[Kaufberatung] Sockel 1155 Geheimtipp bis 60/65 Euro
du sagst garnicht was du damit machen willst....übertakten oder die Grafikeinheit nutzen?
Gibt es keine günstigen P67 Mainboards?
Meiner meinung nach ist das ein bisschen Lasch, gibt ja nichtmal nen Preiskampf seitens der Hersteller.
Wozu auch? Gibt ja derzeit keine wirklich aktuelle Sockelkonkurrenz in Form von AMD.
P67 Board bekommst du derzeit halt nicht für unter 85€.
Wenn du allerdings nicht übertakten willst und somit auch ein non k CPU nehme kannst, bleibt dir ja noch ein Board mit H67 Chip. Diese gibt es für ~ 65€ - 70€.
Und das Board ist aus meiner Sicht top, wenn einem die Ausstattung reicht.
Also ich bin mit dem Board bisher zufrieden.
Übertakten ist auch problemlos möglich?
Also bis 4,5Ghz habe ich den I5 2500K ohne Probleme gebracht.
Weiter habe ich es aber bisher nicht versucht.
Die Leistung reicht auch @Stock mehr als aus.
Aber mehr wäre sicherlich auch drinnen.
Danke dir, bleibt ja dann nicht viel übrig.
Die Boards sind halt bei diesem Sockel fürs OC eher sekundär zu betrachten.
Wenn man allerdings versuchen will über 5Ghz zu gehen bzw. das Maximum rauszuholen, würde ich schon ein Board mit besserer Spannungsversorgung nehmen.
Auch nicht was die oc optionen angeht?
war doch bisher immer so, dass bei intel bis auf ram timis alles gesperrt/ nicht integriert ist..
Die Intel Boards hatten ja anfangs als einzige die PLL Option integriert, die erst das Overclocking bis/über 5Ghz möglich machte. In der Luxx haben die Intel Boards auch auf einem Niveau mit den anderen Boards gelegen. OC-Optionen braucht man ja nur wenige: Multi hoch, Vcore rauf, bisschen an den sekundären Spannungen spielen, wenn es sein muss.
Hats du die Luxx Ausgabe noch und kannst mir die evtl. schicken?
Denke bei mir ist Nachholbedarf angesagt was Sandy Bridge, die neuen Sockel angeht.
//Bin jetzt bestens bedient, scheint ja für noobs zu sein.
Btw. Z68 incoming..
Hi, welche haben denn eine stabilere Stromversorgung und welche nicht?
