Kleines Problem!!!!!!
Lichtbogenartist
ich weiß nicht wo mit das zusammen Hängt.
symbole werden nicht mehr angezeigt.
siehe Bilder:
hatt jemand da selbe Problem.
MFG HAF932
Vielleicht:
* CTRL+SHIFT+ESC drücken
* Den Prozess Explorer.exe beenden (wenn mehrere Prozesse von explorer.exe aktiv sind, alle abschießen - Prozesse aller Benutzer anzeigen - sonst funktioniert das nicht).
* In den Reiter Anwendungen wechseln
Den Windows Task-Manager nicht schliessen.
* Neuer Task anklicken und CMD.EXE eintippen.
* In das CMD-Fenster CD /d %userprofile%\AppData\Local eintippen Enter drücken
* Dann DEL IconCache.db /a Enter drücken
* Dann EXIT Enter drücken
Nun im Task-Manager
* EXPLORER.EXE eintippen und OK drücken.
Nun sollten alle Icons richtig dargestellt werden.
Hat nix gebracht : (
jemand noch eine idee?????
habe ich auch schon durch
das kommts bei Firefox vor wenn ich auf ein Bild rechtsklick und dan Grafik speichern unter oder wenn ich was installieren will und den Pfad angebe will.
Eine Möglichkeit wäre noch
Rechtsklick auf den Desktop / Bildschirmauflösung
Dort Erweiterte Einstellungen Reiter Monitor
Farbtiefe auf 16 Bit stellen.
Rechner neu starten. Danach wieder auf 32 Bit umstellen.
Durch die 16 Bit muss Windows die Icons komplett neu einlesen.
dein vorschlag hat was gebraucht, aber jetzt sind es die nicht die richtigen icons.
Dann jetzt noch einmal per CMD den Iconcache löschen.
blabubalu hat den Link ja gepostet.
Bringt nix.
also das ist mir ein Rätsel.
wenn ich normal auf die C: Platte gehe ist im Explorer alles normal mit denn Icons, nur bei Programmen wo ich auf Datei öffnen klicke dan ist das so aber, bei allen Programmen. Firefox, winamp einfach alle Programme
Bei meinen Programm Ordnern sind ja fast alles dll Dateien oder spezielle Programm Dateien welche ich eh nicht öffnen kann und das braucht man ja auch nicht.
Windows Meldung: Diese Datei kann nicht geöffnet werden.
Wenn das also bei dir funktioniert dann hast du irgendetwas verändert mit einem Tool, was alle Dateien endungen so umändert das sie gelesen werden können.
Mit Windows ? oder halt mit diesem Programm.
Was sind das denn jetzt überhaupt für Dateiendungen
ja bei mir sind das aber ganz normale ordner die werden aber nicht mit dem richtigen ordner icon angezeig sonder mit eine anderen.
wie hier bei winamp ich will ein album hinzufügen das in einen ordner ist
BILD:
das tritt nur bei Programmen auf.
das einzige tool was ich drauf habe ist easyBCD 2.0
naj, da werden ja noch fast alle Ordner und Laufwerke nicht richtig angezeigt.
und nicht nur die Dateien in einem Ordner.
da sollten die Tipps oben im Thread eigentlich helfen.
ansonsten bleibt wohl nur eine Reparaturinstallation oder neuinstallation mit der CD
könnte es möglich sein das es ein virus ist?
Kurz offtopic: Bei ner Frage benutzt man folgendes Zeichen: ?
Und nahezu alle Satzzeichen haben ihre Wirkung auch in einfacher Ausführung, mehr als 1 Satzzeichen ist nicht notwendig.
__
@Topic: Von einem Datenträger booten, Reparatur machen - schauen obs hilft. Wenn nicht, einfach mal Neuinstallieren, geht in der Regel schneller als jede Problembehebung. Son Windows 7 ist vom USB-Stick in 12 Minute installiert, das Einrichten dauert länger als die Installation..
na gut da werde ich es neu drauf hauen müssen. wie ist das dan mit der registrierung, was muss ich da tun um eine gültige lizenz zu bekommen?
so win 7 neu drauf, alles wieder IO.
Ich werde jetzt ganau drauf acht wann dieser Fehler eintritt, also wenn es ein tool war.
Danke an ALLE
