[Kaufberatung] gehobener PC, Unsicherheit bei MB,GPU und PSU
myselphabet
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte ein wenig (Entscheidungs)Hilfe bei meiner Computerkonfiguration; Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1600 ist vorhanden, in Zukunft (2-3 Jahre) wird wohl auf 4k geupgradet werden.
Ich spiele in dieser Auflösung, momentan vorallem DotA 2 (Source Engine), aber grafikintensive Spiele werden bald auch Einzug erhalten. Desweiteren programmiere ich in C und Python und vorallem simuliere ich in MatLab (daher das viele RAM mit der Option, auf 32GB aufzustocken). Musik und HD Filme (1080p und aufwärts) sollten mit den Vorraussetzungen problemlos möglich sein.
Mein zukünftiges System sollte im "nicht-grafik-intensiven"-Bereich möglichst leise und auch sparsam arbeiten, darf aber, vorallem im Spielbetrieb, hörbar sein. Allerdings auch da so leise, dass es neben Zocken und Musikhören nicht störend wirkt.
Die aktuelle Idee:
  • CPU: i7 4770(K), boxed
  • RAM: 2 x 8GB 1600MHz
  • SSD: Samsung 256GB Evo/Pro
  • Kühler: Boxed oder Prolima Megahalems, Mugen (irgendetwas großes und leises ;) )
  • Gehäuse: Antec P280 oder Fractal Design Define R4
Meine größte Sorge ist das Mainboard, da habe ich überhaupt keinen Durchblick. Vom Formfaktor her wäre ich bis ATX überhaupt nicht eingeschränkt.
Meine Anforderungen wären:
  • mindestens 1 Sata 6GB/s (ich werde kaum weitere Massenspeicher IM PC verbauen)
  • mindestens 4 (6) externe USB anschlüsse (am Gehäuse hätte ich ja 2) da ich viel an HDDs und anderes anschließen werde
  • 4 DDR3 Steckplätze
  • evtl. Unterstützung für "Haswell" C6/C7 Low-Power States
  • evtl. W-Lan, dedizierte Karte kann aber ebenso gekauft werden
Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass alle Bauteile von hoher Qualität sind. Ich habe keine Erfahrung mit OC, hätte aber keine Probleme damit, mich damit zu beschäftigen (vorallem Untertakten im Office-Betrieb). Gibt es Empfehlungen, evtl. auch für Hersteller, auf welche meine Erwartungen zutreffen und/oder die eine solide Qualität liefern?
Gibt es Mainboards, mit denen man Gehäuselüfter (2-4) steuern kann?
Bei der GPU bin ich mir etwas sicherer, etwas im Bereich einer 200€-350€ Graka, welche mindestens 3GB Speicher haben sollte, um meinen Monitor mit Texturen beliefern zu können im Spielbetrieb.
Wie oben erwähnt, im idle möglichst sparsam (evtl. kann man auch auf die interne GPU des i7 umschalten?), im Spielebetrieb möglichst leise, aber hörbar, als tradeoff zu meiner Auflösung.
Bei der PSU habe ich mir noch kaum Gedanken gemacht, aber ich denke mal, dass ich auch da auf Effizienz achten werde (88%-90%+) und mit ca. 500W nicht überdimensioniere, was ja abhängig von der Wahl der GPU sein dürfte. Als Faustregel hab ich im Kopf: Idle mindestens 20% der PSU und Last maximal 80%, das dürfte so stimmen?
Gehäuselüfter: Ich werde mir auch da noch Gedanken machen, denke aber, das ich da durchaus alleine zureckt kommen könnte.
Auf Tips und Hilfestellungen freue ich mich.
myselphabet
Die GTX 770 ist für die jetzige Auflösung schon leicht unterdimensioniert, da würde ich eher in Richtung R9-290 oder GTX 780 (Ti) schauen. Wenn Du dann in 2 oder 3 Jahren auf UltraHD aufrüsten möchtest, solltest Du Dir dann eine neue Grafikkarte dazu gönnen. Bis dahin stemmen Single-GPU Grafikkarten hoffentlich 4K-Auflösung.
