[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
ich will aber kein Kabel ;)
Momentan hab ich die LX710, aber die hat miitlerweile ziemlich oft Aussetzer. Mal tippt man und nichts passiert, egal welche Taste, dann tippt man und man hat 20x den Buchstaben. Die Maus reagiert manchmal kaum.
Prinzessin Lillifee oder Hello Kitty Muffins? Welche sind besser?
Hallo Kätzchen is natürlich besser. Aber zum Glück reden wir nicht von Kleinpferdviechern:xmas:
Beides schon gehabt?
Hab jetzt Lillifee Muffins genommen. Wehe die schmecken nicht.
Hello Kitty hatte ich ja schon.
Was stimmt mit dir bloß nicht?
Was soll denn mit mir nicht stimmen? :hmm:
@TheNameless
Schau dich mal bei Cherry um :) solide funk Tastaturen. Die Mäuse sind im Office/Multimedia Bereich auch zu gebrauchen.
Naja, warum back/isst man freiwillig Prinzessin Lillifee Muffins? :fresse:
Wollte die mit ner Freundin zusammen machen.
Und als ich Hello Kitty Muffins hatte war es so, dass alle in der Uni was gebacken haben und ich hab gesagt die sind alle lahm und ich bringe mal was männliches mit.
Kennt jemand einen guten Radiowecker, der mindestens 4 Weckzeiten ( :fresse: ) hat?
Was mache ich falsch?
Folgendes: ich besitze einen Kabel Router (Hitron CVE 30-360) und einen Repeater (Dlink DAP 1060) welchen ich per LAN Kabel an den Router anschließe um einen Access Point zu konfigurieren.
Was ich gemacht habe:
DHCP beim Router aktiviert
Bandbreite für dynamische IP's vergeben
Repeater eine Statische IP zugewiesen, die innerhalb der Bandbreite liegt und DHCP bei diesem deaktiviert
Ergebnis des Repeaters:
Ich kann mittels Browser sowohl auf den Repeater als auch auf den Router zugreifen. Des Weiteren kann ich den Repeater anpingen, was auch funkioniert. Ich kann nur nicht auf das scheiß WLAn zugreifen auch wenn ich direkt neber dem Repeater stehe, also was mache ich falsch?
Ist schon bekannt, wann der xbox one wireless controller für pc kommt? soweit ich gelesen habe, funktioniert der derzeit schlauerweise ja nur mit kabel... .
oder kann man auch bedenkenlos den xbox 360 wireless controller nehmen?
Werden bei euch auf Amazon.de alle Produktfotos korrekt dargestellt? Ich sehe da aktuell nirgends Bilder.
Ich hab nix mit E Technik am Hut, aber ist der Gesamtwiderstand wirklich 8 Ohm oder wie bist du auf die 20kw gekommen?
Kommt mir irgendwie spanisch vor, ich hab zwar selbst nie mit mehr als Reihen und Parallel Widerständen gerechnet aber da muss doch bestimmt noch was dazu :fresse:
Brauchst ja auch einen Empfänger. ;)
Da ich auf Amazon nichts passendes gefunden hatte, kurz google angworfen und hab dann bei pc Games gesehen, dass das wohl noch nicht geht.
Daher meine Nachfrage.
Es gibt schrauben, die haben auf der einen Seite "normales" Gewinde und auf der anderen Seite ist ne Gewindestange dran (blöd beschrieben, ich weiß :d)
Wie nennen sich die?
Was meinst du mit normales Gewinde? 2x metrisches Gewinde ist wie Drimacus sagt ne Stiftschraube, 1x metrisches und einmal Holz/Dübelgewinde ist ne Stockschraube.
Stockschraube war das gesucht, danke euch :wink:
Ja, ich wusste es nicht anders auszudrücken :fresse:
Hab in der Schule nicht so aufgepasst :shot:
- - - Updated - - -
Ich frage mal direkt weiter, ihr habt ja Ahnung.
Ich will nen Propeller an die Wand hängen und dachte mir, dass ich da einfach solche Stockschrauben nehme. 4 davon in die Wand dübeln, Prop aufstecken und mit Muttern gegen Abrutschen sichern.
Der Prop ist 9cm dick (also, 9cm sind die Löcher tief, durch die die Schraube kommen würde).
Jetzt hab ich Stockschrauben gefunden, M8 (Die Löcher haben ziemlich genau 10mm im Durchmesser, M10 dürfte da wohl schon nicht mehr passen), sind 180mm lang, davon 62mm Grobes Gewinde und 50mm Metrisches.
Meint ihr, das 4x in der Wand hält? An sich, da der Prop direkt an der Wand anliegt treten ja nur Scherkräfte auf, es dürfte also nicht passieren, dass durch nen Hebel (der ja eigentlich nicht auftreten dürfte) die Dübel aus der Wand gezogen werden.
Frage ist, ob knapp 60mm in der Wand reichen.
Gewicht des Props kann ich schlecht einschätzen. Würde sagen 10-15kg
