[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [5]
Ihr seit schon wieder dabei, alles tot zu quatschen.
Sorry Friends.
Ramtakt soll ja auch gleich sein, 1066 Mhz DDR2 und DDR3.
CPU Takt ist mit 3,6 Ghz Dual and Quads niedrig genug gewählt.
Es gibt diesen Thread noch nicht und Ihr sucht schon Fehler.
Zu viel Möhre im Kopf? "Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben kleiner ....."
Eventuell sollte man da in einem Neuen Thread schon mal allein diskutieren.
Ja, aber was für ne Bandbreite braucht man bei einer graka und dem Bandbreitenhungrigsten game (welches es auch immer sein mag?) Mal angenommen die benötigte Bandbreite wäre noch unter den 10000mb/s gewinnen dann nicht wieder die strafferen timings vom ddr2?
bzw, würde bei nem CF mit ner 5870 auf nem p45 die Bandbreite von der NB und vom Ram limitieren, oder wäre da ein deutlicher vorteil des i5 zu vermerken? Mal ganz unabhängig von den 2x8 lanes die der i5 ja auch nur hat.....
@wackaman
ich wäre auf jeden fall an so einen vergleich interessiert! Ich würde auch mitarbeiten, nur fehlt mir einfach ne menge fachwissen um so etwas gebührend alleine auf die beine zu stellen! (Mal ganz abgesehen von meinen Rechtschtreitfehlern)
Was ich persöhnlich auch toll fände, wäre so eine art 775 hommage: gigabyte vs dfi, welches ist das beste 775 Board forever! Mehr aus fun und so als Abschluß für 775!
@dolltoll
wir wollen doch jetzt nicht zu viel auf einmal
Hier steht, wie bei einem Rennen. die reinen "PS" zur Diskussion.
Alle 3,6 getakteten CPUs ab Dualcore, bzw. X2 mit DDR2 bzw. DDR3 1066 Mhz. treten gegeneinander an in einer Vorgegeben Testroutine.
Natürlich, zur Sortierung unter Angabe der verwendeten Grafikkarte.
Dabei gilt der BLick NUR auf Games.
Natürlich profitiert, das eine oder andere Game von einer bestimmtem Kombination.
Genau darum gehts aber auch, denn Takte von CPU und Ram sind gleich.
Grafikkarten werden sortiert.
So schwer ist das nicht.
Und dazu kommt, einen solchen Test gibts auch noch nicht.
Nun gut, dann müßte man ja nur die Testparkur festlegen! Der Rest ist ja dann eher ein riesiger Tabellen Aufwand....
Ich würde die Sache von vorneherein einschränken!
Grafikarten nur von der neusten generation und cpu auf 4ghz! Ist ja nicht notwendig das jede Kombo vorkommt! Dualcores würde ich eh außen vor lassen!
Das ganze wäre dan eher ne Sache für Freaks mit Highend-Kisten, aber letzendlich räpresentativ. Dann wäre es nicht sooo viel Arbeit .....
Nein, da muss man nicht die Grakas festlegen.
Die muss man nur sortieren.
Das gäbe mal wirklich Usernahe Ergebnisse.
Nein, nicht 4 Ghz, sondern Realitätsnahe 3,6 Ghz.
Wir wollen ja, mit einem solchen Projekt nicht nur 5 Ergebnisse, sondern die Ergebnisse der Massen.
Wo ist das Problem?
Alle
HD 5770
HD 5850
HD 5870
GTX260
GTX275
GTX470
usw.
Untereinander, Das können ja schon die Ergebnisse der Schrebweise vorgeben.
Stimmt, wenn dann irgendjemand noch mal fragt welche cpu er kaufen soll könnte man ihn dann dorthin verweisen.... Na bin dann mal weg, bis morgen oder so!
Ich bins wieder, es ist zwar kein Übertaktungsthread hier aber bevor ich sinnlos in OC forum einen aufmache und dann von Flames weggespült werde Frag ich hier mal rein :d.
So ich hab nun den Q9650 eingebaut weiters läuft nun alles in 4870 Crossfire mit einen 600W 87+ Enermax NT. Verbrauch @STOCK Max. 420W an der Steckdose.
