Hallo alle zusammen!
@Dosattacke
Unsere Admins arbeiten mit Hochdruck an eine Problemlösung. Wir hoffen das die Seite im laufe des Abends wieder online kommt.
Probleme mit Kyros HT und Gigabyte Ga X79 - UD3
Ich habe vorhin meinen neuen Rechner zusammengebaut:
i7 3820 Sockel 2011
Gigabyte x79 UD 3
Als ich den Kühler montieren wollte ist mir aufgefallen das der sehr schwer über die Bolzen geht.
Ich dachte schon das mir das Mai Board bricht weil ich die Bolzen so richtig zu den Löckern vom Kyros HT drücken musste.
Ich habe das Gefühl das die Spannfedern in meinem Fall gar keine Wirkung haben weil der Kühler so straff sitzt.
Mir scheint es so als ob die Löcher vom Kühler zu klein sind.
Habe Prime laufen lassen: Idle: ca 23 Grad
Last: 69 Grad
Unter Last scheint mir die CPU zu heiß zu werden.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Mit freundlichen Grüßen.
Schwierig, normal ist das ein Klasse Kühler. Am Besten du schreibst den kollegen von Aquacomputer:
Profil: Shoggy - Forum de Luxx mal eine PN, der wird dir sicher mehr sagen können.
Hi Wasserman
hab vor zwei ek supreme vga multigpu zu bestellen
zwischen beide grakas sind zwei freie pcie
und welche crossfire bridge waere passend?und ob serial oder paralel?was wuerdest du sagen?
es handelt sich um asus p8p67 pro und zwei sapphire 6850
Gruess
Wenn ich mir das bei EK auf der Hompage angucke:
EK-VGA Supreme HF Bridge Edition
Kannst du nur Parallele Brücken verwenden:
- EK-FC Bridge DUAL Parallel
- EK-FC Bridge TRIPLE Parallel
- EK-FC Bridge QUAD Parallel
Verstehe ich zwar nicht, da die Seriellen gleich aufgebaut sind bin ich dazu geneigt zu sagen, die gehen auch.
Nun, Seriell bietet den Vorteil das du eine bessere Kühlleistung erwarten kannst an den Grakas, Parallel hast du eine geringere Durchflussbremse. Ich tendiere dir hier eher zu emfpehlen die Seriellen zu bestellen, da der Druchfluss ab 60L/h keinen großen unterschied mehr an der Kühlleistung macht.
Nun zu deinem Slotproblem:
Ich kann mir da nur schwehr vorstellen, daher guck dir hier mal die links an, ganz unten sind Slots abgebildet:
Dual:
EK-FC Bridge DUAL Serial
Tripple:
EK-FC Bridge TRIPLE Serial
Quad:
mti den Quad und Tripple gilt es zu beachten, das wenn du an der Unterseite keinen Kühler hast um die Löcher zu verschließen benötigst du einen solche „link Blank“ da die Bridgeds an der Unterseite über keine Gewinde verfügen:
EK-FC Link BLANK serial
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Doof
Die Bestellung die ich als letztes getätigt habe (157326) ist unterwegs und die ich als erstes gemacht habe (157210) ist immer noch im verpackungs- Prozess obwohl ich die Bestellungen zusammen legen wollte
nicht mal das Versendete Paket ist da hängt irgend wo wieder rum was macht DHL wieder
Komisch das die nicht zusammen gelegt wurde, laut EDV ist die zweite Bestellung auch heute rasugegangen.
Guten Tag,
ich wollte nachfragen ob eine kostenlose Teillieferung möglich ist. Desweiteren hätte ich gerne gewusst ob der "Masterkleer 16/10Clear 3,3m Retail" wirklich erst am 25.05 wieder lieferbar ist oder ob er auch evtl. frührer eintreffen könnten.
Wenn dieser erst nächsten Monat kommt, würde ich gerne meine Bestellung von 3x "Masterkleer 16/10Clear 3,3m Retail" auf 1x "Masterkleer 16/10Clear 15m Retail" ändern. Würde dann den ausstehenden Betrag gerne per PayPal zahlen.
Bestellnummer: 157259
Das dauert noch ein wenig bis der Schlauch wieder Lagernd ist. Habe deine Bestellung umgebaut, mehr Infos per Mail.
Wenn die Restzahlung verbucht ist, geht alles was Kagernd ist auf die Reise zu dir.
Koennt ihr mir Informationen zukommen lassen inwieweit der Liefertermin von 12567 ueberschritten wurde, und ob dieser mittelfristig wieder verfuegbar wird?
Danke
Die sind noch garnicht reingekommen. Es sind aber noch nicht viele vorbestellt, wenn du schnell bestellst bekommst du einen Kühler der ersten Lieferung ab.
Denke das die spätestens nächste Woche reinkommen werden.
http://www.aquatuning.de/product_in...Blocks-EK-Ekoolant-UV-BLUE-premix-1000ml.html
Wann ist nun damit zu rechnen, ich denke der Termin wird sich verzögern - wann wirds vorraussichtlich da sein?
und die Seite ist wieder down
..menno...
Ich denke die kommen diese Woche noch, spätestens Anfang nächster.
Moin
warte noch auf eine Antwort auf ne mail an euren support von letzter woche, kannst mal nach hacken ? Die dichtung um die es geht ist mitlerweile doch undicht.
Mein Kollege ist diese Woche im Urlaub. Schreub die gleiche Mail mal an unseren Einkäufer Herr Balzer,
w.balzer@aquatuning.de der kann dir aus erster Hand helfen.
