NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Danke r4iner :wink:
Funzt 1a.
Edit: Hab nochmal für den Kumpel im Worsecase-Modus getestet, 2050Mhz RAM ist grenzwertig.
RAM müsste auf 2010Mhz , dann passts
Lüfter 17-75%
Core Voltage 1,037V
CoreClock 870 Mhz
Shader 1740 Mhz
Memory 2010 mhz
:wink:
Scheint in der Tat kein super Ergebnis zu sein. Vorallem... welche Wasserkühlung benutzt du, dass due Grafikkarte unter Vollast 73°C warm wird?
Meine wird unter GPU Tool keine 50°C warm.
Meine wakü sollte mehr als ausreichen. Coolermastertower 840 darin sind 2 Radiatoren 3 x 240 mm Lüfter, Länge nach unterm Deckel und einer stehend hinter dem Laufwerkskäfig, das ganze verbunden mit einem externen Thermaltaketower 60 cm Radi, an dem weitere 5 X 120 mm Lüfter.
Am externen Tower hatte ich bisher noch nie die Lüfter an, aber die GTX 480 heizt hier das ist unnormal. Kühler ist ein Aquacooling mit Backblade .... habe gesteren mal nen Wärmefühler dran geklebt (Rückseite Backblade) der ging auf 67 C ..... Wassertemp auf 45 C.
Abhilfe schafft das ich die externen Lüfter nun laufen, allerdings 63 c unter Last sind es immer noch.
Abartig was das teil heizen tut. Auf Anschlag core 1.213v habe ich load am Netzteil 550 Watt.
Dachte das sei soweit normal, nunja core Anschlag 1.213v ----> 911 GPU mhz , Speicher 2181 mhz.
Jedoch bleibt das auf Dauer eh nicht eingestellt,laut Strommessanzeige sind das knappe 100 Watt mehr Verbrauch als Standard Core, bringt wie immer nichts das letzte rauszukitzeln ---> Bezug Leistung Verbrauch ....aber das kennt man ja ;)
@ redarrow1: Bitte schön:
@ Beckm@n: Bitte schön:
@ GMK666: Bitte schön:
@ BikerKS : Bitte schön:
Edge
  • Club3D GTX 460 OC - BIOS 70.04.13.00.1C @ default, Fan 25 - 70%.zip
  • Club3D GTX 460 OC - BIOS 70.04.13.00.1C @ 840-1680-2200MHz @ 1.087V.zip
  • Gainward GTX 460 GS - BIOS 70.04.1B.00.G0 (P-N@N6973) @ default, Fan 10 - 100%.zip
  • Gainward GTX 460 GS - BIOS 70.04.1B.00.G0 (P-N@N6973) @ 800-1600-2000MHz, Fan 10 - 100%.zip
  • EVGA GTX 460 1GB - BIOS 70.04.13.00.76 @ 870-1740-2010MHz @ 1.037V, Fan 17 - 75%.zip
Könnte mir jemand ein F2 oder F3 Bios für meine Gigabyte GTX460 1GB erstellen?
Folgende Werte bitte:
Lüfter Auto/Standard
Core Voltage 1,062V
CoreClock 850 Mhz
Shader 1700 Mhz
Memory 2100 Mhz
Wäre sehr nett!!! :)
Tausend Dank Edgecrusher!! :)
Läuft prima bisher!
Nachtrag: idle - 10% Lüfter - GPU 29°C- quasi unhörbar - supergeil :)
Hallo
Ich habe eine POV 470 und wollte sie gerne mit einer Spannung von 0,987V betreiben was ja auch über den MSI Afterburner geht. Aber wenn ich mein Grafik Karten Bios demensprechend ändere und erfolgreich Flash läuft sie immer noch unter Last mit 0,975 unter Last! Was kann man da machen mein Bios sieht so aus. Was komisch ist nach unten hin geht das, also undervolten. Kann mir jemand helfen was mach ich falsch?
Hi.
