- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Sind die Linpack Dateien aktuell?
Ich komme mit dem 4770K auf 130+ Gflops.
Bei Temps um 92° immerhin nur 5° mehr als bei Dir.
Ist nicht von mir, die Quelle habe ich doch drunter verlinkt
Ist das bei Dir auch so, daß die Vcore unter Last steigt und nicht mehr fällt?
Es gibt auch keinerlai Schwankungen beim Primeln.
Bei mir ist die UEFI Spannung auch gleich der Idle und Last Spannung. Vdroop oder Vdrop gibt es beim MSI nicht und die LLC kann man auch nicht einstellen.
Es gibt allerdings jetzt einen Offset Modus, da hat MSI den "Vdroop und Vdrop" mit rein gemixt. Stellt man +0,200V Offset ein und 1.000 V VCore (kann man beides parallel einstellen), dann hat man im Idle 1.00V und unter Last genau 1.2V (aber wieder keinerlei echten Vdrop und Vdroop).
Etwas eigen... keine Ahnung wie sich das im Endeffekt (mehr VCore oder weniger VCore nötig?) im Vergleich zu anderen Boards schlägt. Sehe ich dann wenn das E6/OCF da ist ^^