Grafikkarten mäßig merke ich, dass der Preis locker in den schmerzhaften Bereich kommen kann; aber ich habe mein Limit bewusst nicht preisgegeben. Ich spiele auch mit dem Gedanken, eine 280 oder 280X zu nehmen und erst mit einem sicheren 4k Monitor upzugraden; muss ja nicht alle aktuellen und kommenden Titel auf höchsten Einstellungen auf meinem Monitor spielen können. Momentan komme ich auch mit einer 290X auf ca. 1,200€.
Was ich mich allerdings frage ist: Lohnt sich für mich, der KEIN SLI oder CrossFire haben möchte ein ATX Board? Ich werde dazu ermutigt, mir µATX und sogar mITX Boards anzuschauen. Da ich nur eine dual slot Graka, eine W-LAN Karte und evtl. eine Soundkarte auf ein Brett bringen muss, wäre das ja durchaus machbar. Ist allerdings mit einer starken GPU und der dazugehörigen Wärmeentwicklung ein µATX oder gar mITX Gehäuse nicht eine heftige Limitierung wegen des Luftstromes? Ich denke nach dem Prinzip: Mehr Platz -> Bessere Belüftung...
Die R9-290X würde ich nicht kaufen, die ist nur unerheblich schneller als eine R9-290 (sind nur ein paar % Performanceunterschied, der ist nur messbar, keinesfalls spürbar) aber erheblich teurer.
Je kleiner Du das Board / Gehäuse wählst, desto mehr Kompromisse musst Du natürlich eingehen. Bei einem Mini-ITX Board kannst Du gar keine Erweiterungskarten außer der Grafikkarte einbauen, da müsste man alles extern kaufen, z.B. die Asus Xonar U7 + WLAN-Stick; sofern man kein Board mit onboard-WLAN kauft.
Es ist schon möglich, leistungsstarke Hardware in kleineren Gehäusen unterzubringen, ich habe eine GTX 690 ins BitFenix Prodigy gequetscht, die im worst case ~250 Watt Abwärme abführen muss. Nachteil ist da natürlich die Lautstärke unter Last, denn man braucht einen guten Durchzug im Gehäuse, also mehr und höher drehende Gehäuselüfter als in einem ATX-Gehäuse notwendig wären.
Wenn die Größe des Gehäuses also keine Rolle spielt, würde ich zu einem ATX-Board + -Gehäuse greifen, weil der Aufpreis im Vergleich zu µATX-Boards relativ gering ist. Und bei mehreren Erweiterungskarten + leistungsstarker Grafikkarte ist ein ATX Board sowieso besser, weil die Erweiterungskarten weiter von der Grafikkarte entfernt sind, der Airflow also besser ist.
Da hast Du vollkommen recht, die Flagschiffe lohnen sich so gut wie übehraupt nicht, da würde ich bei einer 290 bleiben. In meiner jetzigen Konfig hab ich eine GTX 770 drinnen, da mir vorkommt, dass es keine wirklich leise zu bekommende R9 290 gibt. Wenn, dann müsste ich umbauen, was +80-100€ bedeutet (+ Garantieverlust), womit ich dann gleich eine GTX 780 anschauen kann...
mit W-LAN Karten hab ich null Erfahrung, der Rest sollte sich eigtl nichts nehmen (GraKa ist eigtl. nur ein Platzhalter, trotzdessen momentaner Favourit):
myselphabet
SSD würde ich die Crucial M500 nehmen, die ist günstiger, im Alltag genauso schnell und (ja ich wiederhole mich :d) hat solidere Speicherzellen.
Beim RAM könntest Du noch einen 10er sparen, low-profile RAM reicht aus: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
Bei der Grafikkarte kannst Du Dir die 4GB Variante eigentlich sparen, der Grafikkarte geht die Leistung aus, lange bevor die 4 GB voll sind (einzige mir bekannte Ausnahme wäre Skyrim mit sehr vielen HD-Texturmods).
Board würde ich ein Gigabyte Z87X-D3H kaufen, das hat ein geschickteres Layout, gerade wenn Du eine WLAN Karte einbauen willst.
Zum Übertakten würde ich einen etwas potenteren CPU-Kühler kaufen, z.B. den EKL Alpenföhn Brocken 2 oder EKL K2.
