hanko
[User Review]
THERMALRIGHT ARCHON SB-E
Einleitung:
Da ich als einer der glücklichen für den Hardwareluxx Test von verschiedenen Thermalright Kühlern ausgewählt wurde, folgt hier nun mein Review.
Die Firma Thermalright ist mir schon seit längerem bekannt, allerdings hatte ich noch nie ein Produkt aus ihrem Hause, so kam mir das Paket mit dem Archon ganz recht..
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an Thermalright und PC- Cooling und natürlich Hardwareluxx für das Testsample.
Der Probant:
Thermalright Archon SB-E
- Grösse: Länge 155mm x Breite 53mm x Höhe 170mm (mit beiligendem Lüfter 175mm)
- Gewicht: 760g
- Heatpipes: 6mm x 8 Stück
- Montage: auf Intel LGA 775/1366/1155/1156/2011
sowie AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1
Der Lüfter TY-150
- Höhe 170mm x Breite 150mm x Dicke 26,5mm
- Gewicht: 180g
- U/Min 500-1100
- Lautstärke 19~23dBA
- 4Pin PWM
Der Preis liegt zur Zeit bei ca. 60€
Hier der Link zur Herstellerhomepage: Thermalright Archon SB-E
Der Archon ist gross, sehr gross ! Wenn auch überraschend schmal.
Er ist in der Höhe, mit Lüfter um 1,5cm grösser als er Mugen 2, wodurch es bei vielen Gehäusen zu akuten Platzproblemen kommen kann.
Die Lamellen sind sehr stabil, sie aus versehen zu verbiegen, ist kaum möglich.
Insgesamt macht er einen sehr massiven und hochwertigen Eindurck.
Auch der Lüfter ist sehr stabil gebaut, nicht so "weich und wacklig" wie z.B. der Scythe Slipstream.
Das Lüfterkabel ist gesleeved und lange genug.
Die Anlaufspannung liegt, soweit ich das sagen kann (meine Lüftersteuerung hat keine V - Anzeige), bei ein bischen über 6V und lässt sich im betrieb auf ca 5,5V zurückregeln.
Der Lieferumfang/Verpackung:
Der Archon kommt in einer schlichten Pappschachtel mit schwarzem Aufdruck, wobei einem erst mal der "riesige 150er Lüfter" (ich hatte bis jetzt auschliesslich 120er) ins Auge sticht.
Im Inneren ist alles sehr gut und passgenau in einer Schaumstoffeinlage, und zusätzlich in Folie verpackt - vorbildlich.
Das Testsystem:
CPU: Phenom X4 955 BE @ 3,6
Mainboard: Gigabyte 990fxa-ud3
RAM: 8GB Exelram
GPU: HD 5970 @ Accelero Extreme
PSU: Cougar CMX 550
Gehäuse: Eigenbau
Gehäuselüfter: 3 x Noiseblocker Blacksilent Pro 120 PL1 und 3 Noiseblocker Multiframe M12-S1
CPU Kühler: Scythe Mugen 2 @ Noiseblocker Multiframe M12-P
WLP: Gelid GC Extreme
Der Einbau:
Dass man das Maiboard zum Einbau des Kühlers erst mal ausbauen muss, dürfte für die Zielgruppe dieses Kühlers selbstverständlich sein.
Sehr gefallen hat hier, dass nicht wie beim Mugen 2 der Kühler direkt auf dem Mainboard verschraubt wird.
Beim Archon wird erst die Halterung incl. Backplate aufs Mainboard geschraubt (welche erstaunlich fest und massiv sitzt) und dann erst der Kühler von oben auf dieser befestigt.
Was zur Folge hat, dass bei einem erneuten CPU Wechsel / Wärmeleitpastenwechsel das Mainboard nicht mehr raus muss, sondern nur noch der Kühler.
Auf den Bildern sieht man gleich noch einen weiteren Vorteil der schmalen Bauform.
Denn wer hat nicht schon Probleme mit grossen Kühlern, dem Ein bzw Ausstecken des 8pol ATX Steckers, und des dann schweren Zugangs zu den Mainboardschrauben gehabt.
Das gibts hier nicht, alles ist wunderbar zugänglich.
Auch sehr praktisch ist, dass die Lüfterklemmen am Kühler fest installiert werden, und dann der Lüfter nur eingeklemmt wird.
Dadurch hat man kein Problem mit Lüfterklammern, die einem aufs/hinters Mainboard etc. fallen.
Alles in allem ist der ganze Aufbau sehr durchdacht und praktisch.
Der Test:
Getestet wird einmal mit Mugen 2, einmal mit Archon SB-E. Beide einmal mit Thermalright TY-150 und Noiseblocker Multiframe.
Sowohl im Idle als auch unter Last mit CPU Lüfter auf 6V, 9V und 12V
Die Gehäuselüfter laufen auf Max.
Getestet wird mit Prime 95 64bit.
Wie man hier sehr schön sehen kann, sind beide Lüfter sozusagen gleich auf, mit geringfügig (1-3°C) besseren Temperaturen zugunsten des Mugen 2.
Wird der Mugen 2 mit dem Lüfter des Archon betrieben, schneidet er schlechter ab als mit dem Multiframe.
Der Archon wiederum liefert mit dem Multiframe ein schlechteres Ergebnis.
Anscheinend, macht es durchaus Sinn für den Archon einen grösseren Lüfter (140mm o. 150mm) zu benutzen.
Der beiliegende 150er macht seinen Job aber duraus gut, er ist leise, lässt sich ordentlich runterregeln und wird zum Kühler hin durch Gummiklebepads entkoppelt.
Fazit:
Alles in allem ist Thermalright mit dem Archon SB-E ein sehr guter Kühler gelungen.
Zwar sind die Temperaturen höher als beim Mugen 2, allerdings kann zumindest Ich das in Hinblick auf den unkomplizierten Einbau (bzw. Wiedereinbau nach WLP/CPU Wechsel)
und die neu gewonnen Zugangsfreiheit zum Maiboard, verkraften.
Eine praktische Lösung, die einem viel Arbeit ersparen kann.
Auch der beiliegende Lüfter weiss zu gefallen. Da können sich manche Hersteller eine Scheibe abschneiden.
Ob der Lüfter auch für absolute Silent Fetischisten taugt, kann ich nicht genau beurteilen, aber auf ein Minimum runtergeregelt
steht er zumindest in meinem Gehäuse dem NB Multiframe in nix nach. Bzw. ich höre ihn nicht mehr als den MF.
Zum Abschluss noch eine kleine Übersicht:
Pro:
- Einfacher Wechsel der Kühlers nach erstmaliger Montage
- gute und konkurenzfähige Temperaturen
- leiser Lüfter
- massive Lamellen die sich kaum verbiegen
Kontra:
- sehr hoch (175mm mit Lüfter)
- vergleichsweise hoher Preis
Mit freundliche Grüssen
Hankomat
Einleitung:
Der Probant:
- Gewicht: 760g
Der Lüfter TY-150
- Gewicht: 180g
- U/Min 500-1100
- 4Pin PWM
Das Testsystem:
RAM: 8GB Exelram
PSU: Cougar CMX 550
Gehäuse: Eigenbau
Der Einbau:
Der Test:
Fazit:
Pro:
- leiser Lüfter
Kontra:
Hankomat
