[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Selbstverständlich ;)
Frage :
Intel hat ja ihre Webside überarbeited ( was ich auhc fein finde), ABER:
Wie is denn nun die EXAKTE MAximale Vcore die Intel Freigibt ?
1,350
1,375
oder mehr ?
Finde da nix im moment ich guck mal auf die 1. Seite, ob da was steht :)
immer noch aktuell, für 24/7 sind 1.35 @ 70°C vernünftig
Super da bin ich froh ;)
ne is jetzt das MIV E :)
und es läuft mit etwas angepaßten Settings
Das ist aber VID, also VCore im BIOS. Mit Intel Loadline (d.h. kein LLC!) ist die VCore dann unter Last (Vdrop und Vdroop) ca. bei ~1,4V.
Sogesehen passen die Emfpehlungen von 1,375V ganz gut!
Hat eigt. jemand nen Link zur Quelle dieses Screens, würde mir die Note 2 mal ganz gern durchlesen ^^
Ja ist natürlich die VCore unter Last gemeint, mit (Vdrop und Vdroop) ca. bei 1.375V, passt dann, wenn der Vdrop + Vdroop bei den meisten Boards 0.125V ist.
Hab eben auch mal nach den Intel Withepapers gesucht, aber nichts gefunden.
Folgendes:
habe seit vollbestückung probleme .beim booten schmiert das teil immer ab.
nach cmos reset funktioniert dann auch das windows nicht mehr-> wiederherstellungspunkt -> geht wieder.
vor vollbestückung fuhr ich 4,5GHz bei Offset +0,10 und kam so bei Last auf 1,26-1,27V 24/7. nach vollbestückung fährt er erst garnicht hoch. dram ist bei 1,499V.
cpu load-line calibration ist level 4.
board-> extreme3 gen3
Bei Vollbestückung muss die VTT höher und das anheben der VCCSA kann helfen.
Das einzelne Testen der Riegel kann auch helfen, denn die sind so gut wie nie alle gleich gut.
Die besseren dann in die Slots stecken die weiter weg von der CPU sind, ziehen dann die schlechteren etwas mit und spart evtl. etwas VTT.
VTT ist momentan bei 1,047V
VCCSA bei 0,925V
Bei welcher Spannung muss man sich sorgen machen ?
Da wird die VTT zu gering sein. Ich brauche ja schon mit 2x4GB 1.057V VTT
Bis 1.0815 VTT rechnerisch muss man sich keine Sorgen machen, wenn es dann 1.1V werden wird wohl auch nicht schädlich sein, wenn man die CPU nicht schon an die Kotzgrenze übertaktet hat.
Gut zu wissen.
Mein jetziger i5 ist nämlich verkauft die Tage schickt mir Micro endlich den i7 2600K :banana:
Und da will ich schonmal wissen was angehoben werden muss.
Na dann viel Freude mit dem 2600K.
Micha hat ja auch oft richtig gute Hardware.
Mit einer anderen CPU kann das schon anders aussehen, denn die IMC's sind auch alle unterschiedlich.
Kannst du das kurz erläutern?
IMC = integrierter Memory Contoller
fallen halt auch unterschiedlich gut aus, mal besser, mal schlechter.
Mit Glück kommt man trotz Vollbestückung mit wenig VTT aus.
Neue Slides zu Ivy:
(haha an alle die auf Ivy-E geiern ^^)
Bestätigt wurde, dass H67, P67 und Z68 Boards auch Ivy CPUs supporten! Allerdings nur mit ME (Managment Engine) 8.
Z77 mit erstmals USB 3.0 Lösung von Intel und Support für drei Displays:
Quelle: PCGH
Japp, fantastisch.
Habe nur die VTT auf 1.066 gehoben und schon bin ich dank SSD direkt im Windows und Prime läuft auch schon.
Ich denke für den 24/7 Betrieb kann ich 1.066 lassen?
Das Gehäuse ist sehr gut belüftet.
Quelle: PCGH
Du meinst PCIe 3.0 ?
Dazu muss es ja auch erst mal Grakas geben die das unterstützen.
Japp, fantastisch.
Ja das kannste problemlos so lassen.
Kannst ja auch mal probieren, ob mit einer Stufe mehr VCCSA dann evtl. an VTT einsparen kannst, was ich aber eher nicht glaube.
Wird wahrscheinlich nur was bringen, wenn man die Rams anständig übertaktet.
Ich übertakte den RAM sowieso nicht. Nur die Grafikkarten und die CPU.
Die Elites sind mir zu empfindlich.
Neue Slides zu Ivy:
Quelle: PCGH
Noch ein Grund mehr das extreme7 zu kaufen hab mich voll verknallt in das board. Würde ich was davon haben?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
