[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (4)
DanyGTV hatte die Batch schonmal aber nur bei 4Ghz@1,07V laufen gehabt...könnte sogar die CPU von ihm sein ;)
Was eine Verschwendung ;)
Gut dass ihr jetziger Besitzer sie richtig ran nimmt.
Fährste die 5Ghz 24/7 @ daniel? :d
ist ja nicht gesagt das die z68 besser sind ,ich bezweifel es sogar ,ausser das man die onboard grafik nutzen kann,genial wäre es wenn man die onboard grafik als physik nutzen könnte
Was ich genial fände, wenn die Graka im IDLE damit komplett abschaltbar wäre!!!
so meine neue CPU ist da erster Test 5Ghz bei 1,356V mal schaun ob ich noch weiter runter komme als nächstes teste ich aber einmal kurz maximal bootbarer Multi
Update:
So wie versprochen noch max Multi:
Achja sry für die Orangenen Balken im zweiten Screen wusste nicht wie ich besser meine Privatsphäre schützen kann ;) hatte vergessen aufzuräumen
Nett. Wieviel Vcore hattest du im Bios eingestellt? Also für den 56er Multi.
Läßt mich ja noch auf mehr hoffen...wenn die Temperaturen nicht wären...:fire:
Hm, hab grad just 4 fun mal versucht über den Turbo zu übertakten (Ratio: 33 und alle Turbo Ratios auf 45) und konnte 3 BIOS Stufen mit der Vcore runtergehen, macht nach Vdroop nen Unterschied von 1,32V auf 1,308V.
Die Frage ist nur... WARUM?
Irgendwie unlogisch...
keine angst ich hab mich nicht verschrieben einige gehen sogar über 80 ...wenn es zu heiß wird einfach mal gehäuse öffnen, fenster auf oder lüfter 100%...wenn man sein 24/7 sucht dann sollte man darauf allerdings verzichten
ohoh
hoch mit der vcore
erster test @ 1,4 :d
hmm - 4800 bekomme ich mit 1,4 auch nicht hin :(
limit ist bei 4700 irgendwo bei 1,38 oder so
kühlung ist zalman cnps10x quiet @ 1100 u/min @ ca 70 grad
nicht so besonders mein 045 ger
ich bin mit dem p8p67 echt etwas überfordert was das oc und stromsparmodus angeht
wenn ich @ 1,3volt 4500 fahre dann taktet sich die cpu idle zwar auf 1600 aber die spannung bleibt auf 1,3 volt
wenn ich nicht übertakte dann fährt der auf 1600 und auf 0,9 volt
wie schaffe ich es das er von 4500 @ 1,3 volt runtertaktet auf 1600 und 0,9 volt ?
@ arthurarthur
Offset nutzen und unten drunter mal -50 einstellen und Testen.
Meine 5.3Ghz konnte ich auch nur Kühlen mit etwas Frischluft.
wenn du Offset nutzt geht unten drunter ein kleines Fenster auf da gibts du den Wert ein,musst du austesten wie weit und stabil dann dein System läuft.
Offset einstellen
Offset Mode - wählen
Offset Voltage mit + Taste einstellen mit 50 oder 70 oder 100 mal Testen.
grade einen L047B217 verbaut...nicht wirklich gut aber auch nicht richtig schlecht
4,6Ghz@1,26-7V
Leider nicht so gut wie der von DanyGTV :-[ (4,5@1,208V)
wer noch eine CPU davon will hab noch einen ungetesteten mit der Batch hier
schonmal jemand getestet ob die 2x16 lanes was bringen ?
Habe noch ein bisschen mit meinem 2500k (L051A872) gespielt.
Könnte bei 4400Mhz der Vcore um 2 stufen senken, von 1.236V auf 1.212V.
Prime 26.4, 4 stunden custom :
