DaTraS
Hallo Leute, ich brauche mal einen fachmännischen Rat.
Wen fragt man da besser als die Wasserprofis™?
Mal kurz zur Vorgeschichte:
Ich bin beruflich jede Woche unterwegs und nehme zwischen "Arbeitswöhnchen" und "RealHome" immer meinen Rechner mit.
Deswegen hab ich mir meine kleine Höllenmaschine zusammengewerkelt.
In dem TJ08-E haben folgende Komponenten Platz gefunden:
- Intel Core i7-2600K (@Stock)
- Asus GeForce GTX 690 (@Stock)
- Asus Maximus V Gene
- 16GB RipjawsX
- Samsung SSD 830 256GB
- Samsung HD204UI 2TB
- irgendein DVD-Brenner
- Seasonic X-850
Gekühlt wird das ganze durch einen externen Phobya 1080er Radiator, auf dem 4x Phobya Red 180mm @5V laufen.
Kühler sind der XSPC Raystorm und der XSPC Razor, befeuert durch eine Laing DDC 1T (meistens @ 50%) und mit XSPC Ausgleichsbehälter (5,25") durch Wasser versorgt.
Hier mal ein entsprechendes Bild dazu:
Kreislauf: AGB - Pumpe - CPU - 1080er RADI - GPU - AGB.
(Die zweite GTX ist erstmal mit LuKü provisorisch drin, da ich unbedingt das QSLi ausprobieren wollte
Jetzt hat leider der Wahnsinn meine arme Seele heimgesucht und so kommt jetzt noch eine zweite GTX 690 dazu.
Als ob der Heizbrocken nicht reicht wird die Sandy durch die Ivy ersetzt, welche dann mit 4,8GHz laufen soll.
Jetzt hab ich natürlich Angst, dass die Leistung des 1080ers nicht mehr ausrecht und so kam mir dank Lumpi's tollen "TJ08-E - The Awakening"-Thread die Idee den jetztigen Kreislauf durch einen 180er Magicool zu erweitern.
Wie oben im Bild zu sehen ist, ist dann aber kein Platz mehr für die 4x 3,5"-Bay vorhanden (und auf Grund der Transportsicherheit kann ich definitiv(!!!) keinen Shoggy/Noise Destructer nehmen - leider!), so dass die Pumpe zukünftig in den AGB wandern soll.
Zur Auswahl gibts da aktuell ja nur die Alphacool Repack Laing DDC oder den Koolance RP-401X2 (den ich übrigens händeringend suche...).
Jetzt zur eigentlichen Frage... (sorry für's vorgeplänkel!!!!)
Mit dem Koolance wäre es ja möglich eine zweite Pumpe und somit einen zweiten Kreislauf zu realisieren!
Gäbe es merkbare Vorteile für ein 2-Wasserkreislauf-System?
Geplant wäre dann, die Ivy samt MB mit dem 180er und die beiden GTXn mit dem 1080er zu kühlen.
Reicht ein 180er für die Ivy? Reicht ein 1080er für 2 GTX690?
Bzw, reichen überhaupt beide für alles?!
Und wenn beide für alles reichen... Würde es auch eine Pumpe @ Alphacool Repack tun?
... Fragen über Fragen
Würde mich über eure Hilfe freuen!!!
MFG
DaTraS
- 16GB RipjawsX
- Seasonic X-850
MFG
DaTraS
