[Übersicht] AMD Fusion Mainboards "Brazos" Plattform (featuring Zacate APU)
Mit gar keinem Benchprogramm!
Es liefen diverse Applikationen parallel und die Auslastung blieb für eine ganze Weile auf 100% (beide Kerne)
Der Kopiervorgang (800 GB) hat irgendwie besonders viel Performance gefressen, daneben Youtube und co....
Prime95 brauche ich für Stabilitäts-Tests, nicht für Real-Life-App-Simulationen :)
Ok, dann kommen solche Temperaturen schon hin, weil Prime lastet das System ja bei weitem mehr aus, als kopieren und Youtube parallel.
Aber, wie bereits gesagt, prime stellt keinen alltags-gebrauch dar sondern liefert eine maximale Auslastung zum Testen der Systemstabilität!
Die Monitoring-Tools zeigten jedenfalls eine Auslastung (CPU) von 100% an.
Werde aber dir zuliebe einen Prime-Test machen, ohne Lüfter, mit Lüfter, und dasselbe nach dem Tausch der WLP's (Pad -> Arctic MX-3) mit und ohne Lüfter.
Grüsse
Ich hatte ja jetzt schon das Asrock E350M1 und das MSI E350IA-E45 und da hat die Crucial C300 auch SATA3 Transferraten erzielt. Beim Sapphire PURE Fusion Mini E350 sind es auch mit dem neuesten BIOS (und selbstverständlich AHCI) und verschiedensten Treibern nur 260MB/s - also SATA2-Performance. Hat das schon jemand anderes feststellen können?
Grüsse
Dann aber bitte im passenden Sammelthread zum Board. ;)
Ich habe jetzt bei meinem MSI meinen Plan (leicht schlampig, weil keine Lust, lange zu basteln) umgesetzt und wie einige andere eine 4mm Kupferplatte über APU und Sb (geschraubt) und darauf einen Alpenföhn Panorama geklebt (Zalman Wärmeleitkleber) - vollpassiv.
Ohne Gehäusedeckel (da muß ich noch ein größeres Loch reindremeln) kam er heute auf 82°C bei Prime+Furmark. Im Hochsommer wird das evtl. trotzdem nicht Prime+Furmark-stabil sein, aber mir reicht es so. Außerdem hoffe ich ja noch auf eine Möglichkeit, die VCore bei Last etwas abzusenken.
Geht! :bigok: Wenn ich fertig mit dem Herumprobieren bin, mache ich eine kleine Anleitung dazu wie man das ganz leicht unter Windows machen kann. Eine Absenkung von 1,300V auf 1,175V bringt 2 Watt Ersparnis beim MSI unter Prime95 (mit picoPSU).
Ist beim MSI E350Ia also APU und Hub auf einer Höhe?
Würde sagen ja (bzw. eben genug;)), der Originalkühler ist unten jedenfalls flach. Oder meinst du, daß sie in "einer Linie" nebeneiander auf dem Board angeordnet sind?
Muss denn 1080i VA-Deinterlacing immer noch frei"gehacked" werden oder klappt das schon out-of-the-box mit der / ner neuen Treiberversion!?
Da bin ich ja seehr gespannt^^
Obwohl es "offensichtlich" eine Option zum Verstellen der CPU-Voltzahl bei meinen E35M1-M PRO gibt, ist es mir noch nicht gelungen, diese zu verstellen. Da steht ein + und - aber das Bios reagiert hier auf keinen Tastendruck. Die Spannung des RAMs konnte ich dagegen herabsetzen (geht bis 1,3 Volt). Gibt es vielleicht schon Tools wie PhenomMSRTweaker, womit man die Voltzahl der CPU in Windows einstellen kann?
Läuft AMDOverdrive noch immer nicht, mit dem E350?
Werde vermutlich am Sonntag meinen Rechner fertig machen und kann dann Messungen liefern.
Das Ziel ist auch, dass die CPU so mit 1,8GHz taktet oder höher :)
(Stromsparen ist für Baumschmuser!)
Frage an die Sapphire-Fraktion. Ich habe hier eine TV-Karte für PCIe 1x. SATA-Mode ist im Bios auf AHCI. Wenn die Karte im PCIe-Slot steckt und ich den Rechner starte, kommt nur das BIOS-Piepen und danach passiert nichts mehr. Rechner läuft, aber er greift irgendwie nicht auf die Platte zu und bootet demnach auch nicht. Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. noch besser eine Lösung dafür? Ich find das BIOS auch etwas verwirrend. Muss ich bei Nutzung einer PCIe-Karte etwas im BIOS umstellen? Einstellungen sind bis auf VideoRam (habe 1gb zugewiesen) und abgeschaltetes bluetooth, alle auf default.
Danke
Ehm sind die Boards den nun zu gebrauchen für 1080i VA, also Sky HD?
