[Eigenbau] Acryl Tubing
Ja kannst du. Oder du tauscht ihn gegen einen Dickeren aus. In Bild zwei hast du halt dann zwei, da kann sich einer rausquetschen.
alles klar. Danke. Werde dann am WE mal anfangen zu Biegen. Vielleicht auch morgen schon ein zwei Testbiegungen wenn der Silikonprügel von AT ankommt. Den hatte sie heute morgen leider schon verschickt bevor ich da war :(
Huhuh
Meine 16/12-er von Holzmaus sind heute angekommen ebensoo eine 12mm Silikonschnur (ist eher Gummi).
Erstmal getestet ob die Schnur reingeht -->:wall:
Aber mann weiß sich ja zu helfen.
Man nehme Schleifpapier lege es rund um die Schur und ziehe...nun passt es Perfekt..
Ach ja die Schnur ist von Ebay
Grüße
Paddy
Bild 1 zeigt wie der Anschluss normal aussieht und Bild 2 mit zusätzlichem von mir aufgeschobenen O-Ring. Habe ich dich richtig verstanden reicht es wie auf Bild 1 aus. Ich frage nur doppelt und dreifach weil ich kein Aquarium will :)
Warum ist der schwarze O-Ring so flach? Dachte die runden O-Ringe sind fürs Gewinde und die Flache fürs Tube?!
Richtig der Runde ist fürs Gewinde der Flache fürs tube... Sowas umständliches kann auch nur monsoon raus bringen.
Genau der rote oder schwarze ist nur für die Farbe da (und natürlich für die dichtigkeit am Gewinde) ! Der Flache für die dichtigkeit mit dem Tube.
Ich habe keinerlei Probleme mit der Qualität! Lediglich mit dem Design (welches subjektiv ist) und mit der extrem umständlichen Montage! Wobei zweiteres einfach nicht vertretbar ist!
Bei bitspower reist du dein Tütchen auf schraubst die Klemme runter --> tube rein --> zuschrauben --> fertig...
Bei monsoon
Aufschrauben --> verkleben --> aushärten --> richtige Anordnung für Ringe finden --> einsetzen --> verschrauben usw
Das kann es doch echt nicht sein... Und dann kann man nichtmal andere rohre verwenden weil monsoon nur die eigenen verkaufen will.
Es ist ok wenn ak sich die Arbeit und mühe macht und ihm die Teile gefallen, aber ich finde sie für mich nicht sonderlich schön und es ist viel zu viel unnötiger Aufwand mMn... Alleine die Idee mit dem verkleben tzz
KA was du gegen Monsoon hast, Qualitätstechnisch stehen sie BP in nichts nach.
Wenn dem so ist, sind sie erst recht Mist!! Wieviele drehbare Winkel ich von BP schon hier hatte die nicht dicht waren, kann ich garnicht mehr zählen. Aber wenn sie viel Geld kosten, müssen sie ja gut sein!!^^
Ein flacher O-Ring ist aber am Gewinde auch bereits drauf und zusätzlich liegt einer fürs Tube bei. Der rote und schwarze sind nochmal extra dabei. Und einer davon muß jetzt zusätzlich aufs Gewinde ? Jungs ihr macht mich kirre. Wenn das so weiter geht bleiben die Schläuche drauf bevor ich mir Goldfische reinsetzen kann weil das Case voll Wasser ist.
Bild 1 + 2 Anordnung der Verbauung. Auf Bild 3 sieht man den flachen O-Ring. Da jetzt noch zusätzlich den rechts daneben liegenden O-Ring auch aufs Gewinde ? Wie gesagt ihr mach mich gaga Jungs.
- - - Updated - - -
meine Bitspower sind seit Dezember 2012 dicht. Nicht einer war defekt.
Ganz ruhig ;-)
Am gewinde 1 Ring und am tube/hülse ein Ring, der Rest ist Ersatz.
Bei deinen normalen Anschlüssen hast doch auch keine zwei Dichtringe am gewinde :wink:
Ganz ruhig ;-)
ok, das heißt der rote und schwarze O-Ring die locker dabei rumliegen sind Ersatz. Es kommen also nur die flachen, wo ja bereits einer am Gewinde sitzt und der andere zwischen Plastikhülse und Gewinde gesetzt wird zum Einsatz.
Zum Anschluß selbst muss ich sagen hätte man es besser lösen können. Zum Beispiel hätte man die gleiche Größe im Durchmesser wie bei den Economic verwenden können und schon wäre die ganze Klebeaktion hinfällig geworden. Und es wäre günstiger in der Herstellung gewesen. Aber daran hat wohl keiner gedacht.
Ich denke das war ein schnellschuss von monsoon um auf den Zug Acryl auf zu springen.
