[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Ich hab den Vorgänger vom 1265LV2 (den 1260L) in meinem Verbaut und es funktioniert auch passiv, wird unter permanenter Volllast aber auch gut warm. Problem bei den V2 CPUs: iLO liest hier die Temperatur falsch aus, zeigt immer 40°C an - und damit funktioniert die Lüfter-Regelung dann nicht...
Okay. Das ist natürlich nicht so toll.
-Der Intel Xeon E3-1230 v2, 4x 3.30GHz, Sockel 1155, tray (CM8063701098101) wird ja auch immer wieder empfohlen für den G8 ..und der hat ja eine TDP von 69W.
So einen muss man dann schon aktiv kühlen, oder!? Und da bei mir im Serverschrank eher schlecht als recht belüftet wird, will ich erst gar nicht an passive Kühlung denken :rolleyes:
Wichtig ist, dass du dich nicht auf die CPU Temp vom iLO verlässt wenn du einen V2 Xeon einbaust, sondern das durch diverse Software auch nachprüfst (Coretemp oder ähnliches)
Alle 3 CPU's, mit denen HP den Gen8 ausliefert, sind Ivy Bridge basierend. Das Problem ist, das der Kühlkörper des Gen8 laut HP nur 35 Watt bewältigen kann.
Mir wäre nicht wohl dabei eine CPU einzubauen, die nahezu das Doppelte an Wärme erzeugen kann, mal davon abgesehen, das ich nicht weiss, wie weit die Reserven
der Spannungswandler auf dem Board dimensioniert sind. Ich möchte den Server mindestens 5 Jahre nutzen, solange sind auch meine Garantieerweiterungen aktiv.
Wenn jemand eine stärkere CPU einbaut, kein Ding, lass machen. Ich halte es jedoch fuer möglich, dass HP sich dann im Schadensfall quer stellt, wenn die verbaute
CPU wesentlich mehr Abwärme hat, als die mit dem der Server ursprünglich verkauft wurde.
Die 10 Watt mehr, die der 1265L v2 auf dem Datenblatt macht, sind nur etwa 5 Watt zuviel. Die anderen 5 Watt gehören der integrierten GPU, welche ja nicht aktiv ist.
Das mag ja sein, ändert aber nichts daran, dass die Temp im iLO NICHT für alle CPUs bei allen Leuten funktioniert. Mit meinem Sandy Xeon gibts auch kein Problem - so ist es z.B. in den folgenden Fällen aber eben nicht:
http://www.hardwareluxx.de/communit...20lv2-microserver-963207-83.html#post22923958
http://www.hardwareluxx.de/communit...20lv2-microserver-963207-57.html#post22091602 (Hier gabs afair aber keine Rückmeldung was Software-Tools für Load beim 69W Xeon angegeben haben)
http://www.hardwareluxx.de/communit...20lv2-microserver-963207-43.html#post21871340
http://www.hardwareluxx.de/communit...20lv2-microserver-963207-61.html#post22260122 (hier gings u.a. um die 40°C Problematik - und darunter der Post, der zeigt, dass es mit dem auch in dem Fall mit dem Sandy 1260L kein Problem gibt)
Und da gibts aus meiner Erinnerung noch mehr Beispiele...
Edit:
Wenn du deine beiden G8 unter Volllast fährst siehst du im iLO aber Temps über 40°C?
Hab mal den Gen8 mit dem 1265Lv2 unter Vollast gesetzt: Virtuelle Maschine mit 2K12 R2 Essentials mit 8 vCPU.
Läuft seit 18:00 Uhr, Höchste CPU Temperatur laut iLO 63°C.
Lüfter bis 62°C bei 11%, beschleunigt dann auf 23%, danach geht die CPU-Temp wieder runter, genau wie die Lüfterdrehzahl auch.
HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/E3-1220Lv2 MicroServer
Dann sollte man vielleicht mal auf die Suche gehen wo die Unterschiede sind (Onboard Raid vs AHCI vs HW-RAID, HP Module vs non-HP DIMM, etc...) - denn Fakt ist: bei einigen funktioniert das mit V2 Xeons nicht - Sandy Xeons hab ich jedenfalls noch nicht gesehen bei denen es nicht klappt
So ich hab den Adapter für Slim-SATA auf normal bekommen. Hab mir ja den Delock 65156 bestellt gehabt. Hier ein Foto.
Somit ist genügend Platz :) jetzt nur noch das andere Kabel abholen und dann kann die SSD in Betrieb genommen werden ;)
wäre es nicht cleverer gewesen dafür DELOCK 82630 zu nehmen?
Zur Info für alle die noch unentschieden sind: bei meinem Microserver war sowohl das aktuelle BIOS als auch iLO drauf, mit 11% Lüfterdrehzahl im AHCI-Modus sind die Festplatten lauter. Der iLO key den jemand freundlicherweise in sein wiki eingetragen hat funktioniert auch :d
Kann jemand einen guten RAID-Controller für den Gen8 empfehlen, der RAID 5 kann und maximal ~ 150 €kostet? Was ich mir noch wünschen würde ist, dass der RAID-Controller nachträglich in der Festplattenanzahl erweiterbar ist.
Ob SAS oder SATA ist erstmal sekundär..
@Fimbultyr das neuste Bios ist vom 09. Dezember.
Das war bei dir schon drauf?
Nee, ich hab am 8.12. bestellt, da ist das BIOS vom nächsten Tag noch nicht drauf. Zumal ich jetzt auch kein aktuelleres als das im Startpost verlinkte vom 6.6.2014 (06/06/2014) finden konnte. Hat da jemand einen Link zu?
P410 mit Cache und BBU bei Servershop24.de, liegt in der Preisklasse. Wird aber wohl von der iLO nicht erkannt.
Den Link hätte ich auch gerne
Hallo zusammen,
Ich habe den G8 seit Frühling nur mit Synology DSM benutzt und bin ziehmlich zufrieden damit, ausgeschlossen von den Aktualisierungsvorgänge der DSM, wenn ich immer angst haben, meine Daten zu verlieren.
DSM benutze ich für Datenspeicherung, Videoaufnahme von 2 IP cameras, Audio und Video Streaming und VPN Zugang.
Habe drin 2 x 4TB HDD für Daten und Media im Synology Hybrid RAID (SHR) für Redundanz und ein 500GB HDD für Video Aufnahmen, USB stick für OS, ansonsten alles Standard.
Ich würde jetzt, ein Windows installieren, der per Remote Desktop und TeamViewer zugänglich ist und die Funktionalitäten von DSM (Surveillance-, Audio-, File- und DownloadStation) weiterhin benutzen kann.
Könnt Ihr mit bitte eine Windows Version dafür empfehlen und eine Möglichkeit die Daten von den Festplatten zwischen Win und DSM zu teilen? 8GB RAM, eine SSD, eine Windows Version und eine iLO Advanced Lizenz (wenigstens für 60 Tage) kann ich noch erwerben.
Vielen Dank im Vorauß!
ich wollte mal nach Fragen ob man bei diesem HP Mircoserver (Gen8) den Prozessor einfach wechseln kann?
Da bei der Gen7 der Prozessor leider festgelötet ist.
-> Ich schätze aber schon, da im Mainpost ja verschiedene Prozessoren getestet wurden - würde aber gern auf nummer sicher gehen :)
Danke und viele Grüße
Ja, dass kann man, musst nur auf die Komparibilität und dem TDP (W) aufpassen, damit es nicht zu heiß wird...
Und man muss darauf achten, dass es Sockel 1050 ist, und ob man ECC RAM verwendet. Nimmt man einen i3, kann es sein, dass dieser kein ECC RAM unterstützt.
Das geht natürlich, es wurden schon einige Tests gemacht, diese findest du auf der ersten Seite dieses Threads