Ich möchte gerne meinen HTPC ersetzen mit einem kleinen schönen Gehäuse, nur ist die Frage ob der e350 mit meinen 4850e mithalten kann.
Ich nutze nur Mediaportal und der TV server liegt auf ne Server mit den TV Karten.
Gruß Danke Plenti
Der E350 kann nicht mit einem 4850e mithalten, ist sogar langsamer als ein x2 3800+... Ob es dennoch reicht? kA.
Dann biste aber vermutlich mit nem X2 oder i3 besser dran schätze ich. Hab zwar keinen direkten Vergleich, aber so ein i3-2100 dürfte wesentlich schneller sein als AMDs E-350 bei halt etwas höherem Verbrauch ;)
Also VA-Deinterlacing läuft (zumindest steht der Regler im Treiber auf "Vector Adaptiv"). Habs allerdings erst mit DXVA-Checker erzwungen/aktiviert. Ob es beim neusten Treiber schon direkt zur Auswahl steht kann ich dir nicht sagen.
E350 vs. 4850e wird was die CPU Leistung angeht auch zugunsten des X2 ausfallen.
edit: Vor Fusion hatte ich nen alten X2 3800+ @1,4GHz laufen, der war gefühlt in etwa so schnell wie der E350 jetzt (vll sogar minimal schneller). Nur bei der HD Wiedergabe ist die Leistung mit der APU jetzt viel besser ;)
Also seh ich das richtig, das man problemlos 1080i also Sky hd schauen kann, ohne das die CPU in die höhe schnellt? Mein 8300 Chip schaffte es leider nicht, deswegen habe ich noch zusätzlich eine 5550 drin, wollte aber gerne Ne neues sys haben, klein, leise, schön.
Ein Athlon II X2 bei 1600 MHz schlägt den gleich getakteten E350 ziemlich deutlich. Und da dein X2 4850e den Athlon II X2 bei 1600 MHz locker schlägt, weißt du, wo du den E350 suchen musst. ;) Sobald die GPU der CPU nicht die Arbeit abnimmt, sieht es reichlich traurig mit der Leistung aus.
i3?!?!
Du empfiehlst mir Intel?
Sorry, aber nach nVidia ist Intel der Hersteller, den ich am zweit meisten meide :)
Konkurrenz ist gut, aber sollen die ruhig andere supporten!
Der E-350 reicht für meinen Bedarf absolut aus, der höhere Takt dient nur zwei Zwecken:
- Die "CPU" etwas an die "GPU" annähern
- Bei allfälligem Multitasking etwas Tempo schaffen :)
Reicht problemlos. Mittlerweile habe ich 2 der Zacate-PC's und schaue damit problemlos Sky HD.
Nein. Leistungsmäßig ist die Zacate-APU eher beim Intel Atom anzusiedeln. Was TV und Video betrifft, macht die IGP ja die Hauptarbeit.
Dennoch ist das momentan die idealste APU für einen HTPC, außer man will 3D.
Also der DVBServer funktioniert bei mir problemlos. Wie es mit Mediaportal ist, kann ich dir nicht sagen.
auf den e350 soll ja nur der client von mediaportal laufen und zusätzlich itunes, mehr macht die kiste nicht.
wenn Sky HD läuft, dann ist ja alles tuti, 3D braucht ich nicht.
True HD Sound wäre noch interessant. DTS sollte ja wohl kein Problem sein.
wie sieht es bei MSI mit den Standby aus? kann man den HTPC mit ner MCE Remote V2 aus dem Standby holen? Oder sollte man lieber doch einen anderen Hersteller vorziehen. Die Asus Boards brauchen wohl mehr Strom, wie ich gelesen habe.
Gruß Danke plenti
gibt es noch jemanden bei dem BD-playback nicht so richtig will?
sowohl mit powerDVD 11 ultra und totalmedia theatre 5 ruckelts bei mir immer mit dem asrock-board (512 mb VRAM zugeteilt, is das maximum)
Ja abe das selbe problem, bei mir hackt das bild alle paar sek. ich gehe mal davon aus, dass APU noch nicht ganz implementiert wurde. Bei TMT5 wird die APU Unterstützung im nächsten patch sein.
das funktioniert problemlos
Mit einer PicoPSU braucht das MSI zw. 1 und 1,5W im Standby.
Ich hab ein RC6-Empfänger mit einer Harmony.
WakeUp per USB funktioniert seit FW V1.2 problemlos.
ja cool, dann werden wa bald mal bestellen, dann kann der alte auch in rente gehen.
Stockt noch bei jemanden das Bild bei BD/HDdvd wiedergabe? Wenn nein, wie habt ihr das gelöst?
hat jemand zufällig ein zotac board in einem HFX mini verbaut mit den Heatpipes? würde mir gerne ein passives system zusammenbauen.
oder kennt noch einer andere schöne kleine Gehäuse?