Netzteil ist OK, allerdings finde ich es zu teuer, da reicht auch ein be Quiet Straight Power E9 CM 480W völlig aus, bzw, gäbe es für den Preis schon ein Dark Power Pro P10 550W.
OK, mir war die Samsung vorallem durch ihre Beliebtheit und ihrer RAPID option sehr sympathisch, aber ich denke, die Crucial könnte ich mit meinem Verstand vereinbaren.
Jo, RAM wird sich alles nichts nehmen, low-prof wäre aber schon sehr begehrenswert. Vielleicht suche ich noch was mit ultra low voltage raus, mMn nimmt sich kein RAM wirklich was, deshalb letzten Endes P/L :d -
Mit der GPU bin ich immer mehr am hadern; werde ich wirklich jemals neue Titel spielen? OK ich habe mehrere tausend Stunden Dota, aber manches mal schon Lust auf andere Games. Dafür ne heftige GPU kaufen? WEIL ich immer mehr ans mITX Mainboards denke, so n winziges Case hat jat was. Achja, und es gibt ja einfach keine leisen GraKas im ober(st)en Segment....
Würdest du sagen, dass in deinem Gehäuse auch ordnetlicher/lauter Durchzug herrscht, wenn du im Idle oder nicht-grafik-intensiven Betrieb bist? Das ss-tj08e scheint ja mit nem 180mm Lüfter vorne (und dementsprechend viele Lüfter zum rauspusten) wohldimensioniert zu sein, auch potente Hardware mit Frischluft versorgen zu können.
FALLS ich mich mit mITX anfreunden kann, werde ich nur Probleme bekommen bei der CPU Kühelr auswahl denke ich; denn ich habe mir nur ~1kg Monster angeschaut.
NT hab ich nur unter den Aspekten "abnehmbare Anschlüsse, 80 PLUS Platinum und "Haswell" C6/C7 Low-Power States Unterstützung" rausgesucht. Ich weiß ja nicht einmal, welche MBs diese Funktion mit unterstützen... von dem her werde ich noch einige hiervon genauer anschauen.
Das von Dir vorgeschlagene schaue ich mir morgen gerne an, gute/praktikable Layouts sind immer was feines :)
Ich arbeite nach dem Prinzip "bis Montag ist sowieso Feiertag, also hab ich noch Zeit", also lasse ich mir die auch noch :d
myselphabet
- Gerade der Rapid-Mode wäre für mich ein Argument, die Samsung nicht zu kaufen ;):
Das ist aber nicht der Punkt, der Punkt ist, dass der Rapid Mode unserer 250 GB Samsung Evo in der Praxis so gut wie nichts bewirkte, weder beim Kopieren noch beim Packen/Entpacken oder in anderen Bereichen unserer realen Praxis Tests konnten sich damit Vorteile herausarbeiten lassen, Im Gegenteil, beim Kopieren von größeren aber auch vielen kleineren Dateien fror unser Z87 System einige Male ein und eine Weiterarbeit war definitiv nicht mehr möglich. Insofern können wir von diesem "Beschleunigungs Cache" nur abraten, was leider ebenso für das komplette Samsung Magician Tool gilt. Einerseits wegen der bereits beschriebenen Probleme, dann wegen der teilweise völlig absurden Optimierungsvorschläge und im Besonderen wegen einer unzureichenden Dokumentation, die den unerfahrenen Heimanwender völlig im Unklaren darüber läßt, was er da eigentlich tut. Als wäre das noch nicht ausreichend, konnten wir auf unseren Systemen beobachten, dass das Magician Tool auch noch den Schreibcache von Windows und die Windows Sicherung von Windows 7 deaktiviert. Das dies beleibe keinen Einzelfall darstellt und von Anwendern aus unserem Forum bestätigt wird, kommen wir nicht umhin und attestieren dem Tool keinerlei Praxis-Tauglichkeit. Die Firmware der Samsung SSDs läßt sich auch ohne dieses Tool aktualisieren, für einen Secure Erase ist das Tool ebenso wenig notwendig und die Trim Funktion wird ab Windows 7 vom Betriebssystem nativ unterstützt.
