[Sammelthread] GTX 570 OC + Benchmark Thread + Liste (Bitte bei Fragen die erste Seite lesen)
Also ich habe ne GTX570 GS GLH, die läuft Standardmäßig bei mir mit 1,0V und bekannten Taktis: 800/1600/2000
Meine habe ich bisher nur moderat übertaktet: 830/1660/2000 bei 1,0V.
Mal sehen wie weit es noch mit 1,0V geht...
Was sind den "gute" Werte für ne 570 Gtx?
Meine läuft mit 875Mhz bei 1.038V. Ram 2200
Max Werte waren 1000MHZ bei 1.15V Ram 2200
ich denke deine Werte sind ganz gut!!! OK einige User haben noch etwas bessere Werte .Meine Werte sind bei 860Mhz 1,013V und bis 900MHz bei 1,050/1,063V aber 1000MHz schafft meine Karte nicht und nur die wenigsten GTX 570er schaffen die 1000MHz stabil.Also würde ich sagen deine Karte liegt über dem Durchschnitt und ist sehr gut.
Gruß herm
Da meine ein Phantom ist, kann sie auch 1.15V und nicht "nur" 1.10. So sind auch nur
die 1009Mhz dirn. Habe sie aber nur unter Heaven und Mark11 getestet, da war sie stabil. War auch nur aus Neugier was sie schafft und unter Wasser wurde sie auch nicht mehr als 42°C warm...
Aber wenn du schon bei 1,013V 860MHz schaffst, ist meine Karte ja richtig grotten :(
naja kann man nicht so sagen es ist so wie der Iceman021 schon sagte es kommt darauf an wie sie mit höheren MHz skaliert. Probier mal was sie zwischen 900 und 950 MHz an V braucht.
Außerdem ist es doch Wurst ob 1,013 oder 1,050 wenn die Temps stimmen würde ich mir keinen Kopf machen.
Hab zur Zeit 864/2100/1728/mit 1,050V am laufen und finde es OK obwohl ich auch etwas runter gehen könnte.
Gruß herm
Also ich hab gestern mal 1,1V und 849MHz probiert. 3 Stunden BC2 waren kein Problem, danach habe ich noch eine Stunde Film geschaut und dann ist sie abgeschmiert...
kann es sein das was anderes nicht ganz rund läuft weil wenn die Karte mit 849 MHz 3Std. durchläuft kann ja auch was anderes sein.Bist du mal weiter hoch gegangen in Richtung 900 mit 1,1V und hast die normalen Benchmarks laufen lassen?
Gruß herm
Und welchen Treiber nutzt du aktuell? Kann auch für Probleme verantwortlich sein.
GPUTools,3Dmark11,3Dmark Vantage,Unigine Heaven 2.1 Benchmark und Spiele deiner Wahl müßte erst mal reichen.
Gruß herm
Ich habe jetzt eine GTX 570 Phantom, könnt ihr mir mal ein paar Screens von euren MSI Afterburner Settings posten damit ich sehen kann was so möglich ist in Sachen OC?
Meine Phantom macht folgendes (BC2 stable, sonst ~0,013-0,025V weniger):
750MHz - 1,000V (VID, stock)
820MHz - 1,000V (VID)
885MHz - 1,063V
Drüber habe ich für 24/7 nicht getestet, aber zum Benchen konnte ich noch folgende Settings benutzen (rockstable):
900MHz - 1,050V
940MHz - 1,1V
995MHz - 1,15V + ~12° Außentemperatur
Dazu sei gesagt, dass ich offenbar eine Karte erwischt habe, die von der Güte her leicht überdurchschnittlich ist (aber eben auch weit enfernt von den Granaten die andere Leute hier haben). Natürlich können die Ergebnisse in die eine oder andere Richtung völlig von meinen abweichen, aber das sollte dir nichts neues sein.
Shader standen jeweils auf Linked und Ram-Takt bei 2050MHz fixed.
Dann misch ich mich mal mit meiner deutlich unterdurchschnittlichen DC II ein :fresse:
Für Stocktaktraten (742MHz GPU) braucht sie die vollen 1V. Absenken kann ich garnicht, kommt sofort zum Treiberreset. Für 800MHz bin ich schon bei 1,05V, 880MHz bei 1,15V und für 940MHz brauch ich dann schon 1,188V. Hätte ich die Spannungsgrenze im Bios richtig editiert würd ich auch zum besten geben wie weit es mit 1,2V geht, ich vermute aber mehr als 960MHz werden es nicht. :fresse:
Das Gute an der DCII ist allerdings das sie selbst mit den 940MHz noch akzeptable Temperaturwerte (80°C im Heaven loop) erreicht und damit sogar noch einigermaßen leise bleibt (Lüfterdrehzahl bei etwa 1600rpm).
