[Sammelthread] Gigabyte (GA-) Z87X-D3H / -UD3H / -UD4H / -UD5H / (Z87)
Willkommen im
Gigabyte GA-Z87X-D3H / -UD3H / -UD4H / -UD5H (Z87) - Sammelthread​
xxxInhaltsverzeichnis:
xxxGigabyte GA-Z87X - D3H
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Links:
- Preisvergleich
- Produktseite / Info beim Hersteller
- Downloads: Bios, Treiber, Handbuch,...
xxxGigabyte GA-Z87X - UD3H
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z87X - UD4H
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Links:
- Preisvergleich
xxxGigabyte GA-Z87X - UD5H
Layout:
weitere Bilder:
Spezifikationen:
Links:
- Preisvergleich
xxxWeitere Infos und nützliche Links:
xxxBilder Bios und Board Softare:
Bios:
Board Software:
xxxKompatibilität Arbeitsspeicher:
kompatibel:
inkompatibel:
xxxKompatibilität CPU Kühler:
Liste mit passenden Luftkühler:
- EKL Alpenföhn Brocken 2 passt auf dem UD4H
Liste mit passenden Wasserkühler:
xxxReviews / Unboxing:
xxxSupport JZ electronic:
Viel Spaß
-Elle-
Kannst bitte noch folgende Mainboards ergaenzen und auch meinen Erfahrungsbericht mit einbinden.
Waren einmal das Gigabyte Z87 Sniper M5 und das Sniper 5
Der Erfahrungsungbericht ist an der Startseite des Sniper M5 verlinkt.
Herzlichen Dank fuer die grosse Muehe!
@Berni_ATI
kann ich dir im laufe nächster Woche sagen. Wenn dann kommen nur noch diese Boards im Sammelthread, sonst wird es zuviel. ;)
@Bernd_ATI: Wolltest du nicht aus deinem Thread einen Sammelthread für die beiden Sniper Modelle machen? Einer reicht doch ;)
@Elle: Ich kram dir gleich noch die Review Links aus der Übersicht zusammen, gib mir mal einen Moment dafür...
Ich habe heute das (edit: ) UD3H eingebaut, altes Gehäuse und alte HDD. Das Mainboard kam im Auslieferungszustand mit BIOS-Version F3 und damit gingen die USB-Anschlüsse in Windows nicht - weder Tastatur noch Maus funktionierten dort (im BIOS dagegen schon). Ich habe dann die neueste BIOS-Version F7 von einem USB-Stick installiert und damit war das Problem behoben (zum Glück habe ich noch den Laptop als Backup). Nächste Woche hole ich mir eine Samsung Evo und dann gehts an System installieren.
Kann jemand eine verbindliche Aussage darüber treffen, ob es für das Gigabyte GA-Z87X - UD5H wieder eine verlängerte Garantie gibt?
Weis jemand, wann denn das neue Board mit C2 Stepping auf dem Markt kommt, und ob man dieses auch erkennen wird (speziell im Onlinekauf)?
Ich habe leider hierzu keine Informationen finden können.
Dankeschön im Voraus.
hui, das ud3h ist schon 3monate im amt und der sammler ist erst 3tage alt? taugen die neuen gb nix, oder ist die konkurrenz einfach viel besser?
Vielleicht hatte auch keiner Lust einen Sammelthread zu erstellen. ;)
ich zitiere mich mal eben selbst:
habe soeben beim gigabyte support angerufen. gigabyte mainboards mit c2 stepping werden gerade produziert. eine namentliche kenntlichmachung ist nicht vorgesehen. eine garantieverlaengerung fuer intel boards gibts momentan auch nicht.
diesmal macht es gigabyte seinen "kunden" nicht gerade leicht. ich habe bereits ca 20 giga - boards verbaut.
muss ich nun etwa zu asus wechseln? grummel
also entweder lotteriespiel - warten auf die neuen sockel 2011-3 boards und ebensolchen prozi oder aber zu einem mitbewerber wechseln. krass!
(sorry fuer die kleinschreibung)
C1 oder C2 ist so unbedeutend wie als wenn in china ein sack reis umfällt *lach*
Hi zusammen,
ich besitze das Z87N-Wifi und hoffe, dass ich im richtigen Fred bin!
Ich hab en kleines Problem, und zwar wird mein CPU Lüfter nach dem Standby Modus nicht mehr geregelt, er läuft dauerhaft auf Volllast.