PC-Experience - das IT-Portal - - Samsung SSD 840 Evo Series 250 GB
- Der oben verlinkte RAM ist ja low-profile. Ulta low profile braucht man nicht, weil sowieso alle CPU-Kühler über low-profile RAM passen.
- Mein System ist im Idle so gut wie unhörbar leise, weil ich eine dedizierte Lüftersteuerung eingebaut habe (BitFenix Recon), mit der ich den 230mm Frontlüfter ganz abschalte und die beiden Lüfter im Deckel und der Hecklüfter mit 400-500rpm drehen.
Am besten machst Du Dir in Ruhe Gedanken über die benötigte Grafikleistung und suchst Dir ein Gehäuse raus, das Dir gefällt. Die passende Hardware basteln wir dann schon rein ;)
beim netzteil den aufpreis für platin zu bezahlen finde ich auch übertrieben.
mit einem guten gold netzteil bist du fast in ähnlichen bereichen in sachen verbrauch und die mehrkosten zu platin kannst du nur über jahre wieder reinholen.
alternativ zum e9 würde ich aber dieses empfehlen: Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition
technisch dem be quiet überlegen, bietet die aktuellere technik und bessere bauteile.
in der edition ebenfalls in fast allen lebenslagen sehr leise.
Danke für den Hinweis bei der Samsung SSD, das ist ja eher erschreckend. Für das NT ebenfalls danke. :)
Es ist echt erschreckend, welche Temperaturen und Lautstärken die kostengünstigen R9 290 erreichen, ebenso scheinen die GTX 780 (Ti) auch nicht die leisesten zu sein, oder eben einfach extremst teuer; ich bin nicht bereit, für ein leises Modell 580€ zu zahlen...
Deshalb tendiere ich immer mehr dazu, eine Grafikkarte zu wählen, die DotA 2 auf konstanten 60 fps (vsync aktiviert) hält. Mehr nicht. Anscheinend ist das ab der GTX 660 der Fall, also sollte eine GTX 760 oder eine R280 wohl locker reichen.
Ich werde mich mal Informieren, was in diesem Segment das leiseste/kühlste ist.
Allerdings bin ich mir immernoch nicht so ganz sicher, ob ich denn ein mITX oder ein (µ)ATX System bauen werde... als mITX würde mir das Fractal Design Node 304 äußerst zusagen. Nur macht mir ein möglicher Hitzestau sehr viele Sorgen: Vorne blasen 2 x 92mm Lüfter in das Gehäuse, von der Seite wird über die Grafikkarte Luft eingesaugt und nur ein einziger 140mm Lüfter bläst die gesamte Luft hinten wieder raus.
Wäre es effektiver, alle Lüfter rausblasend zu montieren? So, dass die gesamte Luft aus der Seite kommt, was leider bedeutet, dass sie größtenteils an der Grafikkarte vorbei muss.
BTW: Auch das Node 605 ist extremst sexy, allerdings wegen der horizontalen Bauweise wohl ein perfekter Platz für Hitzestau?
ATX ist das Fractal Design Define R4 PCGH Edition mein Favourit. Einzig die fehlenden Lüfterauslässe oben machen mich ein wenig stutzig; das wäre ja der perfekte Ausweg für heiße Luft gewesen, allerdings bedeuten weniger Öffnungen auch eine Verbesserung der Lautstärke; solle ich mir deshalb Sorgen machen?
Für die Lüftersteuerung via BIOS/externe Programme brauche ich PWM/4-Pin Anschlüsse für das Mainboard?
Achja, was ich vergessen hab im ersten Post zu erwähnen: Das System soll 24/7 in meinem (Schlaf-) Zimmer laufen, ca. 1,5-2,0 meter von meinem Kopf in Schlafposition entfernt. In der Nacht wird es allerdings (fast) idlen. Auch ein verstärkendes Argument gegen die Lautstärke aktueller High-End Grafikkarten. Mein Geldbeutel wird sich freuen. :d
myselphabet
Also viele (Highend-)Grafikkarten sind im Idle unhörbar leise, ich würde da zu einer MSI Twin Frozr Gaming GTX 770 greifen, eine GTX 760 wäre mir da für die Auflösung Deines Monitors doch zu langsam.
