Zotac GTX 970 Defekt? (Grafikfehler in BF4)
owned139
Experte
Dortmund
Hallo Community,
ich hab mir vor ca. einem Monat die Zotac GTX 970 OC zugelegt und zur Zeit macht sie mir etwas Sorgen.
In Battlefield 4 hab ich hin und wieder Geometrie "spikes" und fehlende Texturen.
Dieses Problem tritt auch nicht immer auf, es ist eher sporadisch und lies sich beim letzten mal durch raus und wieder rein "tabben" ins Spiel beheben.
In anderen Spielen fiel mir bisher nichts auf, allerdings Spiele ich fast ausschließlich BF4.
Zur verdeutlichung ein paar Screenshots:
Zum System:
FX 6300 @ Stock (50°C unter max. Last)
Asrock 970 Pro 3 R2.0 Bios 1.50
2x GeIL DDR3 1333 BlackDragon
Zotac 970 OC (80°C unter max. Last)
Thermaltake Berlin 630W
spontan würde ich erst mal sagen, GPU 50MHz und vram 100MHz runtertakten und kucken ob der Fehler noch einmal passiert.
Kannst du mir ungefähr sagen wann der Fehler auftritt?
passiert der Fehler auch im Zuschauer Modus?
Eigentlich ziemlich zufällig je nach Treiber, zumindest bisher. Zuschauermodus hab ich nie benutzt.
Mit dem 344.75 trat es entweder sofort oder im Laufe der nächsten 2-3 Maps auf.
Nach einem Downgrade auf den 344.65 hatte ich dann ca. eine Woche keine Probleme, bis es gestern wieder passierte.
Als ich dann auf den Windowsdesktop bin um Fraps zu starten und wieder zurück ins Spiel, war der Fehler weg.
Mit dem 344.16 lies sich das Problem nicht beobachten, allerdings hatte ich den auch nicht lange drauf.
Habe die GPU auch mal mit Furmark, OCCT, Evga OC Scanner, Video Memory tester und MemtestCL getestet und keines der Programme fand auch nur einen Fehler oder Artefakte (jedes Programm lief 20-60 Minuten).
In anderen Spielen wie AC Unity, The Crew, Borderlands 2 & The pre Sequel konnte ich ein ähnliches Problem noch nicht feststellen, allerdings Spiele ich zurzeit hauptsächlich nur BF4.
Liegt hier ein GPU defekt vor?
Vram glaube ich nicht.
Nach meiner Erfahrung macht BF4 voll oft diese Probleme mit Karten die ab Werk "sehr hohen" Takt haben.
Also hast du hin und wieder auch dieses Problem?
In BF4 liegt die Vram auslastung bei ~2,2GB, in AC Unity 3,5Gb und dort trat es bisher nicht auf.
Ich hatte es bei einer Matrix Platinum 7970 und ganz selten einer 290 Vapor-X. Ausschließlich in BF3/BF4. Beide Karten waren die jeweils am höchsten getakteten ihrer Klasse, würde mich wundern wenn beide Defekt waren und es nur bei BF4 so war^^
Achja bei der Vapor trat das Problem meistens auf, wenn man viel rausgetabbt hat (weil man nebenbei chattet oder so)
Okay aber so hoch ist der OC meiner Karte jetzt auch nicht, da liegen deine G1 noch ein stückchen drüber.
Also ist es vermutlich kein HW Defekt? :/
Takte mal die GPU um 50Mhz runter und teste damit, fall es damit gut ist -> rma
Hab gerade mal den Core takt um 50 MHz (1240MHz) und den Memtakt um 95MHz via Afterburner runtergetaktet.
Gerade ins Spiel rein und direkt eine Mauer die aus dem Boden ragte vor mir in einer Tür, ähnlich wie auf dem 2 Screenshot.
Nachdem ich einmal durchlief wars weg und ich hat keinen Fehler mehr....seltsam.
hm echt schwer zu sagen...Treiber sind sauber deinstalliert (z.b. mit DDU) worden und neuinstalliert?
Falls ja und da es bei dir wirklich sehr oft aufzutreten scheint, würde ich doch den Händler kontaktieren!
bist du sicher das du den takt nich angehoben hast?
Ja bin ich -50mhz und -95 memory...jetzt gerade taktet sie wieder mit 1290-1300MHz.
*EDIT*
Habs mal gemacht und den 3D Vision mist sowie den HDMI Audiotreiber weggelassen und C++ redistributable aktualisiert.
Seit dem kein Problem mehr gehabt.
