irgendwie gebe ich der ansagte echt keine bedeutung
erst flennst du rum wegen der "lichhöfe" und jetzt hast du doch einen? bist du so inkonsequent. oder suchst du nur aufmerksamkeit?
Oohohohoh da hast du mich aber derbe angegriffen mit deinem Aufmerksamkeitsargument....
Wobei dies klar ein self own ist... Wer von uns postet in "meine neuste Anschaffung"
Edit:
ein kleiner Erfahrungsbericht zum Dell U2412m
Design:
Naja, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr wie das vom U2311h, aber es kommt auf das Panel und net das Plastik drumherum an.
Verarbeitung:
Solide, am Anfang hat der TFT noch paar mal während des Betriebs geknackt - warscheinlich Spannungen vom Transport. Nun hört man nichts mehr hier von.
Das Panel sitzt im Gegensatz zu meinem dritten U2311h gerade im Gehäuse und auch der Standfuß ist nicht schief. Insgesamt gibt es nicht zu bemängeln.
Standfuß
Dass er gerade ist, freut mich schon sehr
Das Konzept ist dies mal auch ein anderes als beim U2311h. Nach dem Einrastwiderstand (Pivot-Fkt) gibt es nicht einen festen Punkt, sondern es ist möglich das Display etwas über 0° (normale Position meine ich) links herum zu drehen ohne dass sich das Panel zurück dreht - genau so rechts herum.
Aus diesem Grund wird es 0 Probleme mit einer geraden Ausrichtung geben. Sehr gut, Dell!
Auch in anderen Punkten ist der Standfuß besser als beim U2311h. Eine Rechts-/ oder Linksdrehung ist sehr einfach und erfordert kaum Kraftaufwand. Beim U2311h musste ich z.B. den Standfuß festhalten um ihn nach rechts zu drehen, sonst drehte sich das gesamte Konstrukt mit ^^
Geräusche vom Netzteil oder anderen Bauteilen:
Puh, damit hatte ich noch nie Probleme bei meinen TFTs und so ist dies auch beim neuen Dell.
Mein Rechner ist fast unhörbar, doch der Bildschirm gibt kein Summen/Pfeifen etc von sich.
Spiele:
Leider habe ich zur Zeit keine Spiele installiert.
Ich vertraue mal den professionellen Tests und denke, dass es keine Probleme wie auch schon beim U2311h geben wird. Immerhin ist der neue paar ms schneller
Größe/Auflösung:
Den Unterschied von 16:9 23" zu 16:10 24" merkt man, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, recht stark.
Jetzt am zweiten Tag finde ich die Fläche immer noch größer und vor allem durch die Auflösung hat man viel mehr Platz.
Besonders beim Surfen, Docs Bearbeiten oder PDFs Lesen profitiert man von den zusätzlichen Pixeln.
Schärfe/Schriftbild:
Alles bestens. Das einzige, das stört ist eine "Körnung" bei gleich farbigen Hintergründen. Dies hatten jedoch schon andere VA-, TN- und IPS-Panels von mir.
Wenn man Text liest, fällt die "Körnung" nicht auf. Nur bei etwas größeren leeren Flächen sieht man sie.
Farbverläufe:
Trotz 6-Bit-Ansteuerung sieht man wie auch erwartet keine Abstufungen/Muster (außer man sitzt 1 cm vorm Bildschirm)
Menü/OSB:
Da dies das gleiche wie bei meinem Vorgänger-Gerät ist, hatte ich keine Probleme...
Das Menü ist durchdacht, strukturiert und simpel.
Lichthöfe:
Ah, tolles Thema
Da ich auch mal Filme auf dem TFT schauen möchte stören besonders welche am oberen oder unteren Rahmen.
Von 4 Seiten hat nur 1 keinen Lichthof - die untere. Links habe ich zwei relativ dünne, dafür jedoch kräftige Lichthöfe. Da sich in dem Bereich meistens das Bild befindet, stellt dies kein großes Problem dar.
Der Lichthof oben links ist recht schwach und fällt fast gar nicht auf (bei 35% Helligkeit), außer man weiß es -> auch zu vernachlässigen.
Doch der Lichthof oben rechts in der Ecke, auch wenn er nicht so intensiv leuchtet wie die 2 links, fällt auf. Er ist großflächig und stellt einen Konstrast zum Rest des oberen Randes dar.
In Natura ist der nicht ganz so hell wie auf dem Bild, jedoch auch sichtbar. Hier sind auch die 2 links zu sehen, allerdings fallen sie wie gesagt selten auf.
VORSICHT: die Bleedings sind schwer einzufangen, daher nicht über dieses extreme Bild wundern! Ich wollte nur zeigen wie groß die Höfe von der Fläche her sind. Der Kontrast ist natürlich viel niedriger als auf den Bildern!! und das lilane unten rechts ist KEIN Lichthof.
Jetzt muss ich für mich selbst noch entscheiden, ob ich den TFT behalte.....