Alle Lüfter ausblasend zu montieren halte ich für keine Idee, egal welches Gehäuse. Denn es sollte schon ein ordentlicher Airflow / gezielter Luftstrom enstehen (üblicherweise vorne Luft rein, (oben und) hinten Luft raus), damit eben kein Hitzestau entsteht.
Wie wäre es als Kompromiss mit einem Mini-Tower? z.B. http://geizhals.de/?cmp=603084&cmp=964423&cmp=971379&cmp=937820&cmp=937831 Aber auch bei den genannten Gehäusen von Fractal Design wäre es möglich, ein im Idle aus 1,5 Metern Abstand unhörbar leises System zu bauen, nur würde ich die Serienlüfter gegen hochwertige leise Lüfter tauschen.
Es gibt auch regelbare 3pin-Anschlüsse an vielen Mainboards, wobei der Trend schon zu PWM-Lüftern geht.
Ich hab jetzt speziell nach R9 290 Kühlerlösungen gesucht, da gabs dann die Tri-X (anscheinend die leiseste Kühlung momentan, ohne Selbstbau) , welche im idle 1 oder 2 der 3 Lüfter ausschaltet, allerdings läuft der eine dann auf 100%... nicht so prickelnd leise. Ich ab nur gelesen, dass es eine 780 Ti mit custom Kühler geben soll, die sehr leise ist, allerdings ist mir das dann doch einfach viel zu teuer. Alternativ selber einen Kühler anbringen, was auch um die 100€ extra und die Garantie kostet, dazu die Kate auf eine quad Slot dicke mästet. Ich finde mich momentan damit ab, dass ich wirklich auf DotA 2 hängenbleibe (meine 3k+ Stunden sprechen ne eindeutige Sprache). in den letzten 4-6 Jahren hab ich sonst nur Amnesia, Portal 1+2, HL², Gothic 1+2 und Slender gezockt...
Leider hab ich nur einen Test gefunden, mit den Graphen, welche GraKas wie viele fps hinbekommen (tom's hardware):
Demnach wäre eine GTX 760 oder gar eine unglaublich günstige Radeon 265 ausreichend, um meine geforderten konstanten 60fps zu bekommen. :)
Das spart Geld, Lautstärke, Stromkosten und Temerpatur (hoffe ich zumindest).
All von Dir geposteten Gehäuse kenne ich bereits, trotzdem Danke für die Mühe. :) Sind durchaus ein paar schicke dabei.
Ich habe mir in der Nacht die Freiheit genommen, in einem kleinen Maßstab die von mir favorisierten Gehäuse nachzubauen: Imgur Album
Der Größenunterschied zwischen µATX und ATX Gehäuse ist damit dann auch einfach vernachlässigbar ein meinen Augen. ;)
Ich werde wohl nur herausfinden, ob der Mainboard die Lüfter steuern kann, wenn ich im Handbuch nachgucke, oder? Mich würde es schon sehr reizen, bequem virtuell die Lüfter steuern zu können.
Was ich mich noch frage ist: Wie viel Platz sollte ich an den Lüfterschlitzen/-öffnungen lassen? das Node ist mit seinen 250mm Breite nun nicht das schmalste Gehäuse, dazu noch auf beiden Seiten Lüfter... Was ich damit sagen möchte: Die benötigte brutto Breite dürfte durchaus das doppelte des R4 betragen?
Ein extrem hübsches Gehäuse wäre noch das NCASE M1, welches mir in einem anderen Forum ans Herz gelegt worden ist. Schmal, durchaus ebenfalls minimalistisch; leider teuer und nur durch Import zu beziehen.
Allerdings scheinen alle "kleineren" mITX Gehäuse auf allen Seiten durchlöchert zu sein, so, dass man dann doch wieder ordentlich Platz drum rum freihalten sollte/muss. :(
Hätte gehofft, dass es auch welche gibt, die nur vorne/unten einsaugen und hinten/oben auspusten. So, dass man an den Seiten keine Luft lassen muss.
myselphabet
Ok, es formt sich so langsam eine Entscheidung:
Das System wird etwas kleiner, die Grafikkarte absolutes Minimum, was der Hitze und Lautstärke zugute kommt.
