Dunkelvieh
Semiprofi
Tach liebe Wasserratten
Das Thema "Radiator Sandwich" ist ja eines, das immer wieder hier im Forum auftaucht und immer wieder mal stark diskutiert wird. TurricanM3 hatte vor nicht langer Zeit noch ein solches Sandwich im Betrieb und sich nach Ausbau erstmal über die "schlechten" Temperaturen gewundert, was dann mal wieder - na klar - für Diskussionen gesorgt hat ( http://www.hardwareluxx.de/communit...iel-viel-schlechtere-temperaturen-927621.html ). HESmelaugh hatte dereinst ein schönes Review dazu gemacht. Leider hat bei ihm immer die dritte - und in meinen Augen sehr wichtige - Lage an Lüftern gefehlt. Und doch wird dieser Test immer dazu verwendet, diese Radiator-Sandwiches komplett als sinnlos abzustempeln.
Ich konnte das nie ganz glauben. Nicht, wenn nicht irgendwo noch Tests sind, die auch die dritte Lüfterlage verwendung findet (1. Lage: Push an Radiator 1, 2. Lüfterlage zwischen den Radiatoren, 3. Lüfterlage Pull an Radiator 2). Dazu ist noch die Frage - die auch HESmelaugh im Test hatte - wie es sich auswirkt, wenn die Radiatoren im Gegenstromprinzip verschlaucht sind oder nicht. Das Gegenstromprinzip kommt auch in der Natur vor und ist extrem effizient, zum einen beim Gasaustausch (Kiemen von Fischen) als auch beim Wärmeaustausch bzw. Wärmeerhalt (Pinguinfüße!). Im Fall eines Radiators heißt das: Das warme Wasser von den Heizelementen/Dem System fließt zuerst den zweiten, also hinteren Radiator an, der die schon vorgewärmte Luft vom ersten Radiator zur Kühlung hat. Das dadurch leicht runtergekühlte Wasser fließt dann in den ersten Radiator, der mit kühler Raumluft belüftet wird. Dadurch gewährleistet man eine konstant recht hohe Differenz zwischen Wasser und Lufttemperatur, was den Wärmeabtransport fördert.
Also, nachdem ich mir eh 2 neue 120mm Radiatoren für mein System zugelegt habe, hab ich die Magicool Slim vor dem Ausbau nochmal kurz "durchgemessen".
Relevante Systemkomponenten:
Methodik
Als "Heizung" habe ich im Test Furmark - ohne Burn in oder dergleichen - verwendet. Die CPU heizt nicht wirklich genug für den Test und bei der starken übertaktung der GraKa semmelt sie im Burn-In Modus ohne den großen Radiator recht schnell ab. Das Problem hatte ich später aber dennoch ...
Furmark lief ca. 30min bevor ich die Werte abgelesen habe, danach hab ich das System ausgemacht und umgestellt/baut. Danach war die Wassertemp immer so weit runter, dass jedes Setup erstmal wieder aufheizen musste. Temperaturschwankungen gab es nach diesen 30min jeweils kaumnoch, aber perfekt sind 30min natürlich nicht.
Bilder
Das System jetzt (Hardware unverändert):
Bilder vom Test, Nebeneinander, Sandwich Normal, Sandwich Gegenstrom:
Ergebnisse
Ergänzen muss ich, dass das Radiator Sandwich (normal) mit nur 2 Lüftern so ineffizient war, dass meine Graka - wie oben schon angedeutet - natürlich abgesemmelt ist weil die Temps zu hoch wurden (v.a. SpaWas machen zicken, aber das gehört nicht hier her
Zusammenfassung
Ein Radiatorsandwich kann niemals so effizient sein wie die beiden selben Radiatoren, wenn sie nebeneinander mit frei verfügbarer Frischluft betrieben werden und eine Doppelbelüftung haben. Soviel war eigentlich auch vorher klar, es ist einfach logisch. Unklar war (mir zumindest) wie stark sich hier das Gegenstromprinzip bemerkbar macht und vor allem welchen Einfluss der Dritte Lüfter in diesem Setup hat. Und wie man an der Grafik sieht, ist ein Radiator-Sandwich mit 3 Lüftern (Lüfter-Radi-Lüfter-Radi-Lüfter) effizienter als die beiden Radiatoren nebeneinander mit nur je einem Lüfter. Wer also in einer internen Wakü wenig Lüfterplätze aber viel Platz in die Tiefe hat, der kann durchaus mal ein Sandwich installieren. Schlechter als nur 1 Radiator an der Stelle wird es sowieso nie werden. Nur unhandlicher.
Aufruf an alle Tester
Ich hab diesen Test vor Weihnachten "auf die Schnelle" gemacht. Zeit ist eine Mangelware und ich hab derzeit wenig Lust, meine beiden Alphacool Radiatoren nochmal rauszurupfen um mit denen den Test zu wiederholen.
Ich hab leider einfach nicht die Zeit und erst recht nicht die Mittel, um mal einen wirklich gründlich durchgeführten Radiator-Sandwich Test mit mehreren Radiatoren und sehr langer Laufzeit (mehr als die 30min die ich hatte ...) der "Heizung" durchzuführen. Wobei ... wenn ein Sponsor die Mittel liefert ... (
Also, los ihr Tester, zumindest mal mit 2 oder 3 verschiedenen Radiatoren sollte das nochmal überprüft werden!
- CPU: Core i5 750 @3,6GHz, Watercool Heatkiller 3.0 LT
- GPU: HD5870 @1000/1300MHz; Aquacomputer Aquagratix, Nickel
- Pumpe: Laing DDC (gemoddet)
- Radiatoren: 2x Magicool Slim 120mm; 1x Magicool Slim 280mm (Lüfter im Test deaktiviert)
- Steuerung: Aquacomputer Aquaero 5.0 LT mit Wasserkühler
- DFM: Aquacomputer Highflow
- Temperatursensoren: Foliensensoren
Methodik
Bilder
Ergebnisse
Zusammenfassung
