[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Ist doch wurst mit dem OC. In Spielen habt ihr über 4Ghz sowieso nur noch sehr selten Zuwächse, sogar BF3 skaliert da so gut wie gar nicht mehr.
Die persönlichen Anfeindungen müssen wirklich nicht sein...
Doch mal eben LinX durchlaufen lassen mit der Ivy auf Stock... 25 Runs einwandfrei mit selben Ramsettings (2133 Mhz mit 10-11-11-30 1T und 1,525V) - läuft also genau wie Sandy.
Jetzt mal x40 ausloten :)
P.S: Bleibt mal locker Leute, gibt doch kein Grund sich anzugiften :/
540h hab ich damals zur Blütezeit von CS 1.6 in 6 Wochen geschafft :hwluxx: Wenn man mit 4 Stunden Schlaf auskommt, ist das kein Problem :d Wenn man dazu noch EPS spielt, ist das zumindest für nen Studenten als Nebenjob auch gar nicht schlecht (der dann auch noch verdammt viel Spass macht) ;)
Im Moment F7. F5 braucht minimal weniger VCore, aber das ist mir jetzt auch egal :d Ich schraube meine Ansprüche jetzt sowieso etwas zurück, selektiere noch 5-10 3570k rein nach Temperatur und Verbrauch bei x45, dann ist Ende im Gelände bis Haswell kommt oder noch länger :)
Hatte ja 47 Sandys hier... davon leider nur 3 Perlen... könnte ich in der Zeit zurück, hätte ich die erste Perle (2500k mit 5 Ghz @ 1,304V und 58°C bei Lukü) behalten und hätte mir ca. 100 Stunden Basteln, Prime und CO auch gespart ^^
Man kanns definitiv auch übertreiben... zumal ich ja momentan nur ne 560Ti hab und noch auf die perfekte 680 warte (Custom Design mit 1200Mhz und Silent Kühler im Idle... *auf 680 Lightning mit Twin IV wart*)
So ist es, man muss Prioritäten setzen, habe mir jetzt nen 3770K geholt der 4,5 GHz vor sich hin lüppt und fertig!
Selbständig? Mein Traumleben, hoffe so läuft das bei mir auch mal später :) Hast alles richtig gemacht :bigok:
@mibo: Sieht leider schlecht aus mit der Batch (bzw. zumindest mit meinem Exemplar), 1,044V (erster 3570k lief mit 1,008V), 5°C wärmer und 10W mehr Verbauch bei x40 als der erste).
Habe gute Lust das Ding gleich wieder auszubauen :/
Hab' ich eigentlich auch gesagt, aber mein erster braucht ~1.248V für die 4.5. Da wollte ich dann zumindest mal noch nem zweiten eine Chance geben :d
Mehr werden's bei mir aber diesmal definitiv nicht ...
Autschn :-(
Meiner will auch min 1,04V für 4GHz (mit Vpll=1,5V). Nachher mal schauen, obs für die Liste reicht.
Selbst das würde ich mir sparen, ob nun 1,25v oder 1,15v für 4,5GHz ist vollkommen Latte. Hauptsache die 4,5GHz laufen 24/7 bei akzeptablen temps , nur fürs Ego!
Klar ist das nur für's Ego, Sinn macht das nicht :wink:. Hatte aber mit dem zweiten 3770k etwas mehr Glück und der bleibt jetzt auch... Glaub' aber - im Moment - nicht, dass ich mir das bei der nächsten Generation noch mal antue, bin eh' nicht der große OC'er und suche eigentlich immer nur sinnvolle 24/7-Einstellungen ...