Meine Liste soweit:
  • CPU: Intel Core i5-4670K
    SMT brauch ich nicht/kann ich seltenst nutzen, also hab ich nen Schritt zurück gewagt.
  • GPU: MSI N750Ti TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming
    Laut Techpowerup eine extrem leise Grafikkarte. 70W maximal Verbrauch. MSI R9 270X HAWK, MSI R9 270X Gaming und MSI GTX 760 TwinFrozr Gaming sind wegen Ihres Verbrauchs und daraus resultierende Hitze im Gesamtsystem rausgeflogen. Da hab ich doch zu viel Angst, dass es letzendlich nicht wirklich leise wird in einem so kleinen Gehäuse.
  • RAM: Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 16GB, DDR3L-1600, CL8-8-8-24, low profile
    Hab einfach noch schärfere Timings genommen. Kein Peil, ob sich das lohnt...
  • MB: ASUS Z87I-Pro (C2)
    Laut einigen Aussagen sollen ASUS Boards das Beste Layout haben, um einen großen CPU Kühler zu montieren. Da ich auf W-LAN angewiesen bin, fiel die Wahl auf dieses Board. Das Alternative wäre das ASUS Maximus VI Impact. Aber ich nehme an, die 40% Aufpreis ist es eher nicht wert?
  • Case: Fractal Design Node 304
    Nunja, gibt nicht viel zu schreiben, hab mich letzten Endes für mITX entschieden und nach einige potentiellen Gehäusen doch das Node 304 genommen. NCASE M1 ist ja momentan nicht verfügbar. :(
  • PSU: be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31
    Wieder einmal nach >90% Effizienz und 150mm Maximallänge gesucht. Laut Fractal Design gehen bis 160mm klar, aber ich will es nicht riskieren. 450W bei den Komponenten ist wohl eindeutig übertrieben, oder? Selbst mit R9 270X oder GTX 760 wäre es überdimensioniert.
    Wäre es eventuell überlegenswert, sogar ein passives Netzteil zu nehmen, oder sollte ich doch lieber nicht auf den Luftstrom des genannten verzichten?
  • SSD: Crucial M500 240GB
    Auch nicht viel zu schreiben, mir wurde ja von der Samsung Evo abgeraten. Lohnt sich womöglich doch die Pro (5 Jahre Garantie)?
der CPU Kühler macht mir Sorgen. Ich hätte gerne den Größten :d der in das Gehäuse und auf das Mainboard passt. Im Idealfall mit einem 140mm Lüfter dran (kann einzeln von mir gekauft werden), damit ich den zusammen mit dem Gehäuselüfter schließen kann. Ich werde selber versuchen rauszufinden, was die maximalen Abmessungen sein können, wäre aber für (erprobte) Tips sehr dankbar.
Die gängisten Marken für effektive (und mit Lüfter leise) Kühler sind Noctua, Prolimatech und Scythe?
Ich werde auch alle Lüfter des Gehäuses austauschen denke ich; 2 x 92mm und 1 x 140mm. Ich werde diese Listen in meine Entscheidung miteinbeziehen: 92mm and 140mm. Damit mache ich nichts falsch, denke ich.
Ich biege langsam in die Zielgerade ein und hoffe, morgen dann zu bestellen. Ansonsten hab ich ja noch das Wochenende als Ausrede, alles bis Sonntag hinauszuzögern. :d
- CPU:
- Grafikkarte: Wäre mir zu langsam, aber Du hast Dich ja ausreichend über die Leistung der Grafikkarten informiert. Wenn sie Dir also reicht, sicher keine schlechte Wahl.
- RAM: schärfere Timings lohnen sich noch weniger als höhere Frequenzen --> http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html, aber der Aufpreis ist relativ gering, daher Geschmackssache.
- Board ist OK, wobei ich eher auf einen WLAN-Stick setzen würde. Damit bist Du flexibler und Du kannst den Stick mit einem kurzen Verlängerungskabel dahin legen, wo er nicht stört / der Empfang am besten ist. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Asus onboard WLAN gemacht, aber inzwischen kenne ich immerhin 2 User, bei denen es funktioniert :d Du könntest also auch ein http://geizhals.de/asrock-z87e-itx-90-mxgpg0-a0uayz-a940344.html nehmen.