Wär sehr, sehr nett, wenn mir jemand ein BIOS für meine Palit GTX 460 Sonic 1GB (aktuelles Palit BIOS 70.04.1B.00.02) mit folgenden Einstellungen erstellen könnte:
Chiptakt: 675MHz
Speichertakt: 900MHz
Shadertakt: 1350MHz
Min. fan speed: 20%
Max. fan speed: 100%
Also die Taktraten wie beim Referenzmodell und den min. fan speed auf 20% runter. Die Karte ist mir im idle viel zu laut.
Vielen Dank!
  • Palit.Sonic.1GB.70.04.1B.00.02.zip
@ drsomm
Bidde, wie gewünscht ...
@ t4ker
Biddeschön
@ swat23052
Richtig ausloten ... GPUTool laufen lassen ... und dann sehen wir weiter ;)
  • BIOS_N460OC-1GI_F10.zip
Ich hatte vergessen mein Bios anzuhängen..
Core Voltage 1,062V
CoreClock 850 Mhz
Shader 1700 Mhz
Memory 2100 Mhz
Wäre sehr nett und tausend Dank im voraus :)!!
  • gf104oc.zip
@ Pash
Biddeschön
PS: Lüfter habe ich auf 30% Minimum gestellt,
weil das inzwischen "Standard" ist.
Das sollte problemlos funktionieren
  • gf104oc.zip
wäre schön wenn mir einer das Gigabyte F3 Bios von der GTX460 modifizieren könnte mit folgenden Einstellungen:
GPU: 800 Mhz
Mem: 2000 Mhz
Lüfter: 35% - default....
schonmal vielen Dank
  • vga_bios_gv-n460oc-1gi_f3.zip
Auf die schnelle ohne Screens:
² d40786
Wie gewünscht
EDIT:
und hier der Screener dazu ;)
könnte mir bitte jemand das Bios F10 meiner Gigabyte GTX 460 1GB wie folgt anpassen:
GPU: 800 MHz
Shader: 1600 MHz
Memory: 2000 MHz
Lüfter Minimum 30 %
Vielen Dank schonmal.
Ups, das ging ja fix. Danke schön r4iner
Hallo
meine Karte ist eine 470 von PoV,
könnte jemand mir mein Bios so bearbeiten das ich unter Last
Core 750 MHz
Shader 1500 MHz
Memory 1750 MHz
Voltage unter Last 0.987 Volt, und einmal dasselbe mit 1Volt unter Last.
Danke im Voraus.:)
Da ich die gleiche GraKa wie ZickiBiT habe (EVGA FTW....jedenfalls BIOS gleich), hab ich mir das mal "geliehen" :)
Mit meiner WaKü (2X EVO 1800 im Kellerfenster) komm ich nun bis 975 (Unigine) - 1000 machten die Shader die Biege.
Ob mir einer das so ummodeln kann, das bei GPU 1000 die Shader um 1900 laufen?
Großes THX
Ist vielleicht nur spinnerei....
  • GF100 (1).zip
Überlege dir bitte genauer, welche Einstellungen du haben möchtest.
Zig Seiten mit Beispielen ... :wall:
Ohne Voltage-Angabe und "um 1900" ... da kann dir niemand helfen :rolleyes:
Sry- hab ich umständlich ausgedrückt.
BIOS ist schon unlock (OK)
Takt GPU 726MHz (OKl)
Volt 1,050Volt (OK)
Shader statt 1450 ---> 1400 wenn das geht (?)
Habe hier was von einem F10 Bios gelesen für die Gigabyte GV-N4600OC-1GI.
Ist das aktuelle nicht das F3 Bios? Und kann man dieses Bios so modifizieren das der lüfter schön leise läuft ohne last.
Die Bios Version unterscheidet sich nach verbautem Speicher der Grafikkarte. Die Versionen F1 bis F3 haben Speicher von Samsung verbaut und die Version F10 hat Hynix-Speicher verbaut.
Edit: Das F3 Bios ist zurzeit noch die aktuelle Version und die Drehzahl des Lüfters lässt sich über das Bios (von den netten Leuten hier) modifizieren.
