NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Danke für die Auskunft Lamy. Hab schon gelesen und hoffe jetzt auf ein zügiges update des Nibitors.
Ich habe das Bios der Palit 460 GTX Sonic 1GB jetzt selbst angepasst.
Die Standardtaktraten von:
700
1400
1800
wurden beibehalten, die Voltzahlen ebenfalls.
Die Lüfter-Regelung habe ich auf 20 - 80% gestellt.
Die Kurve in dem Bios weicht von dem eines Vorposters ab. Ich vermute mal da hat Palit in dem Bios wenigstens nicht alles Verkehrt gemacht, oder es liegt an den eingestellten 80 % max anstatt 100 %. Worans genau liegt kann ich nur mutmaßen, ich vermute ersteres.
Sie rattert jetzt nicht bereits bei 30° hoch, sondern hält sich bei ca. 64 ° im 2D-Betrieb was ich für weit angenehmer halte und so letztlich auch (fast) dem entspricht was ich haben wollte.
Gruß mischs
Ps. Das Original-Bios ist Original.zip, die Überarbeitung ist ori2.zip
  • original.zip
  • ori2.zip
Mag mir bitte jemand das Bios folgendermaßen anpassen
1) Takt beibehalten, Spannung auf 1.037V ändern
2) Takt auf 900MHz erhöhen, Spannung auf 1.05V anpassen.
Danke!
  • GF104.zip
Da meine Anfrage von gestern untergegangen ist, bitte ich darum, das nachzuholen, wenn Zeit ist. Vielen Dank im Voraus.
Hallo ich würde mir gerne das Bios freischalten lassen, damit ich den Kühler endlich mehr als 70% drehen lassen kann.
Meine Karte: Gainward GTX 460 GS Goes like Hell 800 Chip 2000 Memory 1600 Shader
Anhang siehe oben. Danke
hallo,kann mir bitte einer mein bios änden?
Hersteller: colorful
Edititon: igame
Modell: GTX 460
P03 Shader Clock: 910 MHz
P00 Shader Clock: 1820 MHz
P00/P03 Memory Clock: 2120 MHz
P00/P03 Voltage: 1037 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 20%
Fan Max: 80%
thx
  • GF104.zip
An die GTX460 - 900Mhz-GPU Fraktion:
Alle diejenigen, die sich 900Mhz GPU mit unter 1,05V einstellen lassen, habt ihr das auch mal 1 Stunde mit GPUOCCT und Errortest getestet?
Ich bezweifle dass das irgendeiner von euch mit dieser Einstellung 1h fehlerfrei übersteht.
Hallo ihr Lieben,
könnte mir bitte jemand, das GB F3 auf folgende Werte flashen.
Core 3D 1.062V
Core Clock 815MHz
Shader 1630MHz
Memory 2100MHz
und Lüfter (wenn es geht?) 30%
Danke im Vorraus.
  • vga_bios_gv-n460oc-1gi_f3.zip
@Micky67
Biddeschön
@e30heizer
Biddeschön
@minime2212
Biddeschön
-Lüfter auf min. 35%
Du solltest versuchen, den Speichertakt auf Standard zu stellen und Core zu pushen ...
815 bei 1,062V ist erbärmlich :(
  • GF104.zip
  • colorful_GF104.zip
  • gb_460oc.zip
Vielleicht hats du recht aber es lief bislang immer sehr stabil mit den Einstellungen(keine Pixelfehler).
Mal sehen was das neue Bios bringt und vielleicht kommt da nochmal ne bitte von mir.
Danke erstmal r4iner
Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Vermutung Recht behalte ;)
Ist jedoch so, daß der SpeicherPush dir herzlich wenig bringt (ein paar unwesentliche Benchpoints).
Coretakt ist ausschlaggebend für die Leistung ...
@Stullen Andi
Standardtakt mit 1,037 macht NULL Sinn
Bioseinstellung: 900 - 1,05V - max. Voltage 1,212
@Elohimovitch
Biddeschön
  • GF104.zip
  • 460bios.zip
@Stullen Andi
@Elohimovitch
Biddeschön
Wieso machen 1.037V null Sinn? Default sind 1.05V und 1.075V bei der zweiten Karte. Es reichen für 850MHz aber 1.037V im SLI. Also macht das untervolten sehr wohl sinn.
Ich habe aber 2 EVGA FTW Karten mit 850MHz default Kerntakt im Rechner. Dort ist die Spannung bei der einen 1.05V und bei der anderen 1.075V. Meint doch nicht immer alles besser zu wissen :d
Da beide Karten im SLI laufen steigt die GPU Temp der oberen Karte mit oben genannten Spannungen auf knapp 90°. Mit 1.037V, welche für 850MHz ausreichend sind, liegen die Temps bei max 76°. Also schon ein gewaltiger Unterschied. Also macht es reichlich Sinn die Spannung abzusenken.
@heinzbecker
Biddeschön
@Stullen Andi
Biddeschön
  • GF104.zip
  • 1,037V_GF104.zip
Dankesehr!
Aber ich bekomme die Meldung, ERROR nvidia graphic adapter not found, wenn ich flashen will!
Hi r4iner,
irgendwie hattest du Recht mit dem Speichertakt.
2100MHz scheint definitive zu hoch. :-(
Aber ich war mir sicher das es mit der F2 Version von Gigabyte funktioniert hat.
Long story short, bitte sei so lieb und ändere mein Bios wie folgt um:
Spannung 1.025V
815 MHz Core
1630 MHz Shader
2000MHz Speicher
Diese Einstellungen liefen dann mehr als 1h stabil ohne Pixelerror.
Danke dir im Voraus.
@minime2212
Biddeschön
@Stullen Andi
Hatta nich, hatta abba jez :d
  • 1,037-1,212V_GF104.zip
@heinzbecker
Umbenennen in gf104.rom ...
Habe ich natürlich gemacht!
Kann weder das Bios flashen, wie gesagt
"nvidia graphics adapter not found"
Und im NiBiTor kann ich auch nix ändern.
Obwohl ich die 1GB Variante ausgewählt habe, und die neue Version 5.8 habe:
Ich komme mir schon richtig unverschämt vor,
aber könnte sich bitte jemand mal meins anschauen: meine erste Anfrage
Ich weiß, ist nicht besonders spannend ...
Versuch's ohne Parameter ...
einfach nur nvflash.exe gf104.rom
@dzzz
Biddeschön
@heinzbecker
Hier ein neuer Versuch (obwohl das erste File i.O. ist)
  • GF104.zip
  • heinzbecker.zip
habe mittlerweile
nvflash.exe --index=1 gf104.rom
nvflash.exe -5 -6 gf104.rom
usw
alles durch.
Hast du denn auch die Version 5.8?
Hab auch vergessen dir vorher zu sagen, dass es dir 1GB Version ist.
Hilft das was?
