[Sammelthread] Macbook Pro 2011
nepu
füge mal das noch hinzu für alle die wissen wollen ob nun Apple die gefixten chipsätze oder die alten drin haben. Wie man auf den Bildern erkennen kann ist das B3 Stepping verbaut. Also sind es schon die neuen Revisionen.
Ich denke mal sollte wegen den Turbo-Boost und Hitze Probleme zwischen den beiden 13,2er unterscheiden. Notebookjournal hatte den i7-2620M während die ganzen anderen Test im Internet alle den i5-2415M hatten. Daher die Probleme?
Der i7 ist im Grundtakt höher als der i5 mit Turboboost, auch die GPU hat mehr Speed, folglich mehr Verbrauch und Hitzeentwicklung, wäre eine Erklärung.
@RNeon: Danke ! Habs hinzugfügt. ;)
@canada: Dies wäre auch eine Möglichkeit. Aber man muss bedenken, dass Apple damit wirbt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Funktion voher getestet wurde, wenn es wirklich solche massiven Probleme gegen hätte, glaube ich kaum, dass es so veröffentlicht worden wäre. Aber da müssen wir wohl weitere Test und Erfahrungen abwarten.
In den neuen kannst du 1333er RAM verbauen. Ist dann etwas schneller!
Hmm, daher Frage ich ja lieber noch einmal nach ;) - vielleicht kann ja die Tage jemand hier Auskunft geben und es dann oben in den Thread nachträglich einfügen.
The RAM in this machine is PC3-10600 RAM. That's the same RAM used in the 2010 revision of the 21.5" and 27" iMacs, but different from earlier Apple laptops. PC3-10600 RAM is backwards compatible with the PC3-8500 RAM in older MacBook Pro Unibody machines, but you can't use older PC3-8500 RAM in this machine.
quelle: MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Teardown - iFixit unter Step 3
Da hatte ich das gelesen und nach deren Aussage läuft der 1066MHz - RAM in den neuen MBPs nicht. Spieziell ging es hier um die 15"-Variante.
Ich halte iFixit für eine relativ belastbare Quelle.
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die 2011er Modelle sogar mindestens 1333er RAM brauchen.
€ Allerdings sagt dieser Beitrag hier Apple - Support - Discussions - 2011 Macbook Pro 1333mhz Ram vs 1066mhz ... etwas anderes. Ich finde jetzt auch die Stelle nicht, an der ich das gelesen hatte.
Den meinst du ?
Yes it will work. I've heard and read that it won't, but mines working fine. Installed it yesterday and it's recognizing 8GB 1067 Mhz RAM in "About This Mac" and in iStat Pro. Enjoy.
Soweit ich weiß ist das ganze doch keine Besonderheit. Kann man nicht immer
immer gleich schnellen oder langsameren Ram einbauen ?!
was mich eigentlich gerade etwas nervt ist, dass man ne hdd für das 13er nichtmal als 7200er Variante bekommt Oo
...und dann jeden Tag ein neuer Thread: Mein MBP ist so laut und braucht zu viel Strom
^^... aber mal ehrlich, warum darf man dem 13er keine 7200er geben?
ja bei mri ja auch ne vertex3 aber die 500gb 7200er sollte dann die Datendisk werden ...
Als ob es bei einem Datengrab einen Unterschied macht ob es mit 5400 oder 7200 läuft ;)
ähm wenn darauf spiele und Programm auch drauf sind schon^^
Meint Ihr, dass der RAM "2x4096MB Corsair SO-DDR3-1333 CL9 Kit" ins neue MBP passt und läuft auch?
Ist grad bei MF im Angebot :)
Erfüllt die Spezifikationen und sollte daher auch laufen. Würde ich, sobald ich beim 13"er Modell zugeschlagen habe, ebenfalls erwerben.
schade, dass nicht mehr drin steht, aber anscheinend lief dort der 2,7er 13" wesentlich besser als bei Notebookjournal und man könnte ihn sich doch überlegen.
Interessant finde ich an dieser Stelle, dass es auch hier keine bösen Überraschungen wie bei dem Notebookjournaltest gegeben hat. - Im Gegenteil. Hier sieht es so aus, als würde die neue Hardware sehr gut zusammenarbeiten. - Zumindest in den größeren Varianten. Warum Apple bei den 13ern doch einiges an Potential verschenkt ist mir schleierhaft. Evtl sollen ja mehr Airs verkauft werden? :d
Nebenbei freut mich natürlich, dass ich genau diese Variante bestellt habe =)
Dankeschön.
Füge es in den Startpost ein :)
Wieso wird Potential in den 13ern verschenkt ?
Interessant finde ich an dieser Stelle, dass es auch hier keine bösen Überraschungen wie bei dem Notebookjournaltest gegeben hat. - Im Gegenteil. Hier sieht es so aus, als würde die neue Hardware sehr gut zusammenarbeiten. - Zumindest in den größeren Varianten.)
Beachte aber, bei NBJ haben sie den 13er mit dem 2,7er getestet und hier das 15er mit einem 2,2er. Erstens weniger Abwärme und mehr Platz zum kühlen. Wir müssen abwarten bis jemand anderes auch das 13er mit 2,7er testet und dies hat bis jetzt nur NBJ.
