GTX260 Fiept nach OC!
Timewarp2008
habe mich gestern und heute mal ein wenig mit dem OC meiner GTX260 beschäftigt.
Ich takte mit rivaTuner und teste mit dem ATI Tool auf Artefakte. Ich war dann irgendwann bei "ATI Tool" stabilen 703/1420/1200 (Core/Shader/Ram) und hab dann BFBC2 angeschmissen und knapp 2 Stunden fehlerfrei gezockt.
Wenn ich aber jetzt wieder das ATI Tool anschmeisse fiept die Karte ziemlich heftig und ich bekomme Artefakte, selbst mit Standardtakt (640/1380/1000)? Furmark dagegen läuft ohne Probs und ohne fiepen.
Hab ich die Karte nun geschrottet? Die Games laufen allerdings soweit noch fehlerfrei dennoch fiepts mittlerweile auch leicht bei den Games.
Hoffe auf hilfe
Also das fiepen ist eigentlich normal, das kommt von den Spulen, bei der einen Karte mehr, bei der anderen weniger..
Artefakte deuten auf zu hohen Ram Takt hin!
hi,
ich hatte das mit dem fiepen schonmal gelesen, meine karte hat das aber bis gestern nie gemacht? erst nach dem oc.
die karte läuft jetzt ja wieder auf Standard takt und trotzdem Gibts artefakte beim ATI Tool.
hoffe auf weitere vorschläge
Moin !!
Welche Temps hattest du beim Stressen ??
Alle tools und Treiber sauber entfernen - neuen Treiber ohne Tools aufbügeln .... Fiepst es dann immer noch ?? dann kann es sein das die Karte beim Stressen zu warm wurde !! Kühler runter und schauen ob sich die WLP und Pads verhärtet haben - das führt zu hohen temps auch ohne last und eben Spuhlenfiepen !
greets
vergiss ati-tool, nimm den occt- gpu error check, wenn der keine fehler schmeisst und sonst in games nix zu merken ist, is alles schick :coolblue:
Moin !!
greets
Also der RivaTuner ist so eingestellt das der Lüfter bei 79° voll aufdreht somit lag die Karte beim ATI Tool nie höher als 78° und bei Furmark nach 30min konstant bei 81°.
Die WLP ist auch erst seit kurzem drauf, ca. 1 Monat. Hab die Arctic Cooling MX-4 drauf. Edit: Vor der bearbeitung mit der WLP und des RivaTuners bezüglich der Lüftersteuerung ging die Temp bei Furmark auf gut 92° hoch. Edit Ende:
Hab grade die Treiber neuinstalliert, das Fiepen beim ATI Tool scheint weg zu sein allerdings gibts mim standardtakt immernoch artefakte. Bis jetzt tritt das Problem auch nur beim ATI Tool auf, Furmark und BFBC2 laufen soweit sauber.
Also meint ihr das ich aufs ATI Tool schei**en kann?
Danke und Gruß
Kann gut sein dass du dir die Karte durch zu hohen Takt etc zerschossen hast... hatte das damals mit meiner 6800 LE auch, wo man noch die restlichen Shader etc freischalten konnte, mittlerweile läuft nur noch 1 Shader ohne fehler die andren hats alle nach und nach zerstört durch zu hohen Takt !
Teste einfach mal mit dem Programm wie oben beschrieben, solange es dort und bei Spielen okay ist würde ich mir keine allzu großen Gedanken machen..
Meine GTX570 ist auch heftig am Fiepen bei Furmark, aber eben auch NUR dort!
Okay, dann lass ich die Karte lieber weiterhin auf Standardtakt und hoffe das ich sie mir nich ganz zerschossen habe ^^
Ansonsten muss halt ne neue her...ich hör schon das geschrei von meiner frau. Zumal ich ihr auf die Frage was ich denn da machen würde, gesagt hatte...Geld Sparen!!! ^^ Für lau mehr leistung usw...:d
Danke nochmals an alle.
gruß