Hab mal mit verschiedenen Taktraten 3D Mark 2011 durchlaufen lassen:
742/1484/1900 --- 5440Pkt.
800/1600/2100 --- 5825Pkt.
880/1720/2100 --- 6250Pkt.
940/1880/2100 --- 6470Pkt.
Ich ebenfalls, wobei CPU und Ram (gerade Ram wesentlich mehr als man denkt, ca. 400 Punkte gegenüber 1333MHz) natürlich auch zu der Punktzahl beigetragen haben.
Und das mit dem über- und unterdurchschnittlich - sagen wir mal es ist besser, das vorher etwas vorsichtiger zu formulieren, bevor man wieder ehe man sichs versieht nen Flamewar angezettelt hat. :fresse:
Dafür geht mein Ram nicht gut, bei 2150MHz (also 1075) ist rockstable Schluss mit lustig.
@Masterchief
Ich weiss nicht, aber Deine P7745 Marks sind bei dem CPU Takt von 5100 und bei der "Wahnsinnigen" GPU übertaktung nicht wirklich viel. Bist Du dir da sicher das der Result so in Ordnung ist?
@ Priester deine 10.000 bekommst du im SLI. Ich habe mit einer Karte bei 4500Mhz CPU und 1000Mhz GPU, 2200 Ram auch "nur" um 7500P
Ja, eben, wir haben Single-GPU ;) Dementsprechend passt das schon, mein Ergebnis ist auf HWBot auch auf Platz 8 oder so, daher bin ich mir recht aicher, dass das genug Punkte sind (Rekord liegt bei P8400). Im Entry hab ich sogar Platz 2. ;)
Ihr dürft die GTX 260 net vergessen, die bringt ja auch nochmal n paar Punkte durch PhysX mehr.
Bei mir nicht! Habe nur die 570 GTX Phantom als Single GPU drin...
ups falscher therad
Hey Leute, hab meine GTX 570 GLH von Gainward mal bissl übertaktet.
Werte sind nun folgende: 850/1700/2100 @1,013 Volt.
Sind das gute Werte, oder eher durchschnitt, wenn man auch die Voltzahl betrachtet natürlich. ich weß es geht noch mehr, aber so hab ich einige Stunden BF3 ohne mucken spielen können.
Gut Crysis kann ich nichts zu sagen. die Einzigen Games, die ich aufen PC habe sind Metro 2033, BC2 und eben BF3 Demo und damit siehts ganz gut aus im Moment.
Ich denke beim Speichertakt is noch ein wenig was raus zu holen, da ich gelesen habe, dass die RAM-Steine bei der GLH von Samsung bis 1250 MHZ zugelassen sind. meine laufen ja grad mal mit 1050 MHZ.
EVGA 570GTX HD 2560MB Edition ,
30 Minuten Heaven Benchmark v2.0 ohne Problem mit 285,38
GPU IDLE Temp = 28°Crad Wasserkühlung
GPU Vollast Temp = 40-42°Crad Wasserkühlung
Beim OC bin ich gleich aufs volle gegangen ( OC Edition Modelle Taktung )
810 Core Clock
1620 Shader Clock
1980 Memory Clock
Spannung auf Standart = 0,9130 Volt
Also für ne 2,5gb Edition super Werte, höher habe ich noch nicht OC'ed .
0,91V scheint mir aber doch sehr die Idle-Spannung zu sein. Hau mal Last auf die Karte und schau währenddessen nochmal nach.
ich hab mir ne Palit zugelegt, die Standardwerte sind:
GPU 800 MHz
MEM 2000 MHz
1,00 Volt
Jetzt wollte ich mal probieren mit Afterburner die Spannung abzusenken, leider kann ich außer 975 und 988 nix anderes auswählen. Kann man irgendwie feinerer und kleinere Schritte freischalten?
mit Afterburner kannst du auch noch weiter runter, aber meistens sind die Schritte so minimum 10-15 mV.
Abgesehen davon wirst du mit deinen Taktraten weniger als 0,975V kaum schaffen.
PCGH hat mal nen test gemacht und da hat die Standard GTX570 maximal ne Spannung von 0,950 geschafft. kommt natürlich immer aufs einzelene Modell an, aber ich denke, wenn du mit deinen jetzigen Taktraten 0,975 schaffst, ist das schon sehr gut.
ich hab die gleiche wie du nur von Garinward mit den selben Taktis und Spannung und schaffe auch maximal 0,975 mit den Taktraten, dabei nicht vergessen Palit=Gainward:)