Nun wollte ich mal Übertakten:
Bluescreen bei:
3,6|400MHZ|2.00B|5-5-5-15|RamVCore 2,0 (0,2+)|in nach OS start.
Freeze bei:
2,4(x6)|400|2.00B|5-5-5-15|RamVCore 2, (0,3+)|in <5min Prime95
:-[ Was ist los ?
Ich hatte doch mit den "alten" Q6600 FSB 435mhz in Memtest 85+(DOS) stabil auch in Win lief es(Unbelastet). Und nun gehts nicht mal wenn der Teiler auf 1:1 ist ? Die Ram sind doch für 400MHZ ausgelegt ? Will das MB nicht mehr auf einmal? Welche Spannung ist zu erhöhen ? Bitte Abkürzungen erklären DANKE !
Hast du ein Biosreset nach den wechsel durchgeführt ?
MB Bios das neuste ?
Spannung für die CPU richtig eingestellt ?
Hilfreich währe auch nin CPU-Z Screenshot, vom CPU und Ram Einstellungen.
Nein, wird gleich nachgeholt.
(([[Nein, ich hatte mal bei ner BF BC2 Partie, einen Ausfall des Systems. PC hat sich einfach ausgeschalten, ohne aber einen Fehler in der Ereignissanzeige oder Zuverlässigkeitsanzeige zu hinterlassen. Das passierte ein paar Tage nach den Beta Bios Update. Dann bin ich wieder zurück auf letze Final.))]]
Habe das BIOS Update nun Durchgeführt !
?? Ich dachte das Regelt das Board alleine anhand der VID (Wie gesagt bei 2,4 GHZ und 400MHZ Teiler 1:1 Freezed der rechner schon ein ! Er war ja von den Vcore CPU her noch nicht OC´ed.
Bericht:
Zuerst machte ich ein Biosreset, alles normal doch als ich versuchte mit 400 statt 333 zu Booten, hängte sich das Sys während dem Booten des Gigabyte SATA Controllers (dem zweiten auf den Board auf !
Zweite Grafikkarte Entfernt selbes ergebniss !!!
BIOS Reset, Neues BIOS Upgedatet F7F Beta.
400MHZ wurden Problemlos übernommen Booten des AHCI/RAID Controllers jetzt wensentlich schneller statt 125Mbyte/s, 150Mbyte/s Leserate. ^^ Ich lasse es vorest doch oben ;)
Nun führe ich einen 400MHZ Test druch melde mich dann (Evtl, im den Posting per EDIT)
!!PS EDIT!!:
Gleiche Einstellungen:
Stable bei:
2,4(x6)|400|2.00B|5-5-5-15|RamVCore 2,05(0,2+)|>40min+ Stable !
Freeze bei:
2,4(x6)|400|2.00B|5-5-5-15|RamVCore 2005, (0,2+)|<5min Prime in Crossfire 4870 !
Board mag wohl kein FSB1600 und Crossfire :fresse: :motz: :wall:
!!PS EDIT II !!:
Behoben durch erhöhung der MCH(MHC ?! Northbrige halt :P) um 0,100V
Testlauf bei 3,6GHZ Vcore +0,100V = 1,2625 Prime95 + Stalker Call of Pripyat Nach 1 Stunde | 1 Error !
Testlauf II 3,6GZH Vcore 1,26875 Prime 95 + Stalker COP
Aufgrund immer stärker werdenden Problematik hab ich meinen Post ins OC forum verlegt.
http://www.hardwareluxx.de/communit...n-pc-stabil-nach-ocen-teil-2-a-687885-27.html
hallo
mal ne frage in die runde ,habe mein q9550 mal versuchweise auf 4 gig hoch gedreht,soweit so gut.
nur verliert windows meine ati treiber und somit ist das ganze unterfangen nonsens -.-
kann mir jemand ein tipp geben ?
Dann denke ich stimmen die Bios Einstellungen noch nicht,poste sie einfach mal dann können wir dir auch besser helfen.
das problem ist ich würde gern ein foto machen da ich sonst alles abschreiben muss . . . aber ich habe leider keine möglichkeit.
also vcore & ram spannung habe ich geändert ansonsten was alles default.
pci-e-pci beide gefixt auf jeweils 100 bzw 33
edit
ich hoffe die bilder taugen was :fresse:,hier allerdings wieder standardtakt . . .
