[Projekt] LianLi v354b @ Wakü
Audi_driver
Oberlausitz/Sachsen
Mal wieder ein kleines Projekt von mir. Grundlage ist ein LianLi V354b. Dies soll mit einer Internen Wasserkühlung ausgestattet werden. Eventuell hier und da ein paar kleine Mods mit eingebaut. Wird sicher einige Zeit vergehen, bis es komplett sein wird.
Planung Hardware:
- Intel I7 2600k
- Asus Maximus IV Gene-Z, Z68
- MSI HD 6870 Twin Frozr II/OC
- 8GB Exceleram EBW301A Black&White (bestellt)
- Lepa B 750W ,wird vorläufig verbaut, später vielleicht ein etwas kleineres NT
- SSD G.Skill Phoenix 60GB
- Samsung Spinpoint M8 1000GB, SATA II (HN-M101MBB) (bestellt)
- Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) (bestellt)
- LG Electronics GE24NU, USB 2.0 (bestellt)
- LianLi v354b
Planung Wakü:
- Alphacool HF 14 Yellowstone
- Alphacool HF 14 Smart Motion
- Phobya DC12-220 & EK-Reservoir Combo DCP 2.2 Bundle
- Phobya Xtreme 200 + Phobya G-Silent 18 700rpm Slim weiß
- Anschlüsse - Alphacool HF 13/10
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
- Aquaero 4.0 LT
- Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Weiß
- Phobya ZuperZero UV Blue/Clear 1000ml
- Noiseblocker NB-Blacksilent XK1 ( 140x140x25mm )
Infos zu den Wasserkühlungskomponenten gibts bereits hier in einem kleinen Test. klick
Updates
6.8.11: Paar Bilder vom Case und dem Board
8.8.11 RAM ist angekommen
10.8.11 Aquatuning Bestellung ist da und Radi verbaut
11.8.11 Festplatten sind da und eingebaut, CPU Kühler montiert.
Hi
Ich finde Wakü´s in kleinen Gehäusen immer sehr interessant.Ich bin gespannt wie du es umsetzen wirst:)Viel Spaß..........
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich hatte damals mit meinem V350 und interner Wasserkühlung schon Spaß in den Backen. Viel Erfolg!
werde da mal anfangen :d
Erstmal umplanung der Wakü. Statt 240er kommt jetzt ein 200er Phobya rein. Sollte besser passen und auch mehr Leistung haben. Dazu ein Phobya 180er Slim weiß Lüfter. Dazu weißer Alphacool HF Schlauch.
Bilder vom Case + Board im ersten Post.
Warum nehmen soviele diesen Phobya Dreck?
Wenn, dann nimm den Phobya Xtreme QUAD 480. Der ist nämlich wirklich konkurenzlos.
Der Quad 480 passt nur nicht ins Case. Und sonst gibts keinen 200er Radi. Ich finde die eigentlich nicht schlecht, habe hier einen 360er und keine Probleme damit.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er passt.
Guck mal hier, das Projekt wurde nicht weiter im Tagebuch geführt, dürfte aber fast fertig sein.
Da wo ich ihn hinbauen will passt er nicht rein, da ich sonst die Frontanschlüsse, Taster und SD Card reader nicht nutzen könnte oder erst komplett umbauen müsste.
Ich bin auch gespannt auf Updates.
Das Case gefällt mir und die Idee ist gut! :)
Waküs rocken eh immer :d
Wieso kein externer Radi zum hinstellen?
Würde auch nett aussehen, wenn der Radi zum Case passt und wäre deutlich einfacher!
Beim Externen Radi ist es immer so ne Sache mit dem Transport. Ich werde erst mal schauen wie sich der 200er Radi schlägt und die temps so sind.
Die Kunst bzw der Reiz ist aber eh, alles intern zu verbauen.
Werde heute noch den Radi + paar Sachen bei Aquatuning bestellen. Die HDDs + der RAM sind auch bestellt, aber da habe ich noch keine Versandbestätigung.
Kann also noch paar Tage dauern bis es weiter geht. Habe heute nur die Kabel des Ein/Aus und Reset Knopf gesleevt. Und schon mal die Platte ausgebaut wo der Radi befestigt wird.
RAM ist heute angekommen. :)
Schwarz - weiß,der sieht mal geil aus.Schlicht und schön.
jup, aber komischerweise ist der nichtmehr bei gh.de zufinden-.-
und teurer
weil den hat ich in meiner liste wegen aufrüsten und da war der bei gh.de noch für um die 45€ drin o.0
Der war vorher bei GZ für 50€ gelistet, kannste auch da in der Preisentwicklung nachschauen. Sind also "nur" 5 € mehr.
Mal schnell ein Kurzreview drüber geschrieben.
sicher o.0
ich weiß es ehrlichgesagt nicht mehr genau, war aber einer der günstigsten 1600er 2x4gb kits mit 1,5v
Aktuell ist er leider nur bei einem Shop für rund 55€ verfügbar. Speicher mit der selben Spezifikation kann man aber auch ab rund 42€ erwerben.
Quelle
So sollte genug gesagt sein zum RAM.
Morgen sollte der Radi kommen, da kann es losgehen mit dem Basteln.
Ja, der RAM sieht richtig lecker aus! *jammi*
Weiter gehts
Neue Lieferung:
Radi ist verbaut:
Hab so was Ähnliches vor wie du nur ein bisschen größer.
Werde den Log mal weiterverfolgen.
:wink:
Ja das sieht abolut top aus. sauber gelöst das ganze. ich hätte nicht gedacht, dass der da so problemlos rein geht. Vllt habe ich es ja überlesen, aber wie hast du den Radiator vorne befestigt?
Vorn ist die Blende wo die Originalen Lüfter befestigt waren, das habe ich heraus gemacht und etwas größer für den Radi ausgeschnitten, alles zusammen geschraubt und wieder mit dem Case vernietet.
attachment.php
Im ersten Post sind noch paar mehr Bilder zufinden, da kommen alle Bilder rein.
Festplatten sind da.
Etwas gedämmt
CPU Kühler sitzt
Mehr Bilder von heute im ersten Post
weiter so gefällt mir gut !
Könntest Du mal ein Bild seitlich machen wo man den 5,25" sieht und den Radi.
