Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Probiere es mal mit 120Hz.
Ich habe bei meinen Karten (GTX 750 und HD7750) festgestellt, dass der Verbrauch bei 120Hz um einiges niedriger ist, als bei 144Hz.
Am niedrigsten ist der Verbrauch natürlich bei 60Hz, aber der Verbrauchs-Sprung von 60 auf 120Hz ist nicht so hoch, wie von 60 auf 144Hz
Hallo zusammen,
nachdem ich nun auch die iGPU zum laufen bekommen habe, was mir allerdings nicht so zugesagt hat habe ich noch joinski´s Methode versucht mit den 120 Herz.
Vielen Dank! an joinski Wenn man die Monitore im Idle auf 120 Hz, anstatt auf 144 Hz einstellt, tatket die Karte auf die 324 Mhz runter.
Natürlich möchte ich mich auch bei den anderen die mir bei diesem Problem gehofen haben bedanken.
Zum Vergleich: Vorher 150W (144+144Hz)
Jetzt: 80W (120+120Hz)
Mit einem Monitor 72W (144Hz)
Zur vollständigkeit: mit iGPU waren es 75W (144+60Hz)
das sieht doch jetzt schon deutlich besser aus :bigok:
Ein kurzer Post für alle die, die es interessiert. Hab meinem Vater einen neuen PC gebaut. Der alte war in dieser Konfiguration:
- Athlon II X2 250
- Mainboard Asrock A790GMH/128M AM2+
- 4 GB (4x 1 GB) DDR2-800
- Grafikkarte AMD Radeon HD 5450 passiv gekühlt
- 1 HDD
- 1 ODD
- 1 120-er Lüfter, 2 80-er Lüfter, auf ca. 75% runtergeregelt
- CPU-Kühler von einem Phenom
- NT altes LC-Power 420W ohne jegliche 80+-Zertifizierung
in dieser Kombination nahm sich der Kübel im Idle 95 Watt!!
Jetzt hab ich das verbaut:
- Intel Pentium G3220
- Mainboard Asrock B85M Pro4
- 4 GB (2x 2 GB) DDR3-1333
- Grafik iGPU des Pentium
- 1 HDD, 1 SSD
- 1 ODD
- keine weiteren Lüfter
- CPU-Kühler des Pentium
- NT LC-Power (das vom alten PC) zum Testzweck
In dieser Konfig nimmt sich der neue Rechner 40 Watt im Idle. Wenn die HDD in den Spindown geht, sind es 35 Watt. Mit dem neuen Netzteil, einem Corsair CX 430 mit 80+ Bronze sind es im Idle 25 Watt und im Spindown der HDD 20 Watt. Alles Package C-State C2; mehr macht das Board nicht.
Ist schon beeindruckend, daß mit diesem alten NT der Rechner fast das Doppelte an Energie braucht. Naja, ist nicht richtig: das NT verbrät soviel. :d
Vorallem wenn man bedenkt, dass das AMD Sys gar nicht mal so alt ist. Immer wieder sehr erstaunlich.
Heute habe ich in den MacMini meiner Mom eine SSD eingebaut.
In OSX verbraucht der PC unglaubliche 6 Watt.
In Win7 sind es noch 10 Watt.
Der könnte 24/7 durchlaufen ohne das es teuer wird. xD
Naja, da läuft ev. was schief, z.B. CnQ geht nicht oder die Spannung wurd nicht abgesenkt.
Mit 'nem Phenom 2/955BE auf 'nem J&W A785GMT Extreme schaff ich deutlich unter 100W, ohne GraKa.
Mit dem FX8350 auf ASUS Sabertooth 990FX R1 schaff ich mit 'ner 7600GT etwa 60-70W im Idle.
Ein Sockel 939 System (3200+) mit Onboard Radeon X1250 Grafik Liegt bei etwa 60W im Idle...