Bon momentan auch am testen. Komme von einem Q9550 und benutze die gleiche Wasserkühlung. Irgentwie schafft die Kühlung nicht die Wärme abzutransportieren. Kühlen tu ich mit einem Triple-Radiator. Anbei Fotos:
tg.jpg - Bilder und Fotos kostenlos auf ImageBanana hochladen
beende ich den Stresstest geht es sofort auf normale Temperaturen:
tg1.jpg - Bilder und Fotos kostenlos auf ImageBanana hochladen
Meine Frage: Ist meine Kühlung zu schwach...wenn andere mit Luft besser kühlen. Als Prozessorkühler habe ich den OCZ Hydroflow, der damals sehr gut gewesen ist.
2. Sache: Test läuft ohne Fehler durch, mache ich den Pc aus und anderen morgen wieder an,dann geht er immer an und aus und nur durch CMOS Reset startet er wieder ganz normal.
x40 ist durch. Nix besonderes :/
Jup, der erste hat bei x40 1,008V gebraucht und dann bei x45 1,176V... rechne daher mit 1,200 bis 1,224V bei x45 und bei Temps um die 65°C
Ram auf 1333Mhz bringt auch kein bisschen VCore Ersparnis. Nebenspannungen spar ich mir, da sind eh nur Nuancen rauszuholen
kontest du bei ivy du absetzten des ram taktes vcore sparen? hab ich noch net probiert
Nein, eben nicht. Genau das hab ich ja probiert.
Btw.... x45... grade schon bei 1,248V und schon wieder nen Blauen.... :d
Nur Pech mit den CPUs :(
Denke wirst wohl bei ~1,27V Vcore landen
meiner geht so ähnlich ist mit ca. 1,25 Primestable gewesen aber die Programme stürzten ab mit 1,272V läuft es aber stabil
Batch L207A897
Liegt denk ich mal daran das bei den CPUs dann der Honey dingesn kp wie der heißt bei 44 liegt alles darüber braucht viel mehr vcore im verhältnis. Teste mal 4400 das sollte die CPU mit 1,15 schaffen
glaub ich nicht meiner war bei 4,4 Ghz auch schon bei 1,21V
selbst bei 4,2 bin ich bei 1,12V darunter war er instabil
Gibts fuer LinX eigentlich spezielle Einstellungen? Oder einfach irgendwas starten und stundenlang laufen lassen?
Ram ALL und Runs auf 25, da sollte reichen
Ok danke. Wie lang dauern die 25 Durchgaenge (bei 8GB)?
Reicht eine 'Serie'?
Was gibt eher Fehler aus? Prime oder LinX? Oder ist das kein CPU Test?
Welche ist die aktuelle Version? Hatte jetzt die 0.6.4 im Netz gefunden.
1-1,5h. Sollte reichen, teste selber nur das Ram mit LinX. 1,5h war bisher immer rockstable
hm,grad ne halbe stunde im prime custom-wie in dem posting über oc ergebnisse...
sieht soweit gut aus mit 1,2 vcore und 46x100...temps bis 81° zwar...aber mein 360 rx läuft nur mit 1 nem 120er lüfter,leichte probleme gehabt,das ding komplett intern zu verbauen-geschliffen ist der ihs auch noch nicht-mal schauen...
Ich lese ja viel in englischen Foren:
Man sagt, Prime95 27.7 ist die richtige Version um Ivy stabile ans laufen zu bringen. 27.7 benutzt AVX instruction set. Man soll unter Advanced beide Error checking Methoden aktivieren.
Leute die mit einer älteren Prime Version testen, brauchen weniger VCore und haben bei Spiele oder Anwendungen dann schon mal BSOD.
Von Prime95 27.4 zu Prime95 27.7 braucht es ca. 0,02V mehr VCore.
Aber das ist halt so was ich lese. Don´t kill the messanger!
@ralle_h: meine L208B080 hat ne VID von 1,0908V
Der Noctua U12P LuKü mit 1200U/min Lüfter hat schon Probleme mit 4,5GHz@1,256V die gerade primeln. Vpll habe ich auf 1,5V runter gesetzt. Gibts sonst noch was, um den Vcore-Bedarf zu senken? Coretemp zeigt gerade 86°C an. Das ist für 24/7 etwas viel :-(