Hehe :-) der Fluch der early adopter :fresse:
Bei den 16/12 dürfte der innere dichtring nicht ganz passen da ich 13mm ID habe andererseits könnte ich das mal testen...müsst ich innen etwas mehr anphasen damit Ring reinpasst! Mal 4 m bestellen...
Ach ja:
Zu monsoon economy...Tüte aufreißen, anschrauben...Überwurfmutter drauf, Dichtung drüber...festschrauben.. fertig!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
@andre und dennoch ist ein Tool zum festziehen dabei ;)
Bitspower c47: aufreißen --> Tube rein :d
Ek hat solche auch im Sortiment ^^
Aber ist wie gesagt Geschmacksache.
Da sind wir wieder beim Thema? Innerer dichtring? Wozu :d
Aber das ist eine Glaubensfrage, ähnlich den Lüftern... Was bringt das Loop Design wenn es "nichts" bringt ^^
Hat jemand die holzmaus tubes mit den alphacool 13/10mm Anschlüsse getestet? Kann jemand dazu was sagen?
so den ersten Anschluß mal zum Test verklebt. Mein Gott ist das aufwendig. Naja, bin mal gespannt ob das alles so hält und auch dicht ist. Werde wohl das WE nutzen alles auszubauen und entsprechend verrohren. Hauptsache die 10ml Kleber reichen für alle Anschlüsse.
Weiß jemand die Aushärtungszeit für den Kleber ? Der liegt hier schon mittlerweile fast 1 Stunde und klebt immer noch nicht.
Och in der Karibik würde ich auch gerne mal ein System Aufbauen/modden wollen :fresse:
Schön am Strand mit paar Mädels die einem Luft zu fächern :banana:
Ist doch Müll, nach 2 Stunden immer noch nichts fest. Muss ich dafür jetzt etwa eine UV Lampe haben ? Toll das man das verschweigt wenn es so ist.
So, habe die Sachen hier und was soll ich sagen... :(
Passt natürlich nicht - Monsoon Economy 16/13er passen nicht über die Holzmaus 16/12er Tubes.
Und ganz toll: Beim Versuch die Überwurfmutter über das Rohr zu schieben, hat sich auf der Innenseite des Anschlusses etwas Lack abgelöst... jetzt kann ich das Anschlussset nicht mal mehr zurückschicken :( :(
Naja - wenn jemand günstig ein unbenutztes Set Monsoon Economy Hardline 16/13 in Rot brauchen kann --> pn ;)
Wie schon erwähnt wirkt Sonne Wunder ;)
Kannst Plexi aber auch wunderbar mit "normalem" Sekundenkleber kleben! In Sekunden hart, trocknet genauso klar und hält bombenfest
Ja schon klar ,aber wieso gibt man an das extra UV Kleber benutzt werden soll ? Weil der sich nämlich bei Wärme mit ausdehnt und Sekundenkleber nicht. Sprich im schlimmsten Fall platzt dir die Klebestelle und schwupps hast du ein Aquarium.
PS: Nach fast 3 Stunden auf der Fensterbank im Tageslicht ist es endlich trocken, was aber nicht heißt das es belastbar ist. Dann morgen sehen in welchem Baumarkt ich eine UV Lampe herbekomme. Monsoon hat das vermutlich unerwähnt gelassen weil sonst keiner diesen Murks gekauft hätte.
Ich werde jetzt Gewinde in die Rohre schneiden und es mit Doppelnippeln machen.
Es kann ja nur mit drehbaren funktionieren, oder? Gibt es da Unterschiede zwischen Aquatuning und Alphacool bzw. könnt ihr welche empfehlen?
Hätte gerne welche, bei denen der Außendurchmesser auch genau 16mm ist, sodass das Rohr direkt mit dem Anschluss abschließt.
ich benutze die hier Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Die sind etwa 17mm im Durchmesser, aber das fällt an der Tube überhaupt nicht auf, da ringsrum nur etwa 0,5mm "überstehen" aber die Alphacool sind halt doch recht lang
Ja muss drehbar sein, sonst bekommst du die Tube nicht angeschlossen :d
Von denen habe ich auch 2 hier, aber da geht die Farbe total schnell weg :(
Wie sind denn die black nickel von Koolance?
Shit, das erste Rohr ist hinüber. Beim Biegen des zweiten 90er Winkel plättete sich der Bogen innenseitig trotz eingeführtem Gummidödel. Und eine Seite war ja schon zur Probe verklebt damit 1 Überwurf mit hinüber. Gut das ich 2 Anschlüsse mehr bestellt hatte als ich brauche. Man wird das Feinarbeit am WE. Hier wird man mit jedem kleinen Fehler sofort bestraft.