- Kühler: Hier hat einer einen Phanteks TC14PE ins Node 304 gequetscht: [User-Review] Fractal Design Node 304 - Durchdachtes ITX Gehäuse in Edeloptik, es passen also auch dicke Dinger ins Gehäuse :d Ein Thermalright Macho HR-02 würde reinpassen, dann passt hinten aber nur noch ein Slim-Lüfter: [Gehäusevorstellung] Fractal Design Node 304 - Das kleine Schwarze aus Schweden Alternativ vllt. ein http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-matterhorn-rev-b-84000000070-a712868.html
- PSU: Da hast Du recht, ist ziemlich oversized, Du könntest auch ein Seasonic G 360W nehmen. Da es mit der genannten Hardware nicht wirklich ausgelastet wird, ist es auch schön leise. Leider kommt es bei Seasonic öfter mal zu Spulenfiepen. Alternativ könntest Du auch ein Pure Power L8 300W kaufen.
- SSD: Die Samsung 840Pro lohnt nur für Benchmarks und wenn man eben auf 5 Jahren Garantie besteht. Ich habe selbst die 840 Pro und merke im Alltag keinen Unterschied zu einer Crucial m500.
Ich stütze mich da auf folgendes Bild
Wobei ich heute Nacht wieder mit dem Gedanken einer R9 270X gespielt habe. Sind halt durchschnittlich um die 120W, die da größtenteils als Wärme abzuführen sind. Dafür aber nicht durchschnittliche 60fps mit Einbrüchen sondern mindestens 60fps. Hab mir auchn paar Youtube Videos angeguckt und war erschrocken über die niedrigen fps mancher Leute bei 1080p und ner GTX 760 ("nur" 70-90).
Ok, dann reichen 9er Timings.
Wie haben sich die Erfahrungen geäussert? ASUS Boards haben (leider) das mit Abstand beste Layout für die CPU Kühler, deshalb will ich darauf nicht verzichten, aber schlechtes W-LAN wäre durchaus mehr als nur ein Dorn im Auge. Evtl. Asus ohne W-LAN, aber irgendwie hab ich bedenken, W-LAN über USB zu nutzen.
Der Phanteks Kühler ist ja eine Monster! :d Ok, Twin Tower musses nicht sein, aber da kann ich mich an den Abmessungen sehr gut orientieren. Ich will vorsichtshalber einen Kühlkörper nehmen, der klein genug ist, damit ich auch einen normal dicken Gehäuselüfter verwenden kann; wer weiß, was noch passiert... Der Alpenföhn macht auch nen sehr guten Eindruck, vielen Dank.
Selbst mit ner R9 270X sollten 360W ja reichen, maximalst 400W. Oder kann ich ruhig den normalen spieleverbrauch der GPU als Anhaltspunkt benutzen? Das wären dann nur 133W (Peak!), mit CPU und allem anderen wäre ich auf um die 250W, allerhöchstens.
Alles klar, dann bleib ich bei der Crucial.
Hab noch nen nettes Bild gefunden, welche Kühlkörper Mainboard unabhängig reinpassen. Damit sollte ich dann wirklich sicher gehen können, zumindest von der Breite/Tiefe her.
bitte die grafik bei einem bilder hoster laden.
direkt verlinken auf andere seiten ist nicht gestattet.
- Wenn ich Dich mal an Deinen Startpost erinnern darf :d:
Dann wirst Du mit einer GTX 750 Ti nicht glücklich, noch dazu bei der hohen Auflösung Deines Monitors. Also Sparschwein schlachten und GTX 770 rein :d Ich würde mich eh nicht auf ein einziges Spiel festlegen, in ein paar Monaten kommt vllt. ein Spiel, das Dir gefällt und dann hast Du ne Dia-Show, weil es die Grafikkarte nicht packt. Ich betreibe eine GTX 690 in einem BitFenix Prodigy. Leise ist das unter Last natürlich nicht gerade, die GTX 690 muss im Worst Case ~300 Watt Abwärme wegschaufeln, aber im Idle ist die Kiste so gut wie unhörbar leise. Daher würde ich mir keine allzu Großen Gedanken machen, wenn Du eine etwas leistungsstärkere Grafikkarte einbaust.
