Side Window für Arc Mini
ErdbeerToupet
ich will mir ein Fractal Arc Mini kaufen. Dazu hab ich ein paar Fragen:
-Passt ein 280er Radi oben an die Decke dran?
-Und gibt es ein Sidewindow dafür?
Danke schonmal :)
EDIT: Wusste gar nicht, dass es eine Midi-Version gibt. Oben soll ja ein 240er Radi passen. Passen oben auch größere rein? Und passen sonst noch irgendwo welche rein?
Danke
Laut meinen Unterlagen passt nur ein 240er Wärmetauscher in den Deckel. Ein 280er dürfte mit den ausladenden Kühlkörpern, die viele moderne Mobos ja haben, kollidieren. Am Heck könnte man wohl ebenfalls noch einen Radi unterbringen. Mit etwas Bastelarbeit wäre sicherlich vieles möglich, ich habe irgendwo mal gesehen, dass sich jemand in die Front einen Radiator eingebaut hat.
Jawoll, gibt es: klick :)
Laut dem von dir verlinkten Test passt der 360er rein wenn man ihn schief montiert, das dürfte dann auch der Grund sein warum es keine offizielle Fractal Design Freigabe dafür gibt. Ein 280er passt meiner Meinung nach, wie bereits geschrieben, nicht da er mit Teilen der Hauptplatine kollidieren würde. Radiatoren habe ich leider hier keine liegen, gewöhnlich werden solche Sachen schon direkt während der Entwicklung in Schweden getestet, alles was offiziell in ein Fractal Case reinpasst, kann man auch auf der Fractal Design Homepage bei den jeweiligen Produkten nachlesen. Wenn etwas, wie z.B. der 360er Wärmetauscher, nicht aufgelistet ist, bedeutet das natürlich nicht zwangläufig, dass ein versierter User das nicht trotzdem irgendwie eingebaut bekommt. ;)
Sven
Etwa 42 Millimeter Platz sind vorhanden.
Sollte passen. Wegen dem Rand des Board bis zu den Heatsinks vom Board sind auch mind. 1,5-2cm. Danke
EDIT: Hab noch ne Frage, kann man in die Front einen 140/280er Slim Radi ( mit 30mm Dicke) mit Lüftern einbauen?
Hmm, das lasse ich dann mal. :-) Aber ins Mini sollte ein 240er passen, oder? Vlt. sogar ein 280er?
Passt das Window eigentlich auch ins Arc Mini?
EDIT: Könntet ihr ein Sidewindow für das Arc Mini machen? Das wäre sehr gut :)
