Belegter Speicherplatz ungleich Daten (nach Neuinstallation)
Desertdelphin
Habe grade frisch Windows 7 aufgesetzt auf meine 120GB Crucial M4 und nach Office und Treibern sind jetzt 17GB belegt. Also wenn ich alles einrahme... "Alle Ordner anzeigen" ist schon aktiviert. Sind schon alle SP und Patches eingespielt. Kommt mir jetzt schon sehr viel vor, aber okay....
Jetzt sind aber angeblich laut Arbeitsplatz über 45GB belegt. Wegen nicht vollen Speicherblöcken können doch unmöglich dermaßen viele GB gefressen werden. Woran liegt das? Auslagerunsspeicher hab ich schon auf 1-2GB festgesetzt da ich 16Gb RAM habe, aber das hat auch nichts genutzt. Wie bekomme ich meinen Platz frei. Ist ja nicht grade billig so ne SSD.... :fire:
Schattenkopien waren 3GB, aber da sind noch immer über 20GB "versteckt"... wo können die noch stecken?
windirstat zeigt mir 2 SYS Dateien an...
pagefile.sys 16GB (zufällig Größe meines RAMs?)
hiberfil.sys 12GB
MÜÜÜÜSCHTERIÖÖÖÖS. Ich hoffe ich kann es per google weiter lösen. Schreibe hier meinen Fortschritt rein damit andere mit dem gleichem Problem gleich wissen woran es liegen kann.
Also auf jedenfall: windirstat nutzen!
Papierkorb und Systemwiederherstellung (wird fast bei jedem Patch grösser, weil jedesmal wird ein Wiederherstellungspunkt gesetzt)
Auch "Systemdateien anzeigen"?
Das ist die Auslagerungsdatei. Nachdem Du die auf 2 GB begrenzt hast, hast Du dann auch neu gestartet? Die wird erst dann 2 GB groß, wenn der Rechner neu gestartet wurde.
hiberfil.sys 12GB
Das ist die Datei für den Ruhezustand. Wenn Du den nicht nutzt, kannst Du den über folgendes Kommando in der Kommandozeile (als Administrator ausführen) deaktivieren:
Code:
powercfg -h off
Hab das Problem aber dank WinDirStat gelöst.
Nr.1: Die Auslagerungsdateien die automatisch so groß wie der RAM sind 16GB -> unnötig weg. Also auf 1GB beschränkt. 15GB mehr Platz :)
Nr.2: Die hibernate.sys die für den Ruhemodus zuständig ist. Sollte auch so groß wie der RAM sein, ist aber "nur" 12GB groß.
Könnte ich jetzt deaktivieren, dann wäre er weg. Aber eigentlich nutze ich den Modus sehr gerne. Solange ich noch Platz frei habe lass ich das.
Ansonsten kann man sagen: Auslagerungsdateien bei derzeitigen RAM-Preisen -> minimieren. Ganz deaktivieren macht mit Programmen wie Photoshop Probleme also auf 1GB z.B. feststellen.
Und wer eh nicht hibernated sollte das unter Energieoptionen abstellen, dann ist auch die Datei weg :)
Hoffe jemandem damit geholfen zu haben