Mit 'nem Antec True Power Classic, 550W
Aktuell:
A10-7850K (auf MSI A88X-G45 Gaming), 2TB WD Green, 2TB Toshiba 7200rpm, Samsung 830 SSD, 12GiB RAM und 'ner 7970: 76W. 1 Schirm Onboard, 1 Schirm GraKa...
Ohne GraKa mit den beiden Platten und der SSD bin ich bei 50W, mit beiden Schirmen an der GraKa bei ungefähr 120-130W.
Netzteil: 750W Dark Power P8...
'nen Core i7-4770K (ging RTS) war bei etwa 45W mit 3 Platten (WD2500JB statt der Samsung), ohne GraKa auf 'nem MSI Z87M-G43.
Da läuft garnichts schief, Stefan. Das ist ein AM2-System, sprich mit DDR2-RAM, welcher nochmal ne Ecke mehr Strom verbrät als aktueller DDR3. CnQ war auch aktiv und hat auch gegriffen. Auch die Vollbestückung zieht es dabei etwas ins Negative. Dann ziehste 15-20 Watt durch das extrem ineffektive NT ab und man ist bei 75-80 Watt. Vielleicht hätte ich noch dazuschreiben sollen, daß ein 80-er Lüfter ne runde UV-Kathode dran hatte, welche ja nen Inverter benötigt, von dem ich ned weiß, was er an Strom zieht. Aber das teste ich mal noch aus. :)
Ich hab beim ersten Messen des Systems auch große runde Augen bekommen, konnte es aber jedesmal verifizieren.
AMD Phenom II X4 955
xfx 7850 1gb
Enermax Triathlor 450watt
5lüfter @5volt
Kartenleser
8gb ram ddr3
GIGABYTE 870A-UD3
90-125wat im idle schwang ziemlich stark mit Monitor 20watt
Hier mal meine Werte:
I7 4770K @ 4,2
Asrock Extreme 4 Z87
Gigabyte Windforce GTX 770
16 GB (2 Module / GSkill Trident)
2 x SSD
1 x HD
5 x 120er Nanoxia Lüfter (3 Case/ 2x Kühler)
Asus Xonar DG
Netzteil BeQuiet Pure Power 60 (L8) -> Ich weiß, das ist absolut überdimensioniert
Idle -> 58 Watt (Ohne Monitor)
Idle + Samsung Syncmaster P2450 -> 78 Watt
Hätte nicht gedacht das er so sparsam ist. Wenn ich an meinen vorherigen I5 760 @ 3,8Ghz denke, der hat im Idle mit Monitor ca. 130 Watt verbraucht.
G3220 boxed 0.950v
ASRock H81M-ITX
GeIL Enhance PLUS 1400mhz cl8 1,450v
Samsung 830
1 120mm BitFenix Spectre
LC-Power Pro-Line LC7300
13 Watt
edit:
G3220 boxed 0.850v
ASRock H81M-ITX
GeIL Enhance PLUS 1400mhz cl8 1,350v
Samsung 830
12 Watt
Welches Messgerät hattest du hier benutzt?
Magst du das mal hier eintragen?
http://www.hardwareluxx.de/community/f84/die-sparsamsten-systeme-30w-idle-1007101.html
Das Board ist ja wohl ähnlich sparsam wie das B85M: http://tweakers.net/ext/f/sf9rlAy8PBWP4zPhcqSnz24H/full.png
Ich hab es schon oft wiederholt, deshalb auch hier nochmal: Der C6 wird auch NICHT erreicht, wenn ich KEIN ODD und KEINE HDD drin habe. Ich hab auch schon die verschiedensten Treiberversionen durchgespielt - nix.
Aber wahrscheinlich liegt der Hund woanders begraben, denn ich hab auch noch ein Asrock B85M-ITX mit nem G3240 in fast identischer Konfig und auch da wird kein C6 erreicht.
Edit: Über Hilfe bin ich jederzeit dankbar, denn ich hab echt keinen Bock mehr, das Problem zu suchen. ;)
War das nicht so das C6/C7 erst ab Core i3 unterstützt wird oder irre ich mich?
