ASUS Xonar D2X/XDT Mic manchmal ohne Funktion
PrincePaul
ich habe die oben genannte Soundkarte, bzw. die PCIe Version davon mit dem aktuellsten Treiber 7.12.8.1794 und manchmal kommt es vor, dass das Mikrofon einfach nicht geht.
Ein einfacher Neustart genügt und schon geht wieder alles.
Mein System seht ihr in der Signatur/Sys Profil und meine onboard Soundkarte ist im Bios deaktiviert und der Treiber dazu ist auch nicht installiert.
Ich vermute jetzt einfach mal ein Treiber Problem, denn es passiert unregelmäßig und ein Neustart behebt das Problem.
Habt ihr dazu irgend welche Ideen wie man das Problem beheben könnte?
Das sollte ja soweit nicht normal sein ;)
Mit freundlichen Grüßen
PrincePaul
Hallo PrincePaul, von solch einem Problem habe ich bislang noch nicht gehört. Habe auch noch kurz mit einem Kollegen gesprochen der die Karte seit ewigen Zeiten im Einsatz hat und auch er hatte bislang keinerlei Probleme was das Mikrofon angeht. Tritt das Verhalten zu speziellen Zeitpunkten auf? Nach einem Spiel/einer Anwendung, nach dem Standby Betrieb oder ähnliches? Wurde das Betriebssystem vorher schon mit einer anderen Soundkarte betrieben oder ist es mit der Xonar frisch installiert worden? Gruß Doktor
Hey Dok,
meistens ist TeamSpeak mit das Erste was ich starte nachdem ich den PC hochgefahren habe und dann merke ich das sofort, starte den PC nochmal neu, starte alles genauso wie vorher und es geht wieder obwohl ich nichts verändert habe...
Der PC müsste gleich mit der Asus Soundkarte betrieben worden sein, denn ich meine als ich meine SSD gekauft habe und Windows neu installiert habe, war die Xonar schon lange drin.
Ich hab gestern einfach nochmal den Treiber deinstalliert, neu gestartet und nochmal den Treiber installiert und mal schaun evtl. hatte ich ja einfach nur eine Anomalie bei der Treiberinstallation
Ich hatte den Fehler heute seit langem malwieder.
Starte den PC, mache Teamspeak auf und das Mikrofon geht nicht....
Wenn ich in die Aufnahmeeinstellungen von Windows gehe, macht das Mikrofon auch nichts -> von daher würde ich schonmal vermuten das es nicht am TS liegt.
Kann mir das absolut nicht erklären.
Edit: zweite mal heute schon....
Das Problem habe ich auch manchmal mit meiner D2X.
Wie mein Vorredner schon sagte tritt das Problem nur auf wenn man direkt nach den Windows Start zu schnell Teamspeak startet.Sobald ich neustarte und ein paar Minuten warte bevor ich Teamspeak starte funktioniert alles wieder normal.
Jep hab auch schon lange eine Xonar D2 . Das Mikro Problem hab ich auch hier und da mal.
Also bei mir ists auch manchmal so das wenn der PC schon Stunden läuft und ich dann auf die Idee komme mal TS zu starten das ich dann das gleiche Problem habe...
Mir ist es etwas peinlich, diesen alten Thread auszugraben, aber ich habe exakt den gleichen Fehler bei meiner D2X, meistens nach einem Kaltstart, aber ich hatte das Problem auch schon nach einem Warmstart.
Ich würde sagen ich habe das Problem alle 2-3 Wochen. Das einzige was hilft ist den PC neuzustarten.
Ein Treiberupdate auf Uni Xonar von UNi Xonar Features | MaxedTech hat nichts gebracht.
Mein Betriebssystem ist Win7 64 Bit. Der Fehler trat in zwei Mainboards auf einmal ein Q67 Board von Intel und nun auch auf einem Z87 von Asrock.
Unter Linux habe ich das Problem bisher nicht ausmachen können, verwende es aber möglicherweise zu selten.
Vielleicht kann ja Doktor[ASUS] doch nochmal nachbohren?
Ja ich hab den Fehler auch immernoch, Zeitraum ist bei mir auch so ähnlich... hab mich mittlerweile mit abgefunden und dank SSD nervt es auch nicht soooo hart.
Ich tippe hier eindeutig auf ein Treiberproblem, da ja auch Nutzer der D2 (die D2X ist ja nichts anderes außer mit einer PCI>PCI-E Bridge) betroffen sind.
Denke ich auch, allerdings mach ich mir keine Hoffnung, dass da nochmal ein Treiberupdate kommen wird.
Wobei der ASUS Support uns gerne überraschen kann ;)
OT: Seit ihr auf der CeBit vertreten?
Hallo zusammen!
Tritt das Problem primär auf wenn der Rechner im Standby war oder nur wenn er komplett heruntergefahren wurde?
Und nein, wir sind nicht auf der Cebit vertreten.
Doktor
Also bei mir kommt der PC immer aus dem komplett Stromlosen zustand (Steckerleiste) - Standby nutzte ich nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Also Standby nutze nich nicht, ebenso schalte ich Abends die Steckerleiste aus. Heute hatte ich wieder das Problem aber bei einem Warmstart.
Trotzdem scheint mir das Fehlerbild bei einem Kaltstart häufiger aufzutreten.
@Doctor Asus
Vielen Dank, dass du dich dieses Themas annimmst, denkst du dass hier eine Lösung zu erwarten ist oder
ist das Problem für Asus nicht gewichtig genug?
Das Problem hatten nach eigener Erfahrung die Xonars schon immer.
Ich jedenfalls hatte es mit der D1, D2 und D2X immer wieder unter Windows
(Sowohl mit UniXonar als auch mit dem Asus Treiber, und Hardwaremäßig vollkommen verschiedenen PCs)
Unter Linux mit dem generischen ALSA Treiber klappt es allerdings immer mit dem Micro :)
Man möge entschuldigen, dass auch ich den Thread wieder ausgrabe :) Allerdings hab ich die gleichen Probleme von denen auch meine Vorredner berichtet haben. Tatsächlich hab ich sowohl die offiziellen Asus Treiber ausprobiert, als auch die UNi Xonar. Die Probleme fielen auf, als ich von Arch Linux auf Windows 7 Pro SP1 gewechselt habe und sie sind hier auf 8.1 Pro immer noch vorhanden. Ich muss gestehen, dass ich langsam aber sicher wirklich genervt bin, obgleich ich das Problem ja nun schon eine ganze Weile ertrage :/
Gibt es denn Neuigkeiten, Doktor?
Grüße =)
Hab ich auch mit meiner xonar d2.und das seit Jahren
Sorry, dass ich den Thread auch nochmal ausgrabe.
Habe auch seit längerer Zeit das Problem mit der Essence STX, gibt es evtl. mittlerweile einen Workaround?
Hatte früher die Audigy 2 und damit auch gerne mal Bluescreens und dergleichen, kaufe seitdem keine Creative-Produkte mehr, wenn ASUS nun auch ausfällt, wird es langsam eng bei der Auswahl.