Mir scheint es so, als ob die Lüftersteuerung nach dem Standby Modus nicht mehr läuft.
Hat noch jemand das Problem, bzw. gibt es eine Lösung?
restliche Daten siehe Profil, installiert ist Windows 8 mit neusten Treibern.
hatte vorher das Gigabyte Z87 D3HP mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war. Habe damit einen I5 4670k ohne Probleme auf 4,5 Ghz übertaktet. Board ist von guter Qualität und Temperaturen, Mainboard etc. auch bei 4,5 Ghz alle OK. Das Uefi Bios ist mit der Maus nicht so gut zu bedienen, mach ich aber eh lieber mit der Tastatur.
Nachdem ich ein Asrock Extreme 6 getestet hatte, dieses gefiel mir nicht so gut, habe ich jetzt ein Gigabyte Z87 UD4H. Nach Bios Update (Vcore wurde falsch angezeigt) funktioniert alles einwandfrei. Ich habe bis auf die Maus Bedienung noch keine Fehler im Bios entdecken können. Die Performance im Standart Takt und übertaktet ist auch gut.
Muss jetzt noch mal testen wie sich das Board bei höheren Taktraten ab 4,5 GHz schlägt. Das UD4H soll aber ganz gut sein, laut Test und Forenberichten.
Die Qualität/Verarbeitung des UD4H ist auf jeden Fall sehr gut, alles wirkt sehr robust. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Board :-).
@sh4q
du hast das Problem nur, wenn du aus dem Standby kommst. Wenn du den PC normal startest, sind deine Lüfter geregelt?
An welchen Anschluss sind die Lüfter?
...um gottes willen, soll jeder so machen wie man es möchte... ich bin der letzte der jemanden was vorschreiben möchte ;-)
Ich habe mittlerweile mein System eingerichtet. Das lief alles super.
Weniger gut ist, dass das UEFI den 4770K plötzlich auf 3900 Mhz taktet, siehe Screenshots.
Hallo Gemeinde,
ich bin seit Samstag auch Besitzer eines UD4H. Die Verarbeitung ist soweit wirklich sehr gut. Design ist natürlich Ansichtssache, von daher lässt sich hier sowieso nur streiten.
Ich hatte jetzt mal Win 7 64 bit drauf und muss sagen ich hatte dann kurzzeitig Probleme mit der Maus. Immer mal wieder freezes für 1-2 Sekunden. Ob das jetzt am Board liegt kann ich derzeit noch nicht sagen.
Ich habe allerdings dann gesehen, dass es ja mittlerweile für das Bios schon die Version F7 gibt. Auf meinem Board war die F4 noch drauf.
Bios Update war im Endeffekt kinderleicht und es wurde auf den ersten Blick noch mal ordentlich an der Optik gedreht. Die inneren Werte kann ich jetzt nach der kurzen Zeit noch nicht recht beurteilen.
Habe gestern Abend dann noch mal Win 7 Prof 64 bit aufgesetzt und dann hab ich nicht mehr viel gemacht.
Eventuell finde ich heute Abend noch etwas Zeit weiter das System einzurichten.
Was indirekt nur das Board betrifft, ich aber vor dem Kauf lange nach einer Antwort gesucht habe und dann keine finden konnte: Mit dem Alpenföhn Brocken 2, schafft man es bei montiertem Lüfter alle RAM Bänke uneingeschränkt zu bedienen. Sprich der Lüfter blockiert keinen Slot. Vielleicht hilft diese Angabe ja dem ein oder anderen.
Frage: wie sieht das mit den PCIe-Slots genau aus, habe keine eindeutige Antwort gefunden:
Wenn ich den x4 mit einer x1 Karte belege, kann ich dann die anderen x1 auch nutzen?
Dass es mit einer x4-Karte nicht geht ist klar.
weil ich suche ein bezahlbares Mainboard für einen Xeon 1230v3, welches nicht die beiden unteren Slots mit alten PCI belegt hat.
Anticucho die Frage ist jetzt aber nicht ernst gemeint oder?
ich hoffe hier bin ich richtig, habe ein GB Z87-D3HP und habe meinen 4670K auf 4GHz geschraubt, die Vcore habe ich auf manuell gelassen, jedoch zeigt mir CPUZ eine Vcore von 1,143V statt den 1,08V vom BIOS an. Woran liegt es? Offset ist auch auf manuell.
