[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Schönes Ergebnis, congrats :)
Hast du den Lüfter auf dem OC Formular eigentlich laufen? Performt das Board schlechter wenn der Lüfter abgesteckt/ausgeschaltet ist?
Magst du wenn du noch Zeit hast evtl. mal kurz testen ob das Board ohne Lüfter schlechter performt?
Liebäugle momentan etwas mit dem Board (dann hätte man über die Weihnachtstage etwas zum basteln/spielen :d), aber der Lüfter ist nen No-Go für mich :/
Kannst im BIOS runterregeln, den hört man nicht.
Oder direkt abklemmen
@jimbapo
sehr geile Cpu,batch der Cpu (3228 A? )
Okay das ist gut zu wissen, Danke Jungs :)
Und wie siehts jetzt aus? Dürfte doch sowas um die 0,94V und 32°C sein? :d
Ich wär für nen neuen Run! :)
Ja könnte ich mal schauen, leider nur mit iGPU, Graka ist ja breit.
Jetzt warte ich hier schon den ganzen Tag auf die CPU von Lazarus und es hat immer noch nicht geklingelt.
Rechne schon mal mit einem "Es erfolgt ein zweiter Zustellversuch", alles Andere wäre ein Wunder (bei DHL) :d
Gerade als ich es gepostet hatte klingelt es.
Deine CPU ist angekommen!! Das wurde ja Zeit, seit Montag auf dem Weg gewesen.
Gut dann lasse ich die Experimente @ 4GHz
werde mich mal um den i7 3770K kümmern
Es passieren doch noch Wunder bei DHL oder meine Beschwerde gestern hat doch was gebracht :d
Na die Temps kann man doch mal lassen bei 4 Ghz :d Das haben andere schon im Idle :)
Wünsche frohes Schaffen und halte dir und Richard die Daumen!
So heute vormittag ist die defekte I7 3770K von Naennon eingetroffen Und auch gleich gefixt :-) geköpft war sie ja schon .
Liquid ultra drauf und wird gerade getestet bei 4900Mhz sieht ganz gut aus :-)
Also wer noch nen i7 braucht ;-) melden denke werd die auch auf 5Gh zum laufen bekommen.
Tausche auch gegen nen Asrock oc :-)
Die Temp werte sind mit Liquit ultra zwischen Core und Hs und Zwischen Hs und Kryos ist normale ceratherm also da geht noch mehr runter
wenn man nur Liquid ultra nutzt
Durch den cut hatte der Hs mit der Cpu nee brücke gemacht :-) Pcb gesäubert den Cut sauber abgeschabt mit ner Rasierklinge und nen mini Tape tesa drauf.
Erstmal zum testen hab schon pcb lack geordert zum versiegeln :-) meiner war leider ausgehärtet weil ihn nicht richtig zugeschraubt hatte
Zuerst mal mit dieser Kinderkamera i'am sexy S3100 versucht zwei anständige Fotos hinzu-bekommen.
Schon fertig und wieder verklebt die Kappe? Oder gehts jetzt erst los? :d
Das würde ja an Zauberei grenzen.
Hab mich erst mal gestärkt und Fotos gemacht.
Jetzt baue ich die CPU original ein, sonst hat man ja kein vorher nachher Vergleich.
In der ruhe liegt die Kraft!!!
Und diesmal versuche ich brauchbare Foto zu machen. Letztlich bei meiner waren leider die meisten Bilder vom Skalpieren unscharf.
Gratz und pfffffffft meine schoene cpu
?? war ja nur nen Test
Yepp das doch mal was :-) Hab den 4900 run auch abgebrochen und lass ihn erstmal auf 4000Mhz laufen bei 1,168V.
aber was ist jetzt soviel besser beim i7 nur weil er 2MB mehr hat sehe ich kein großen leistungs- unterschied..
ja is doch egal was den 3770 vom 3570 unterscheidet
du hast aus kaputt = ganz gemacht und ich war also gut bedacht den zu köpfen, scheint ja doch recht ordentlich zu sein
wobei 4900 niemals mit meiner Lukü gegangen wären ;)
Das denke ich auch mit ner Luft Kühlung und der VID würde der zu heiß werden :-).
Na ja hab ja nicht umsonst nen ruf bei 360hacks als Dok.Infectus aber ehrlich gesagt hab ich gedacht der hat es hinter sich und wird zum Schlüsselanhänger :)
