[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Haha, sehr gut. CPU und Kühler geschliffen und LM verwendet. Eigentlich keine Verbesserung ausser Idle jetzt 31° C statt 35-37 und Load 66 statt 67. Entweder ich bin total ungeschcikt oder ich habe irgendwelche anderen Probleme.
Ist doch ein prima Ergebniss!
Denk der Kühler wird wohl mehr Belüftung brauchen
Oder hald wie bereits besprochen ne WAKÜ
Sockel oder coretemp?
Hast du nen Lüfter vor den spawas?
Bestimmt heizt sich das Board zu sehr auf.
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Wakü war ja mal. Geht aber im Moment definitv aus Platzgründen nicht. Unter 1080 mach ich es eh nicht mehr :)
4,7-4,8 sollte ich Gamestable hinbekommen. Muss mich dann mal ranspielen.
4,5Ghz ist im Kasten. 1,284V hat er gebraucht.
Vid=1,1250V ohne Turbo
Gruss
Sockel temp.
Lüfter direkt vor den Spawas nicht, aber 6 x 140er Gehäuse Lüfter. Wüsste nicht wie ich das beim Sabertooth machen soll.
Hatte irgendwie die Hoffung das der Lüfter des Genesis die Spawas bissel mit kühlt.
Sockel temp.
Fahr mal drann nach paar Min prime. Dann weißt du Bescheid.
Du musst aktiv kühlen während denn Tests.
Wegen den Temps! Vcore geht noch bisschen.
Bin grade unterwegs.
Und der Deckel ist noch drauf. ;~)
Coole Sache! Da hattest du wirklich Glück!
Ob du mit der ev sogar die 5,1 schaffst?
Hab nun auch einen 1433PGY (8370e) wie Hasestab hier sowie einen 1420PGS (8370).
Mal schauen ob der 8370e ähnlich geht wie deiner @Hasestab. Hast du eigentlich weitere Ergebnisse?
Ergebnisse kommen am We. Stressige Woche.
Wieder was zum Eintragen, hoffe ist doch richtig formatiert!
2,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
0,852V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 8 /28°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
2,5GHz | Octacore |Wasserkühlung
0,900V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 7 /27°C | mit HS | 9,20h | Hasestab | Link
3,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
0,960V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 11 /30°C | mit HS | 2,05h | Hasestab | Link
3,5GHz | Octacore |Wasserkühlung
1,056V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 15 /31°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
4,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
1,164V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 17 /31°C | mit HS | 11,30h | Hasestab | Link
4,5GHz | Octacore |Wasserkühlung
1,264V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 26 /38°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
5,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
1,464V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 40 /47°C | mit HS | 3,30h | Hasestab | Link
Jetzt schau ich was 5Ghz + so geht ! Kann aber bisschen dauern.:fresse2: :xmas:
Gruss Hasestab
Respekt :hail: Richtig gute Ergebnisse.
Bringt das erhöhen von der CPU/NB Spannung so viel oder hast du die bei steigendem Takt auf gut Glück eingestellt?
Ich hatte ab 3Ghz abwärts öffters Probleme mit Aero, Mit sinkender Vcore konnte ich dem so entgegenwirken. Obs am Taktverhältniss liegt!? Zudem half es mit dem Reftakt zu spielen. Deswegen hat es auch 5 Tage gedauert bis die Ergebnisse im Kasten waren.:wut:;) Ergebnisse waren dann ja unbrauchbar.
Wirklich tolle CPU!
Bin gespannt wie ein Gummiringerl was du an Maximaltakt schaffst :)
1,5GHz | Octacore |Wasserkühlung
0,792V | FX 8370E | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 6 /26°C | mit HS | 4,80h | Hasestab | Link
Geiler Scheiß. Das wäre genau das richtige für ne Lukü.
Wirst du der feinen CPU die Rübe ab hauen?
Ist es sehr kompliziert den HS runterzuhauen wenn da Lötzinn am Start ist? Wie bekommt man es eigentlich hin das man nicht zuviel Druck auf die DIE gibt mit dem Kühler?
Bringt köpfen nochmal einges im Vergleich mit gelapptem HS + LM? Oder spielt das bei nem Lukü keine Rolle weil da eh enorm Leistung verpuffen würde? Die Bodenplatte hat ja dann
über die DIE nur eine geringe Kontakfläche. Kann ein Heatpipe Kühler dann überhaupt noch seine Leistung entfalten?
Es ist halt ein Spiel mit dem Feuer.
Problematisch ist das Einschneiden vom Kleber. Einmal zu tief und ein Käfer ist ab.
Wenn das geschafft ist und die Klingen unter allen 4Seiten steckten ,braucht es nicht mehr viel.
Bügeleisen raus Hs erhitzen mit leichtem Druck und auf das Knack warten.
Im Optimalfall wird das lot nicht flüssig das musst du dann nach abkühlen abkratzen..
Zum Druck auf den Die!
Beim Wasserkühler braucht es kaum Druck.
Ganz Leicht.
Dafür aber LmPro..
Luftkühler naja die sind gefährlich.
Bringt aber auch dort etwas.
Ich kann so locker 1,6V abführen.
Und der Chip bleibt bei kalten Temps ebenfalls besser recht kühl. ,
Enthauptete CPU hast du keine mehr da? Damit du ev mit ner Schubleere genau vermessen könntest wie tief geschnitten werden kann?
Ich hab mir dazumals zu 939 dies genau ausgemessen und mit nem Sicherheitsabstand nen Klebestreifen auf die Klinge geklebt, damit ich nicht zu tief schneiden konnte
Mach ich ja auch so. Messen werd ich heute Abend mal, hab noch den 8150 zuhause liegen.
Enthauptete CPU hast du keine mehr da? Damit du ev mit ner Schubleere genau vermessen könntest wie tief geschnitten werden kann.
Also tiefer wie 4,25mm vom PCB Rand sollte nicht geschnitten werden.
Bei 4,40 bzw 4,50mm kommen die Käferchen.
Vielleicht mach ich auch ein How to Video. Ist einfach schneller und unkomplizierter für mich.
Gruss
0.852V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 8 /28°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
0.900V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 7 /27°C | mit HS | 9,20h | Hasestab | Link
0.960V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 11 /30°C | mit HS | 2,05h | Hasestab | Link
1.056V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 15 /31°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
1.164V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 17 /31°C | mit HS | 11,30h | Hasestab | Link
1.264V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 26 /38°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
1.464V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 40 /47°C | mit HS | 3,30h | Hasestab | Link
Gruss Hasestab
Ist eingetragen
0.792V | FX-8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433 PGY | 6 /26°C | mit HS | 4,80h | Hasestab | Link
Ist eingetragen
4,0 GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.100V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 45nm | FA 1151 PGT | 33°C | mit HS | 3,7 h | Techtrancer | Link
3,5 GHz | Octacore | Wasserkühlung
0.988V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 45nm | FA 1151 PGT | 27°C | mit HS | 2,0 h | Techtrancer | Link
3,0 GHz | Octacore | Wasserkühlung
0.888V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 45nm | FA 1151 PGT | 21°C | mit HS | 2,0 h | Techtrancer | Link
EDIT: kann mir nicht ganz nachvollziehen wie es zu den Ergebnissen kam, bzw kann sie nicht wieder reproduzieren (Temperaturen bei dem Takt) und streiche sie vorerst mal
Ähnliche Themen
