[User-Review] Phobya Extrem 1260 -> AC Cuplex Kryos HF vs. Watercool HTF3-X -> AC HF 14 Livingstone
Rasputin468
Dorfbewohner in NRW
Willkommen zu meinem kleinen Review !​
Es wurde an der Zeit dass was neues her musste. Nach ein wenig googln hab ich mich für zwei folgenden Kandidaten entschieden. Da sich so eine Gelegenheit nicht jeden Tag bietet , Vergleich ich mal die Leistung zwischen den älteren Komponenten und den beiden neuen , um zu sehen was sich getan hat.
1.Kandidaten
2.System
3.Ergebnisse
4.Fazit
1.Kandidaten
Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 Radiator
Der Radiator ist echt eine Wucht! Es kann Wahlweise mit 9x140mm oder 4x200mm/220mm Lüftern bestückt werden. was sich in der Lautstärke und Kühlleistung widerspiegeln dürfte. Besonders bei beim zweiten Kombo.
Hier noch mal kleine Zusammenfassung:
Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing
Abmaße: (L x B x H): 460x420x46mm
Anschlüsse: 6x G1/4"
Gewicht: ca. 5000g (4,13kg)
Lüftergewindegröße: M3
Druckgetestet: 2 Bar
Aquacomputer cuplex kryos HF
Der Kühler wirkt sehr edel und vor allem finde ich ist sehr schwer. Ein dicker Plus - TFC High Flow 16/10mm Fitting passen problemlos. Sehr gut.
Vorgespannter Boden
Material Kühlerboden - Kupfer
Anzahl Kupferpins - 1911
Material Deckel - Kupfer
Schraubbefestigung mit definiertem Anschlag
Backplate
Anschlussgewinde G 1/4
Abstand 23,75 mm
Alphacool HF 14 Livingstone
Bewerte Technologie aus dem deutschen Lande. Massiv und sehr gut Verarbeitet.
Technischen Daten :
Typ: CPU-Kühler
Material: Kupfer, Messing (vernickelt)
Anschlüsse: 2x Gewinde G1/4"
Abmessungen (LxBxH): keine Angabe
Gewicht: 404g
Halterung: Sockel 775/1366/116
Watercool HTF3-X Triple Heattransformer
Sieht sehr edel aus dank Edelstahl , hat Top Leistungen immer noch obwohl schon ein wenig angestaubt.
Technische Daten:
Gewinde: G 1/4" , M4 (Lüfter, einseitig), auf der anderen Seite Bohrungen für Lüftermontage mit Blechschrauben.
Materialien: Kupfer (Rohre, Lamellen), Edelstahl (Vollverkleidung)
Maße: 410 x 134 x 59mm (LxBxH), Höhe ohne Anschlüsse
2.System
Da meine 4x200mm Lüfter noch nachgeliefert werden musst ich das ganze mit 4x120mm testen. alle waren @ 5v und dadurch unhörbar bzw. würde ich beinah sagen passiv , da nur 4 statt 9 Lüfter verbaut wurden!
Rest des Systems sieht folgendermassen aus wurde auch nicht mehr verändert.
Hardware
Mainboard: Asus P8Z68-V
Prozessor i7-2700K @ 4.5 Ghz ( 1,216v-1,224v )
Grafikkarte: Gigabyte GTX 580 Triple Fan
Soundkarte: Creative X-FI Titanium HD
Arbeitsspeicher: GEIL ONE 4GB 1866 CL9-8-8-24 T1 @ 1,45v
Festplatte: OCZ 240GB Vertex3 MIOPS
Netzteil: Bequite Dark P8-Pro 1000W
Gehäuse: Coolermaster Stacker STC-T01
Wasserkühlung
Pumpe: Laing DDC-1T+ @ 64% mittels Poweradjust 2 USB
Verschlauchung: TCF Tube 16/10 HF
Verschraubungen: TFC Anschlüsse 16/10 HF
Radiator: Watercool HTF3-X Triple Heattransformer
Radiator: Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260
Gehäuselüfter: 2 x Arcticcoling @ 5v (Heck und Front)
Überwachung: Diverse Tools
Wasser: Alphacool HF 14 Livingstone
Wasser: Aquacomputer cuplex kryos HF
Beim HTF3-X Radi waren die Lüfter auf ca. 9v eingestellt
Beim SUPERNOVA 1260 waren die immer auf 5v gedrosselt.
3.Ergebnisse
Als erstes sind die beiden Kühler dran.
  • Watercool HTF3-X Triple Heattransformer + Alphacool HF 14 Livingstone
  • Watercool HTF3-X Triple Heattransformer + Aquacomputer cuplex kryos HF
Dann wird es endlich Zeit den radi ran zulassen.
  • Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 + Alphacool HF 14 Livingstone
  • Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 + Aquacomputer cuplex kryos HF
  • Zuletzt einfach die beiden ersten und die letzten beiden Werte im Direktvergleich
    kann ich nur immer wieder sagen 0-0,1 Zone Lautstärke
4.Fazit
Ich muss schon sagen wer absolute Ruhe und OC möchte wird mir dem Kombo nichts falsch machen.
Ich denke mal es muss noch die Graka mit ins Gespann damit der Radi überhaupt was von der Hitze mitbekommt.
Meine Erwartungen wurden bei weitem Übertroffen. Jetzt müssen noch ein paar Kleinigkeiten aus dem weg geräumt werden und es wird endlich ruhe beim Zocken.
Sobald die 200er Lüfter da sind , werde ich den Test auf jeden Fall wiederholen und hier ergänzen.
Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn fragen sind dann einfach mal posten. Werde versuchen es schnellst möglich zu beantworten.
Immer schön wenn sich jemand die Mühe für ein Review macht!
auch wenn es einige vllt. pingelig nennen würden:
danke für die übersichtlichkeit (das "simple" layout und die tollen grafiken). das macht schon sehr viel aus, so bekommt man richtig lust, alles zu lesen.
vor allem: danke für die tolle arbeit! :)
und bitte poste uns die ergebnisse, wenn du eine gpu mit einbeziehst.
Kann mich meinen 2 Vorpostern nur anschließen! Schöner Test.. und Super Arbeit!
Nur i.was stimmt nicht,.. Beim Yellowstone stehen keine Angaben, dort sind keine Bilder.. Beim HTF3 auch nicht..
Habe ich dembezüglich was überlesen..?!
Grüße
hier stand mist...
raum- und wassertemps wären nett, delta k usw.
hab gerade ein wenig aufgeräumt.
mir fehlen die Wassertemps.
Hab gerade versucht es mit dem normalen Termometor zu messen , naja :wall:. Hab noch irgendwo eins mit Quecksilber liegen , vielleicht schaffe ich es damit nachzumessen. Hab leider kein Sensor hier liegen.
wasser temps kann ich momentan nicht liefern , aber Raumtemperatur liegt bei ca. 22°.
Mit Delta k muss ich noch mal lesen wie man es berechnet.
Bilder kommen heute , wollte das ganze nicht dreckig zu Schau stellen. Angaben , hab ich was vergessen ?
Ich muss aber erhlich sagen ich kämpfe gerade mit word und den settings , genau so macht mir der edit funktion vom Forum ein wenig das Leben schwer.Aber hatte gestern Nacht keine Lust mehr weiter danach zu googln.
Danke
Welche 200er Lüfter hast du dir bestellt ?
Welche 200mm-Lüfter hast Du denn vor zu kaufen, wenn man fragen darf?
Gibt nicht viele gute, finde ich...
Hab gestern auch einen Testkreislauf mit dem Supernova 1260 aufgebaut und war echt von den Socken, wie viel Wasser man eigentlich im System braucht.
Ich bin insgesamt glaub ich an die 3 Liter gekommen, wenn nicht mehr. O_O
Mach es bitte erst komplett fertig, bevor du es postest. Nicht so halbe Sachen wie mit 4 120er Luffis testen.
Cooler Master MegaFlow 200.Sieht gut aus von den Leistungsdaten , wobei ich den Angaben sowieso nicht traue. Mal sehen ob die gut sind und wirklich bei 12v 19db erzeugen. Aber ich denke mal 25 oder sind realistisch.
Ups.. Sorry.. Habe die Daten überlesen.. Stehen doch da.. ..
ok also doch nichts übersehen.
Cooler Master MegaFlow 200. ja das stimmt , die Hersteller übertreiben schon mal gerne mit den Angaben. Zu den Mengen , hatte hier ein 5 liter Kanister stehen und 4 waren von dem Befüllen und es ist immer noch ca. die hälfte voll. das heisst 2-2,5 Liter.
Was wäre den in deinen Augen noch zu ende zu bringen ausser das mit den Lüftern ?
Habe 7 verschiedene 200 bis 225 mm Lüfter ausprobiert.
Die Cooler Master MegaFlow 200 fand ich auch ich vom Laufgeräusch auch prima, es ist nur ein leises Ticken zu hören und man kann sie auch auf 7V noch relativ leise laufen lassen.
Noch angenehmer fand ich nur die NZXT, für die ich mich letztlich entschieden habe.
Grüße.
wie sahe das den mit 12 volt aus , also waren die deutlich zu hören ?
naja, diese französische review sagt, dass die cm megaflow 200 bei 12v bei 46,8db(a) und bei 5v bei 42,2db(a) liegen.
dafür liefern sie ordentlich luftumsatz bei 12v -> 196,96cfm.
unten auf der seite sieht man, dass sie im schnitt die besten bewertungen (moyenne) aller getesteten lüfter aufweisen.
auf der nächsten seite das fazit (auf deutsch):
plus
-robustheit (verarbeitung)
-kraft/stärke (cfm)
-ziemlich leise
-doppelte befestigungspunkte
minus
-nicht ummantelte (gesleevte?) kabel
ah du sch****e , 42db bei 5 volt. ich meine alles bis 25 db ist unhörbar und was drüber ist ist gut wahrnehmbar. Dann sidn die 200mm Dinger ja noch lauter als die 140 z.b. von Be quite dark wings.
tja, das ist halt das manko bei großen lüftern. evtl. relativiert sich das, wenn die im case eingebaut sind und dieses geschlossen ist.
naja bestellen muss ich. Ah sind die den subjektiv zu hören bei dir ? also wenn man auf 5v das ganze runterregelt ?
ach so, ich besitze die selbst nicht. die infos sind nur online gesammelt worden.
vielleicht hilft dir das hier:
27db(A) ≈ 0,1 sone (nicht hörbar)
30db(A) ≈ 0,3 sone (kaum hörbar)
35db(A) ≈ 0,5 sone (wahrnehmbar)
40db(A) ≈ 1,0 sone (gut hörbar)
50db(A) ≈ 2,0 sone (fast laut)
60db(A) ≈ 4,0 sone (laut)
70db(A) ≈ 8,0 sone (sehr laut)
Ich hab sie in 5V, 7V und 12V probiert.
12V kannst Du für silent wirklich total vergessen - wie bei jedem anderen Lüfter in der Größe und bei allen mir bekannten 120/140mm auch. ;-)
7V ist bei gewissem Abstand (bei mir so 1 bis 1,5m) schon nur noch schwer wahrnehmbar, wenn man sich nicht gerade in der Hörzone in der Lüfterachse befindet. Senkrecht zur Achse vermindet sich die Lautstärke dabei enorm.
5V dürfte fast allen Silent-Ansprüchen genügen, vom Luftstrom ist nix zu hören und vom Lager gibts nur ein minimales Ticken, was man aber ab einem Meter Entfernung auch nicht mehr hört.
Das sind meine Beobachtungen, ich habe kein Meßgerät aber 42dB bei 5V ist definitiv Quatsch, würde ich sagen, so sehr können mich meine Ohren nicht täuschen. ;-)
jo, man muss den franzmännern aber lassen, dass sie bei der genannten review gründlich und ausgiebig erklären, wie sie auf diese und andere werte kamen.
Les résultats mesurés sont en décibel (dB) à une distance de 5 cm du centre de l'hélice.
auf deutsch und in kürze: lautstärke wurde bei 5cm abstand zur lüftermitte gemessen.
daher sind gabbyjays angaben hier maßgeblich und bestimmt "korrekt" (da subjektiv). :)
Auf der Packung vom Cooler Master steht drauf:
12 V
700 rpm
Noise: 19 dB-A
Air Pressure: 0.595 mmH²O
Air Flow: 110 CFM
Auf den NZXT, die mir lautstärketechnisch noch einen Tick besser gefallen, steht:
12V
700 rpm +/- 200rpm (? - heißt das, die Umdrehungszahl schwankt oder was?)
Noise: 20.16 dBA
Air Pressure: 0.98 H²O
Air Flow: 89.5 CFM
Der Cooler Master bewegt bei 12V (!) also mehr Luft mit weniger Druck.
Meines Wissens verringern sich solche Unterschiede mit abnehmender Drehzahl.
Für einen Radiator dürfte der Luftdruck, um es durch die Lamellen zu pusten, ja auch wichtig sein.
Was ist hier also wichtiger, Airflow oder Air Pressure?
Ich habe beide Lüfter da, außerdem noch einige andere.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:12 ----------
Aha, aus 5cm Abstand... das erklärt natürlich einiges.
So nah sollte man in der Praxis selten davorsitzen, insofern würde ich mir über die 5V Lautstärke keine Gedanken machen.
12V ist aber definitiv laut.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:12 ----------
Noch eine Frage: Noch größere als 200mm-Lüfter (es gehen maximal 220mm) dürften am Phobya 1260 ja nix bringen, oder?
Die Ausschnitte in der Lüfterblende haben schließlich nur Durchmesser für 200mm Lüfter, alles größere steht halt dann am Rand darüber hinaus.
also kann man sagen dass die aus nächste nähe so laut sind , aber sobald man 1 meter davor entfernt sitzt und auf 7v drosselt ist das ganze nicht mehr zu hören. aber der Luftstrom stimmt dann immer noch.
Ja und halt noch Wasser + Raumtemp erfassen während der Messung, so ist das nix, die Werte kann man in keinster Weise interpretieren.
LS-Diskussion schrieb:
Aber glaubt doch nicht den Herstellerangaben, selbst die Reviewseiten messen idR murks, da dafür einfach das genaue Equipment fehlt.
Das kommt auf das Hörempfinden des einzelnen Menschen an.
Aber gut gemacht hast du das.
das ist, falls man es genauer nimmt, nicht ganz korrekt:
Da unser Gehör Töne unterschiedlicher Frequenz als verschieden laut empfindet, werden die Schallsignale im Messgerät so gefiltert, dass die Eigenschaften des menschlichen Gehörs nachgeahmt werden. Man spricht dann von einer sogenannten A-Bewertung, kurz dB(A)... Null dB(A) entspricht der Hörschwelle, 130 dB(A) der Schmerzgrenze.
daher trifft die oben gepostete tabelle (post nr. 19) schon sehr zu.
aber hier ist der abstand zum radiator bzw. zu den radiatoren, wie von gabbajay berichtet, entscheidend.
ja das stimmt für jeden anderes.
wie gesagt Wasser kann ich nicht nachmessen , kein Equipment vorhanden
Raumtemperatur ist immer fast immer konstant bei 22° . Soll das ganze nur als kleiner Vergleich sein und zeigen was so Radi im Vergleich zu meinem älteren drauf hat.
Bevor ich nörgele, Danke für die Arbeit. Ich weiß was für ein Aufwand das ist. Bis alles steht und Werte, denen man vertraut, zum Veröffentlichen da sind.
Jetzt aber: muss mich VDC anschliessen:
CPU Temperatur allein ist unbrauchbar. Die dafür verwendete Wassertemperatur und die Lufttemperatur sind wichtig:
Delta KW/CPU ist für den CPU Kühler die Kenngröße. Einzelkernwerte sind Würfelwerte und nur für Deine CPU richtig.
Wenn Du Werte in Balkengrafik untereinander zum Vergelich postest, dann sorge bitte für gleiche Skalierung.
Die erste Grafik geht bis 80, die anderen nur bis 70. Das ist für die bildliche Interpretation störend. Ich nehme mal an: °C (gehört auch in die Grafik).
Delta Werte in K.
Womit mißt Du die Temperatur (Raum/Wasser). Wie genau sind die Werte?
Alles fragen, die sich der Messdiener :) vorher stellen muss, damit hinterher Werte da stehen, denen jeder glauben kann.
Viele Grüße
NörglerHR
os bin wieder da , hatte ein wenig viel um die Ohren.Für Kritik bin ich doch sehr offen und versuche nach Möglichkeit zu lösen.
das ist mein Problem was ich seit Anfang an versuche zu lösen , blöde word will lässt mich das nicht ändern , ein Tipp wäre echt geil.
Celsius wird ergänzt.
hab leider kein Equipment hier um wasser temps zu messen.
normal raumtermometor. So ein ding steht auf dem Tisch. Ich denke die werte schauen schon hin.
dann würde ich auch gerne mal fragen. Was coretemp für werte ausgibt gelten für meine CPU wenn ich das richtig verstanden habe. Das heisst wenn due cpu bei dir einbauen würdest hättest ganz andere , 40° oder so ?
Doppelklick auf die Achse und normal macht man die Grafiken doch in Excel, da hat man kein Hin- und Her in einem Programm.