Summary
Operating System
MS Windows 7 Ultimate 64-bit
CPU
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 41 °C
Yorkfield 45nm Technologie
RAM
8.0GB Dual-Kanal DDR2 @ 555MHz (5-7-7-21)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-UD3R (Socket 775)
Graphics
L227W @ 1680x1050
ATI Radeon HD 5800 Series
Hard Drives
313GB SAMSUNG SAMSUNG HD322HJ (IDE) 31 °C
733GB Seagate ST3750640AS (SATA) 43 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
Audio
Creative X-Fi Audio Processor (WDM)
Operating System
Installation Date: 15 April 2010, 22:30
Serial Number:
CPU
Kerne 4
Threads 4
Name Intel Core 2 Quad Q9550
Codename Yorkfield
Sockel Socket 775 LGA
Technologie 45nm
Spezifikation Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Familie 6
Erweiterte Familie 6
Model 7
Erweitertes Model 17
Stepping A
Revision E0
Befehle MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
Bus Takt 333.6 MHz
Rated Bus Speed 1334.6 MHz
Kern Frequenz 2833 MHz
Bus Frequenz 333 MHz
Durchschnittstemperatur 41 °C
Caches
L1 Cache 4 x 32 KByte
L1 Befehlscache 4 x 32 KByte
L2 Unified Cache Size 2 x 6144 KByte
Kern 0
Kern Takt 2833.8 MHz
Multiplikator x 8.5
Bus Takt 333.6 MHz
Temperatur 46 °C
Thread 1
APIC ID 0
Kern 1
Multiplikator x 8.5
Bus Takt 333.6 MHz
Temperatur 39 °C
Thread 1
APIC ID 1
Kern 2
Multiplikator x 8.5
Bus Takt 333.6 MHz
Temperatur 40 °C
Thread 1
APIC ID 2
Kern 3
Multiplikator x 8.5
Bus Takt 333.6 MHz
Temperatur 40 °C
Thread 1
APIC ID 3
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 4
Free memory slots 0
Speicher
Typ DDR2
Größe 8192 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 556.1 MHz
CAS# Latenz (CL) 5 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 21 clocks
Befehlsrate (CR) 2T
SPD
Anzahl an SPD Modulen 4
Slot #1
Typ DDR2
Größe 2048 Mbyte
Hersteller OCZ
Max Bandbreite PC2-6400 (400 MHz)
P/N OCZ2P10662G
SPD Ext. EPP
EPP #0
Frequenz 534.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 26
Spannung 2.200 V
JEDEC #3
Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 24
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 333.3 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 13
tRC 21
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 10
tRC 16
Spannung 1.800 V
Slot #2
Typ DDR2
Größe 2048 Mbyte
Hersteller OCZ
P/N OCZ2P10662G
SPD Ext. EPP
EPP #0
Frequenz 534.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 26
Spannung 2.200 V
JEDEC #3
Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 24
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 333.3 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 13
tRC 21
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 10
tRC 16
Spannung 1.800 V
Slot #3
Typ DDR2
Größe 2048 Mbyte
Hersteller OCZ
P/N OCZ2P10662G
SPD Ext. EPP
EPP #0
Frequenz 534.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 26
Spannung 2.200 V
JEDEC #3
Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 24
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 333.3 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 13
tRC 21
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 10
tRC 16
Spannung 1.800 V
Slot #4
Typ DDR2
Größe 2048 Mbyte
Hersteller OCZ
P/N OCZ2P10662G
SPD Ext. EPP
EPP #0
Frequenz 534.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 26
Spannung 2.200 V
JEDEC #3
Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 15
tRC 24
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 333.3 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 13
tRC 21
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 10
tRC 16
Spannung 1.800 V
Motherboard
Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model EP45-UD3R
Chipsatzhersteller Intel
Chipsatzmodel P45/P43
Chipsatzrevision A3
Southbridgehersteller Intel
Southbridgemodel 82801JR (ICH10R)
Southbridgerevision 00
BIOS
Marke Award Software International, Inc.
