[User-Review] UserReview meiner Sapphire HD7950 OC mit Q9550 (Übertaktet 3,45 Ghz)
Freund von mir ebenfalls die Sapphire 7950 OC und die ist selbst in seinen Case (älterer Chieftec Dragon Tower mit nicht so ganz optimaler Belüftung) angenehm leise.
Im Idle unhörbar und unter Last hörbar (wenn man neben dem Case sitzt) aber bei weiten nicht störend. In deinen Lian Li Case sollte die Karte selbst unter Last sehr leise bleiben, da das von der Belüftung ja um Welten besser ist.
Danke für die Info, das stimmt einen wirklich sehr zuversichtlich :)
Die 7970 ist wirklich laut bei 48% durchsatz.
Du meinst die 7970 im Referenzdesign? Die war bei mir auch furchtbar laut... kam rein vom Geräusch her einem Föhn ganz nahe ;) darum hab ich dann auch den Alpenföhn Peter draufgeschnallt... jetzt ist sie aber leider gestorben :( Hoffe, dass ich mit der Sapphire eine leise Karte bekomme, bei der ich Kühler nicht wechseln muss :)
Kauf Dir/ bzw. behalte die Sapphire HD7950 OC ruhig.
Idle Leise und unter Last bis OC 1050 @1,10 Volt noch immer nicht störend.
Ab 1050 und höher kommt eher Spulenfiepen hinzu und Lüfter dreht gern mal mit 47-50% und hört man dann gut raus.
Bis 975 Mhz bei mir alles im Lot !!
Wie hoch kommt IHR bei Eurer Sapphire HD7950 OC.
Habe eine Asic von 69,9% und komme mit 1.12 volt auf 1100 Mhz,- weiter muss ich ausloten.
Übertakte mit dem Neuesten Sapphire TRIXX Tool.
Stellt bitte Eure Werte auch HIER rein.
Dank Euch.
Ja, denke aber Du hast GTX 580, im Screen ist aber eine HD79x0-er Karte :-)
Wie erwähnt hier mal erste Resultate der verschiedensten Benchmarks (Spiele, Heaven 3.0)
zusammen mit Cat 12.8 Final WHQL Treiber´.
Werte erzielt mit meiner HD7950 OC Sapphire (Version mit 2x 90mm Lüftern)
@1080 GPU Takt
1250 Speicher (Standard Belassen)
Settings:
Alles Maximal und zudem 8x MSAA
AMD optimiert eingestellt
Anwendunseinstellungen "überschreiben" ausgewählt
Alle Games ein der 16:10-er Auflösung 1920 x 1200
16 fach Antistropic Filter (AF)
Batman Archam City
MIN 23
MAX 60
AVG 53
DiRt 3 (Alles so Hoch wie es öglich war)
Wert: 1,8640
AVG 81,32
MIN 67,22
Call of Juarez (DX10 Version)
MIN 50,3
MAX 256,2
AVG 124,7
SNIPER ELITE V2
Standard Clock 900 / 1250
Average 37,2 fps
OC 1080 / 1250
Average 41,4 fps
Stalker Call of Pripyat (DX10.1 - Rest siehe Anhang)
Alien VS Predator (siehe Anhang)
Bis morgen mittags kommen weitere OC Benchmarks dazu
Darunten auch Neue Games wie z.B.
SNIPER ELITE 2
MAX PAYNE 3
SPECS OPS - The Line
Hoffe mach Euch einen Gefallen damit,- und mir selbst!
Anschließend können einige ja gerne gegenbenchen ....
Bis dann!
Hatte mal eine HD7970 mit einem Q9550 @ 3,4Ghz - 3,825Ghz befeuert.
Ich nimm mal BF3 als Beispiel, und muss schon sagen, mit Standardsettings kann man sagen, der Q9550 wird bei 3,4ghz bis zu 25% bremsen, bei 3,825ghz sind es halt noch gute 15%.
Taktet man die Karte bespielsweiße auf 1150/1500 hoch, kann man davon ausgehen, wenn viel los ist, wird die Karte auf 60-65% runterkrachen und die Min. Frames reduzieren sich auf 25-30Fps. Da merkt man das CPU limit deutlich. Hatte im Schnitt meistens so 70-85% Auslastung der HD7970.
Skyrim testete ich auch mal an, und da hat sich die Karte mit 90-100% ganz gut geschlagen, bei nur 3,4ghz.
