Crucial Real SSD C300 64/128/256GB SATA 6GBit/s (2)
Asus Crosshair IV(890FX-SB850),1090T BE,C300 256GB
Anfänglich kleinere Probleme die sich dann aber rel.einfach lösen liessen.
Danke für die Antworten. Ich hatte nach dem Lesen des Beitrags auf einmal irgendwie das Gefühl, dass ich bei AMD Chipsatz + C300 schonmal von Problemen gelesen hätte. ...war mehr so eine spontane Eingebung :fresse:
probleme wird man bei jeder kombination finden wenn man sie nur sucht.
aber dass es überdurchschnittlich viele sind, würde ich jetzt nicht sagen.
Hab die 128er auf Atom330/Ion alufen gehabt-----Jämmerlich
dann mal auf ASUS p7H55 auf onboard SATA III-------------nicht ganz so jämmerlich
jatzt mal auf SATA II/ H55--------------ok.
Die Aktion mit dem Onboard SATA III hät ich mir sparen können.
C300 64GB
gigabyte 890gpa-ud3h
neuester amd ahci treiber
win7 64
zwar erst seid gestern abend drin aber bis jetzt flutscht alles wunderbar!!
mit dem amd ahci hast du keinen trim support.
Leider sind bei mir die Werte mit amdsata schlechter als msahci. Und mit den msahci gehen andere Platten nicht in Standby-Modus.
Gibt es beim amdsata wirklich kein Trim???
die werte sind schon sehr gut.
bis jetzt ist jedenfalls nicht bekannt, dass es geht.
Ja, beide Werte sind super.
Aber das andere Platten nicht ausschalten, ist schon recht ärgerlich.
Hatte jetzt ca. 2 Monate den "Standart AHCI1.0", werde mal testhalber wieder den AMDSata nehmen.
Habe noch ne zweite 128iger drin(und eine alte 1 TB Platte) und kopiere sehr viele große Datenmengen hin und her.
Aber ich glaube die Werte brechen wieder ein?
P.S. ist schon schwach von AMD... = kein Trim
was für ein board nutzt du denn?
vielleicht kann man da mit anderen anschlüssen was machen.
Board ist GA-890GPA-UD3H. 6 x SATA3 und 2 x SATA2.
Vieleicht die 1 TB-Platte an SATA2?
Ich glaube das wäre ne Lösung?
Habe zwar grad 1 DVD- und 1 BluRay-Brenner an SATA2.
Die liefen aber auch schon ohne Probleme am SATA3.
jepp, teste mal die beiden optischen lw an sata2, vielleicht bringt das was.
Hi, ich hab gerade eine C300 128GB verbaut. Das lüppt auch sehr schön aber:
Wie stell ich fest ob die Firmware 001 oder 002 ist? Die Platte hat nach der SN 1G1.002 stehen, ist das die Firmwareversion?
Wie funktioniert das mit dem Trim?
Worauf muss ich achten wenn ich Acronis installiere und benutze? (Allignment?)
Sys: Asus M4A89TD-USB3 - 1090T - 2x4GB G.Skill - Sapphire4890
Treiber für die C300 ist von MS und gefühlt is alles sehr viel schneller als mit HDD.
firmware steht glaube ich auf dem gehäuse, ansonsten per as ssd benchmark schauen.
der wirft es auch aus.
trim geht automatisch wenn du win7 und den richtigen treiber benutzt.
im fall vom msahci ist das gegeben.
Gehäuse kann ich jetzt nich mehr kontrollieren, Platte ist verschraubt. Ich mach gleich mal nen Test mit as.
trim geht automatisch wenn du win7 und den richtigen treiber benutzt. im fall vom msahci ist das gegeben.
Meinst Du die IDE ATA/ATAPI Controller Treiber im Gerätemanager? Da sind natürlich die AMD SATA Controller Treiber druff, oder?
ok, wenn alles eingebaut ist, dann schwierig.
über ide geht es natürlich auch.
naja, die amd treiber müssen es nicht zwangsläufig sein.
hast du die denn installiert?
ja, hab ich gerade getauscht gegen die "Standard AHCI1.0 Serieller ATA-Controller" Treiber. Muss jetzt mal nen Neustart machen damit das aktiv wird.
Läuft Trim danach automatisch?
Bis gleich...
sollte es, ja
acronis (zumindest acronis TI home 2010 neuere builds ... lad dir das neueste build herunter) übernimmt automatisch das allignment der sicherung, ist also dein allignment in ordnung, wird acronis dies auch wieder korrekt 1:1 herstellen
bei einer win7 installation wird auch automatisch das korrekte allignment eingerichtet
gut, kann man das irgendwie sehen oder feststellen? Ich find ja nicht das sich irgendwas geändert hat, befindet sich wohl eher im nur messbaren Bereich.
Screenshots vom AS-Bench hab ich drangehängt, sind die okay?
Dein Alignment ist soweit ok.Siehste am AS SSD Screenshot (103 424 OK <--) DA würd sonst BAD stehen
ja die werte passen alle... ssd läuft absolut rund.
kann es sein dass meine n bisschen Schwach auf der Brust ist?
ist an meinem internen sata3 controller vom ga-770ta ud3.
ist auch meine systemplatte mit win7 prof 64bit drauf.
attachment.php
für ne 64er sieht es normal aus.
Jetzt ist es amtlich.
Mit den msahci sind die Werte schlechter und weitere (mechanische)Platten gehen auch nicht in Standby.
Also ist der amdsata zwar besser, aber kein Trim = Sch…
vielleicht häng ich sie auch mal an den sata2 port. denn auch die schreibwerte sind teil über 10% von den anderen schlechter