Version F12h
Datum 12/21/2009
Graphics
Monitor
Name L227W an ATI Radeon HD 5800 Series
Aktuelle Auflösung 1680x1050 Pixel
Arbeits Auflösung 1680x1006 Pixel
Status aktiviert, Primär, Ausgabegeräte Support
Monitor Breite 1680
Monitor Höhe 1050
Monitor BpP 32 bit pro Pixel
Monitor Frequenz 60 Hz
Gerät \\.\DISPLAY1\Monitor0
Memory 1024 MB
Memory type 2
Driver version 8.761.0.0
Hard Drives
SAMSUNG HD322HJ
Hersteller SAMSUNG
Business Einheit/Marke Desktop
Business Einheitstyp Spinpoint F1 DT
Model Kapazität für dieses spezielle Laufwerk 320GB
Schnittstelle IDE
Kapazität 313GB
Reale Größe 320.072.933.376 Byte
mein netzteil ist von corsair vx550
[batterien der kodak sind auch am limit :fresse2:]
Und um was für ein System geht es?
Weil den Link den du da hast kann ich nich öffnen bzw. kopieren.
hallo
habe oben mal edit gemacht . . .
also kann mir keiner helfen und das netzeil ist es oder was ?
lustig bin ich . . .nun gut,ja vielen dank.
dann kauf ich mir mal eben ein 750watt netzteil um zu testen ob es dann geht . . .
na was willst du hören...warte ich hol mal eben meine Kristallkugel raus und schaue...aha es liegt also zu 100% an deiner Einstellung/Komponente XYZ... :rolleyes:
Haste schon mal versucht, deine Ram Timings manuell zu setzen? Bzw. haste es schon mal mit nur 4 GB Ram probiert?
PS:
Hab übrigens jetzt meinen geliebten Q9550 + Board und Speicher gegen ein I5 System getauscht + Zuzahlung von etwa 30 Euro.
Ich hoffe ich werd es nicht bereuen.
Machts Gut Jungs aus QXXX Thread :wink:
dann wars mal wieder lustig ... ok vielen dank.
ich such dann mal selber weiter.
Hey mußt nicht gleich ein schnappen denn es ist schwierig den richtigen Tipp ab zu geben.
Die Idee mit dem NT ist ja nicht schlecht .Kannst du dir nicht eins ausleihen oder kein altes kleineres zum testen da???????
Gruß herm
ich atme noch immer locker durch die hosen ,keine sorge :)
nein leider habe ich diese möglichkeit nicht. und auch nicht das überflüssige geld mal eben ein netzteil in der 100 € klasse zu kaufen.
schade, dann werd ich mich eben mit dem momentanen stand der dinge abgeben müssen und spiele stabile 3,4 rein "hacken" . . :/
Wie gesagt: probier es mal mit nur 4GB Ram und versuch mal deine Memtimings manuell zu setzen.
Darüber hinaus gehört die PLL niedriger bei ca. 1,4V und die CPU Termination etwas höher. So auf 1,24 oder 1,26V. Das hat bei mir geholfen.
Gruss
fülle doch mal so ein Template aus mit dem momentanen stand der Einstellungen da können bestimmt mehr User was zu sagen.
Gruß herm
Robust Graphics Booster ...............:
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
könnt ihr mir mal schnell sagen was mein system auf jeden fall packen sollte ?
ich weiß testen muss ich selber usw und neu bin ich im OCing auch nicht :-)
ha des stimmt wohl.
also wo soll ich anfangen
meinen rechner sieht man ja im anhang.
temps sind bei 40°
was willst du sonst noch wissen.
meinen E6750 hatte ich auf 3,6 ghz
ha des stimmt wohl.
temps sind bei 40°
Deine CPU läuft doch schon auf 3,4Ghz...da dein Board nicht die 1. Wahl für oc ist,tippe ich auf maximal FSB von ca. 450,was bei einem Teiler von 8,5 bei ca. 3,8Ghz Enden dürfte!
Schau doch in deinem Mainboard Thread nach,was da maximal an FSB mit Quad geht,ohne Vcore und dazugehörige Tempangabe kann man schlecht was zu sagen.
Außerdem hast du doch Ahnung,wie du sagst,da weißt doch worauf du achten mußt!!!
Könnte jemand vielleicht mal seine Bios Einstellungen für einen Q9550 E0 auf einem Gigabyte Board Posten so das ich mich ein bisschen orientieren kann.
Mfg Daniel :)