Man kann eine HD7970 mit einem Q9550 betreiben, allerdings sollte man bedenken, jedes Game, jede Anwendung hat andere Anforderungen, und da kann es halt vorkommen, das die Karte gleich mal um bis zu 30% gebremst wird.
In Call of Duty Black Ops spielst ohne VSync und hast max. 25% GPU-Auslastung.
Ja, BF 3 ist ein anderes Blatt,- vor Allem Multiplayer!
Dennoch kann ich sagen dass die HD7950 @OC ein sehr Ordentliches Resultat liefert.
PS: Kann gerne mal seine GTX 660 TI @OC
GTX 670 @OC Werte hier reinstellen.
Wichtig selbe Settings und selbe Auflsöung oder auch 16:9 (1920x1080)
Bitte testet doch bei Gelegenheit meine gebenchten Spiele mit der Konkurrenzkarte GTX 660 TI bzw. GTX 670.
Wäre schön zu sehen was sich die Karten schenken ...
Dank Euch!
Danke schonmal.
Läuft die GTX 660 TI mit 1300 Mhz Standardmässig oder nur im Boost Takt.
PS: Vielleicht finden sich ja noch weitere GTX 660 TI / 670 -er Bencher?
Meinst du meine 670? Das zählt als Boost-Takt, ist aber total egal, weil's eigentlich alles der gleiche Takt ist.
Sorry, wer hat schon das 2-te Bios (Schalter)
bei genau dieser Karte probiert ?
Sind somit echt 1100 bis 1200 Mhz erreichbar, und dies schon fix eingestellt, also kein Trixx / MSI AB mehr notwendig.
Laut dem Bericht bei Alternate kommt dies nämlich so rüber ....
Werde Wochenende mal testen und den Schalter auf der Grafikkarte umlegen ...
http://www.alternate.de/html/product/SAPPHIRE/Radeon_HD_7950_OC/1002358/?event=search
So bin wieder soweit etwas Neues zu Berichten!
Wie angekündigt wollte ich mal die beiden BIOS austesten und den Unterschied HIER im Forum festhalten.
Meine HD7950 OC Sapphire geht auf Bios Switch 2 bis 1200 Mhz (PowerUp Tuner) -----> Mit Bios auf Nummer 1 ist "nur" 1100 Mhz möglich.
und somit prompt die 1150 Mhz mit 1,140 Volt ausgetestet,- lief stabil durch.
Temperatuen sind somit nochmals besser als auf Bios Switch 1 (Standardbesetzung) und Insider sollten mal umstellen) -----> Karte bleibtgar um einiges leiser und fast schon IDLE Lautstärke!
DER ABSOLUE Hammer schlechthin.
Da bin ich froh doch die 425 Euro bezahlt zu haben!
Kein Fiepen oder Rattern des Lüfters und dieses OC Potential!
Berni wo hast du den Bios her???
sehe ich das richtig 1200 Mhz mit Bios dann würde ich diesen Bios auch Testen.
Mit Bios Switch auf Nummer 1 ist MAXIMAL 1100 Mhz drinnen beim OC Tool: PowerUp Tuner
Mit Switch auf Nummer 2 sind die 1200 mit dem Regler möglich und auch erreichbar mit ca. 1,18 bis 1,2 Volt Spannung!
Die 1,150 Volt reichen für 1150 Mhz knapp aus ... aber beim 2-ten Durchgang gibt es einen "Hänger"
Siehe/ seht bitte selbst:
Kann man auch bei dieser Karte unter" Bewertungen" nachlesen
und somit habe dich dies auch promt ausgetestet: STIMMT zu 100 Prozent!!
Bis dann!
Hab mal AvP mit CfX probiert, es scheint sehr GPU lastig zu sein:
2x HD7970 @ 1125-1575MHz (ohne Spannungserhöhung, ASIC ~75%)
Berni hast du diesen Bios kannst du mir senden Bitte ;)
Nicht schlecht Phantom you welcome Dude
Hier das Bios.
V O R S I C H T :
OHNE GEWÄHR auf Funktionalität und auf EIGENE Gefahr!!!
Hier nun das File, war in Eile!
File ist nun drauf.
Musst es aber glaub ich umbenennen.
Hatte eine Rar Datei und auf Zip abgeändert.
Probier mal ob es überhaupt eine Bin Datei ist schlussendlich.
Sorry!
werde ich machen aber erst Heute Abend, Danke nochmals vor ab.
