Interner USB 3.0 HUB von Sharkoon
sensor76
Experte
Berlin
ich habe heute einen USB Hub von Sharkoon eingebaut und habe dabei folgendes bemerkt:
Wenn der PC ausgeschaltet ist (aber noch am Netz hängt) dann blinkt die grüne LED des DVD Laufwerks
und die gelbe LED des Tower (HDD Zugriffs-LED) leuchtet dauerhaft.
Meine Erklärung dafür ist:
Dadurch, dass der HUB einerseits mit dem USB 3.0 Anschlusses des Mainboards (hier liegen im ausgeschaltetem Zustand
permanent 5 Volt an, also USB 5.0 Volt) und intern mit der 5 Voltschiene des Netzteiles verbunden ist (der HUB wird mit
5 Volt aktiv gespeist), findet eine Berührung zwischen den beiden Spannungen statt und es kommt zu diesen merkwürdigen
LED Signalisierungen.
USB 3.0 Kabel (USB 5 Volt Power) ---> USB 3.0 HUB <--- 5 Volt vom Netzteil, die im ausgeschaltetem Zustand 0 Volt ist
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen zu diesem Thema gemacht?
Edit: Also ich benutze diesen „aktiven“ 3.0 USB HUB erst einmal ohne den internen Stromanschluss, bis ich mehr über diesen
fatalen Umstand, dass sich 2 Spannungsschienen berühren, in Erfahrung gebracht habe.
Ich werde mal den Herstellen anschreiben…
Sharkoon interner 4-Port USB 3.0-Hub, 3.5"/5.25" Multifunktionspanel Bewertungen | Geizhals Deutschland
Du bist nicht der Einzige, der diese Feststellungen getroffen hat. HW-Schäden durch dieses Verhalten können auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Am Besten, die zusätzliche Stromversorgung komplett off nehmen.
An sich sehe ich auch keinen Sinn, hier nen Hub zu verbauen. Besser wäre wohl ne Karte mit mehreren 3.0 Anschlüssen. Allerdings gibts hier Schwierigkeiten mit geeigneten Frontpanels.
Moin,
der Sharkoon Support schreibt, dass dieses Problem leider besteht, da viele Mainboardhersteller sich die Dioden sparen,
welche dieses Problem verhindern würden.
Ich soll eine Lösung heute erhalten. Eine kleine Änderung an der PCB des HUBs. Melde mich, wenn ich geklärt habe,
ob ich diese Lösung hier veröffentlichen darf.
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
So,
die Änderung an der PCB war sehr einfach. Der Support von Sharkoon war sehr kompetent, möchte aber keine allgemeine Veröffentlichung,
weil bei dem Eingriff schon so manch einer die Platine zerstört hat. Außerdem gehört das Problem schon der Vergangenheit an, da bereits in
den neuen Hubs die Änderung eingebaut ist. Im Einzelfall soll sich der Kunde direkt an den Support von Sharkoon wenden...
da werden Sie geholfen! :p
---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
Also ich finde es ausreichend, den 1/2 USB 3.0 Port von der Rückseite nach vorne zu legen und zu vervierfachen.
Für mich ist das ein preiswertes und sinnvolles UpDate. Und seihen wir mal ehrlich: Sind wir nicht alle ein bisschen Beta-Tester?
