bzgl. HP und Intel SAS Expander gefunden, aber leider keine konkreten Angaben.
Habt Ihr Erfahrung bzw. könnt Ihr eine Empfehlung abgeben welche(r) SAS Expander mit einem Adaptec 6405/6805 gut zusammenarbeiten?
Michael
Hi @all
Michael
Also ich habe den von HP im Einsatz und der funzt auch ohne Probleme ;)
HP 468406-B21 SAS Upgrade Karte für Speicher-Controller
Model HP SAS EXP Card
Firmware Version 2.08
Bei Fragen einfach nochmal melden.
Gruss
Gruss
@Feichti: Danke für die Info!
Ich hab auf Ebay ein Angebot aus Hongkong gefunden mit einem Lenovo OEM Expander siehe: New 6Gbps SAS Expender Card 16-Port SAS PCI-E Expander Board for 9240-8i 9261-8i | eBay
Dürfte nen LSI Chip haben, nur finde ich nichts von wegen Adaptec Kompatibilität.
Jetzt frage ich mich ob ich's riskieren soll...
Hi @all
Ich betreibe, seit März 2013, den RES2SV240 am 6805.
Mein Store mit dem 7.200K Platten hängt an dem Expander und seitdem konnte ich keine Probleme oder ähnliches feststellen. Habe den Expander in der Bucht zu einem guten Kurs gefunden und kann diesen bisher uneingeschränkt empfehlen. Der Expander ist ebenfalls mit einem LSI Chip ausgestattet.
Interessant ist übrigens, dass ich mir gerade die Release Notes zur aktuellen Firmware angeschaut habe und dort doch glatt ein Fix für den RES2SV240 enthalten ist. Update läuft bereits ;)
btw für alle Besitzer der 7er Serie:
"Treiber für die RAID-Controller der 7er Serie sind in Windows 10 bereits enthalten. Sie können aber auch den Windows 7 bzw. Windows 8 Treiber unter Windows 10 verwenden. Die aktuelle Version des maxView Storage Managers funktioniert auch unter Windows 10 ohne Probleme.
Zertifizierte Windows 10 Treiber wird es mit der nächsten Release geben, die im 4. Quartal dieses Jahres kommt.
Mit freundlichen Grüßen,
Adaptec by PMC Technische Unterstützung"
Ich nutze es selbst seit Release und alles funktioniert einwandfrei.
für die 6er serie ( 6805)
gibts auch neue firmware / software juni/juli 2015 , die letzte war glaub mai 2014
Hallo Leute,
folgendes Problem habe ich in letzter Zeit immer mal wieder.
Auf einem Intel S2600CP2 betreibe ich ein 6805. An dem wiederrum ist ein Intel SAS Expander angeschlossen und an dem 12 2,5" SAS/SATA- Schächte.
Ca. 1 Jahr lief an dem Controller ein Crucial M500 auf dem einige VMs betrieben wurden. Das ganze machte keine Schwierigkeiten und lief sehr performant.
Aus Platzgründen bin ich vor einiger Zeit auf eine Samsung 850Evo umgestiegen.
Bei der passiert nun folgendes:
Wenn ich hohe Schreiblast auf der SSD erzeuge, schmeißt der Controller diese komplett raus. Diese wird einfach nicht mehr angezeigt, sondern ist vollständig entfernt vom Controller.
Ein Serverneustart hilft auch nicht, die SSD wird einfach nicht erkannt.
Wenn ich den Server aus- und wieder einschaltet, wird die SSD wieder erkannt, ohne Fehler vom Bios wieder eingebunden und in Windows inkl. Partition und VMs angezeigt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann oder hat jemand ein ähnliches verhalten beobachten können?
hat jemand hier Windows 10 in Kombination mit einem Adaptec 71605 Controller und der maxview storage manager v1.08.21375 x64 ? Ich bekomme es nicht hin das ich mich einloggen kann wenn ich ein Microsoft Online Konto eingerichtet habe obwohl ich statt des Loginpassworts eine PIN vergeben habe für Windows. Wenn ich diese PIN bei changecredentials versuche auf meinen Login zu konfigurieren, dann kommt immer:
Error:Password verification failed for User with name UberJaeger
Auch wenn ich mein Online-Konto Passwort nehme geht es nicht, dann kommt aber:
Error :credential generation failed
Was kann ich da tun ? Muss ich noch auf offizielle Unterstützung warten für Windows 10 ? Ich hatte ja beim Support angefragt und es wurde gesagt die aktuellen Treiber funktionieren auch mit Windows 10, stimmt ja auch aber eben nicht das Login für den Manager wenn ein Microsoft Online-Konto verwendet wird.
Finde das bei der Installation aber sowieso schon doof oder generell sollte ich mir doch einfach ein eigenes Login ausdenken können unabhängig welcher Computername und Passwort in Windows konfiguriert ist.
//edit: Habe ein Support Ticket aufgemacht mit der Antwort:
"Um maxView Storage Manager in einem Windows 10 system zu nutzen, muss ein lokaler Nutzer kreiert werden, das MS Live Konto kann nicht verwendet werden."
Gibt es vielleicht irgendeinen Trick um doch ein anderes Login zu nutzen oder selbst zu erstellen ?
Hey zusammen,
der Thread ist zwar etwas älter aber ich Frag einfach mal ;-)
Verwendet jemand den 6805 mit SSD Laufwerken?
Wir überlegen unserem anstelle der HDDs SSDs zu gönnen.... Das ganze wird im Geschäftlichen Umfeld genutzt. Dabei dachte ich im ersten Moment an die Samsung SM883. Aber ich finde keine Infos ob die an dem Controller zuverlässig laufen...
Vielleicht wisst Ihr ja was oder habt noch ne andere Idee.
Danke und beste Grüße
Brudertac
Ich hole den Thread mal aus dem Grab.
Mein Home Server ist in ein Fractal Pop Air gewandert mit der Feststellung die beiden 3,5" Festplatten haben jetzt keinen Luftstrom mehr. Da ich das NAS aber nicht so oft nutze, wollte ich die Platten etwas runterdrehen.
Kann mir jemand den arcconf Befehl verraten um von Full auf Reduced Power State zu gehen?
Device #1
Device is a Hard drive
State : Online
Block Size : 512 Bytes
Supported : Yes
Transfer Speed : SATA 6.0 Gb/s
Reported Channel,Device(T:L) : 0,3(3:0)
Reported Location : Connector 0, Device 3
Vendor : ATA
Model : HGST HUS726040AL
Firmware : APGNT907
Serial number : K7GS57KL
World-wide name : 5000CCA269CA8838
Reserved Size : 1072920 KB
Used Size : 3814400 MB
Unused Size : 64 KB
Total Size : 3815447 MB
Write Cache : Enabled (write-back)
FRU : None
S.M.A.R.T. : No
S.M.A.R.T. warnings : 0
Power State : Full rpm
Supported Power States : Full rpm,Powered off,Reduced rpm
SSD : No
Temperature : Not Supported
NCQ status : Enabled
Device Phy Information
Phy #0
PHY Identifier : 0
SAS Address : 3000000000000000
Attached PHY Identifier : 0
Attached SAS Address : 50000D110437CA00