- Das Asrock Board ist vom Layout schon auch OK, der CPU-Sockel ist weit vom Grafikkarten-Slot weg. Und WLAN ist auch mit dabei.
Rechtfertigungzur Grafikkarte:
Naja, ich hab die Aussage dann ja revidiert. ;) Ich denke, dass ich jetzt nicht sooo scharf auf neue Titel sein werde und mit dem Alter manifestiert sich dieses Gefühl. (Nein, ich mich und fühle mich noch nicht alt! :d
Hab ja ein bisschen rumüberlegt, R9 270X, GTX 750 Ti oder gar ne GTX 760. Momentan gefällt mir doch der Puffer der R9 270X am besten und mit 122W durchschnittliche Verlustleistung sollte ich das komplette System auch unter Last durchaus sehr leise bekommen.
Leisten könnte ich mir auch eine sehr leiste MSI GTX 780 Ti Gaming 3 GB. Dass ich es nicht einsehe, so viel für eine Grafikkarte zu zahlen, ohne dass ich mir sicher bin, die neusten Titel zu spielen beiseite geschoben, selbst dann wäre mir die Hitze und damit verbundenen Probleme in der Systemkühlung bzw. die daraus resultierende Gesamtlautstärke es einfach nicht wert.
Falls ich dann doch mal unzufrieden mit welcher Grafikkarte auch immer werden sollte, werde ich eine neue kaufen. Da das realistischerweise frühestens in 2-3 Jahren der Fall sein wird. Hab ich sowieso die Halbwertszeit von Gamer Grafikkarten gut überschritten.
Also ein gewisses Restrisiko, dass ich lieber eine dicke Grafikkarte genommen hätte, bleibt, aber ist in meinen (realistischen) Augen realtiv gering. Der erste Post war dann doch noch die Beflügelung und Träumerei all der Möglichkeiten, die ein Neukauf mit sich bringt. :d
Wegen des ASUS W-LAN Problems hab ich nur diesen Eintrag auf die Schnelle gefunden, welches sich ja auf ein Derivat deines Boardes bezieht. Gottseidank habe ich keine großen Leidensthreads gefunden, was meine an meiner Festgefahrenheit dann nicht viel ändert.
Nun zu den zwei Wackelkandidaten:
  • Als PSU denke ich an ein Sea Sonic G-Series G-360 360W ATX 2.3. Alternativ wäre da das be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 zu nennen. Du machst mir Angst, wegen des Spulenfiepens bei Sea Sonic Netzteilen, wegen thom_cat hab ich allerdings das Gefühl, dass Sea Sonic den be quiet! Netzteilen überlegen sind.
  • CPU Kühler wäre da der momentane Favourit ein Cooling: Noctua NH-U12S. Alternativ ein Prolimatech Megahalems bestückt mit einem Noctua NF-S12A PWM Lüfter.
    Das alles soll ja schließlich leise sein. :) Dein Link zu dem Review hat mir geholfen, die möglichen Maße einschätzen zu können.
Naja und zu guter Letzte noch als Wärmeleitpaste hab ich mir Coolaboratory Liquid Pro rausgesucht, falls ich die CPU köpfen werde, um die Abwärmeleistung weiter zu optimieren.
Du kannst es ja mal ausprobieren mit dem Asus WLAN. Und dann einen USB-Stick kaufen :d
Ja, das Seasonic G ist technisch noch etwas besser als das Straight Power E9, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau (DC-DC vs. gruppenreguliert). Ich bin zwar Seasonic-Fanboy, aber im Moment würde ich auch eher zum Straight E9 greifen.
Die genannten CPU-Kühler sind prima, da kannst Du imo eine Münze werfen.
Mit dem LiquidMetal Kram musst Du vorsichtig sein, das ist gut geeignet, wenn Du die CPU tatsächlich köpfen willst, also zwischen Die und IHS. Zwischen IHS und CPU-Kühler würde ich aber konventionelle WLP verwenden bzw. mich vorher genauestens informieren, ob in der Bodenplatte des Kühlers kein Aluminium mit reingepanscht ist, sonst wird es hässlich :fresse: Da würde ich eine Prolimatech PK3 nehmen, die finde ich sehr gut.