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Die neue Graka macht wirklich einen enormen Unterschied!
Vorher mit HD 5770 von MSI: ~62W
Jetzt mit R9 270 von HIS: ~46W
Denke damit kann man durchaus zufrieden sein und der Idleverbrauch wurde im Vergleich zum alten Rechner (Phenom II x4) fast gedrittelt.
Neue Hardware:
Komponenten:
CPU: Xeon e3 1230v3
MB: Z87M-G43
RAM: 2x4Gb Avexir Core Series 1866 Cl9 @ 1.65v
Graka: MSI HD 5770
NT: SeaSonic G550
SSD: Samsung Evo 840
HDD: WD RED 1Tb
Lüfter gesamt (-Graka -NT): 2x120mm + 1x140mm
CPU: Intel Pentium G3258@ 4.3 GHZ Boxedkühler
MB: Asrock Z87M OC Formula
RAM: 1x4Gb Kingston 1333 DDR3
Graka: EVGA GeForce GTX 780 Ti ACX Cooler
NT: be quiet! Straight Power E9 400W
SSD: Intel 330 60 GB
HDD: WD RED 3Tb
LAN: WLAN Stick
Lüfter gesamt : 3x120mm
IDLE: 39 WATT(ohne Spindown HDD)
finde ich nicht schlecht
AMD Phenom II X6 @OC
MSI 785GM-E65
Teamgroup Elite 8 GB RAM
TurboColor R9 270 @OC
Samsung 830 128 GB SSD
TP-Link PCIe WLAN
Terratec Cinergy XXS DVB-T USB Stick
Blutooth USB Sender (Tastatur)
Logitech G300 USB Maus
2x 140mm + 2x 120mm Noiseblocker Lüfter @5V
BeQuiet Straight Power E9 400W
Windows 8.1
Idle: 46 Watt
Long Idle: 35 Watt (Zero Core Power)
Für die heutige Zeit könnte mein Idle Verbrauch ruhig 20 Watt niedriger sein. Allerdings bräuchte ich dafür eine aktuelle CPU.
Dank k10stat eigentlich keine Kunst. Mit meinem vorherigen Athlon II lag ich im Idle noch unter 30 Watt - ohne Graka, aber mit schlechterem NT.
5 4570@3.6 Ghz +1 V Spannung//2x4GB Ram 1600 Mhz// Gigabyte 780 Ghz @ 1.187V +1200/3305 Mhz//1x7200rpm HDDs//1x Crucial M500 240GB//1 LW// 3 Sleeve Verlängerungen (2x auf PCie ,1xCPU)//5 Gehäuselüfter//24 LEDs
Netzteil: Be Quiet! Straight Power E9 480W
Verbrauch IDLE: 52W
Aber unter 30 Watt mit einer guten gaming Karte wird schwer
Solange die Graka im Idle <10W zieht, sollten <30 Watt fürs gesamte System machbar sein. Sofern man eine minimale Konfiguration und sparsame Komponenten (vor allem Board und Netzteil) verwendet.
Ich komme übrigens mit nem i7-4770 und einer GTX 750Ti auf ca. 20W im Idle (genaueres werde ich posten, sobald das System komplett fertiggestellt ist).
Mein System
AMD FX 6100 - Corsair HYDRO Serie H75 - ASUS M5A99FX Pro R 2.0 - XFX HD 7970 Double Dissipation 3GB - 8 GB Kit G.SKill Sniper DDR3 1866 MHz - Enemax Platimax 500W -
Western Digital VelociRaptor SATA III 500GB - MS-Tech X3 Crow¹ - 3x be quiet Silent Wings 2 -120mm - Creative Sound Blaster Z
Mein Messgerät
hat im Idle Modus 90W aus der Steckdose gemessen.
mit ner gtx660 und dem xeon hatte ich 24 watt im idle.
spielen ist da durchaus kein problem.
die asus gtx770 schiebt mich aber leider wieder über die 30 :wall:
