[Kaufberatung] Wäkü nur für GK
elvis666
nähe Berlin
Hallöchen. Ich wollt mich mal für einen Bekannten etwas schlau machen. Er möchte gerne in seinem CoolerMaster CM 690 eine interne Wakü haben die seine frisch geschenke GTX 580 EVGA Hydro cooper II gut kühlt. Soll auch nur die Karte gekühlt werden. Könnte mir da jemand mal eine nicht all zu teure Auflistung machen. Pumpe, Padiator usw.Wie gesagt soll alles Intern sein.
Danke schonmal ;-)
Wenn man den ganzen kram eh schon kauft.
Ist das sinnvollste was man tun kann die CPU auch mit ein zu binden.
Das kostet ca 40€ mehr und bringt ne Menge.
Ansonsten für die Grundlagen solltest du dir mal das FAQ durchlesen, da werden 90% der Fragen beantwortet inkl. Beispielkonfigs.
Radifläche kann man nie genug haben. Wenn du ne GPUonly-Kühlung planst wo der Radiator für die CPU nicht mit reicht, hast du eh was "falsch" gemacht.
Es geht ja darum das innen alles rein passt.Bis jetzt wurde ja noch nichts gemacht.
Nur die Graka zu kühlen ist den Aufwand nicht wert. Dann soll er doch lieber die Grafikkarte verkaufen und sich eine luftgekühlte Karte kaufen.
Für CPU müsste aber noch ein extra radi mit rein.
Wie palme schon sagte, wenn der Radi schon die GPU nur knapp packt sollte man es lieber lassen.
Um was für ein Gehäuse handelt es sich denn überhaupt? Man bekommt in fast jedes Case, was zumindest ein aktueller Miditower ist, genug Radis um GPU und CPU zu kühlen^^
Hat er im Startpost geschrieben :
CoolerMaster CM 690
Ich würde auch gleich die CPU mit einbinden, m.M.n. lohnt sich das Ganze sonst nicht. Und ich denke schon das du intern genügend Radiatorfläche unterbekommst, ggf. müsstest du ein wenig basteln, aber das tut man bei einer Wakü ja sowieso immer :fresse:
Wenn du ein bisschen basteln magst, schneide entsprechende Löcher wie im CM 690 II. dann passen easy 2 240er rein. Das sollte erstmal reichen.
Einfach Dremel, Bohrer, Blende und fertig!! Da kann man schin viel rausholen aus dem Case...
