X6 1090T - Temps zu hoch?
vindiesel
hab nach 15 Min Prime 55 Grad bei der CPU.
Im Idle sind 33 Grad.
Ich finde die Temp@Load zu hoch.
Was meint ihr?
Als Kühler kommt ein Noctua NH-U12 mit nem 120er Enermax Twister Cluster zum Einsatz.
Ist der Noctua nicht stark genug für Hexacore?
55 Grad unter Last mit nem Luftkühler?
Von was für Temps träumst du denn?;)......
Mein Core i 7 920 auf 4 ghz wird mit nem Noctua NH-D14 70-75 Grad warm bei Prime95, also die Kerne.
Redest du von Kerntemp oder CPU Temp?
Tawwa
Frage hierzu hast du übertaktet (wenn ja wie hoch) oder läuft er stock?
Welche WLP hast du verwendet, die NH-T1?
Da der X6 im Turbomode (sofern nicht deaktiviert) die Spannung auf 1,452V erhöht hören sich der Werte aber relativ normal an.
Bei meinem NH-D14 sinds nach 2 STd. LinX auch 51°
Tawwa
Nur mit dem Unterschied das die AMD CPU max. 62 Grad heiß werden darf und die Intel CPUs ne andere Spezifikation haben.
Die CPU läuft übrigens default mit 3,2 GHz.
Ich find die Temp zu hoch.
Kannst Du bei Deinem Noctua nicht einfach nen zweiten Lüfter montieren?
Naja, du könntest höchstens den Kühler und Cpu säubern und nochmal mit neuer Wärmeleitpaste montieren, vllt. ist was bei der Montage schiefgegangen (will ich dir nich unterstellen, wäre nur eine Idee). Denke auch die Temps würde sich mit 2x Scythe Slip Stream 120mm 1200U/min nochmals verbessern.
Finde die Temps auch für stock etwas zu hoch, kann natürlich auch sein das du ne warme CPU erwischt hast. Du müsstest eben etwas herumprobieren siehe die beiden Tipps von mir!
Es wurde eigentlich schon alles gesagt, sonst könnte man noch die Spannung runter setzen und so die Temperatur um ein paar Grad senken.
Ich hätte gerne mal ne 100% quelle wo steht ,das der X6 nur max 62 grad warm werden darf da mein 1055t auch mehr als 60grad warm wird .
Der 1055t ist nicht übetaktet , auf dem kühler wurde schon die wärmeleitpaste zwei mal gewechselt. Sonst läuft der pc astrein ,der 1055t taktet sich wegen überhitzung auch nicht runter ....also ich bin mir da garnicht so sehr sicher ob die aussage beim x6 richtig ist ,dass er nicht wärmer wie 62 gard werden darf.
Mein Kumpel hat auch ein 1055t und der wird sogar noch wärmer, 66-67 grad liegen unter prime an und die cpu taktet aber auch nicht wegen überhitzung runter .
Er hat so wie ich auch mehrere 120er lüfter in seinem case .
Mein 1090T wird unter meinem NH-D14 im idle 33 Grad Warm und unter Last nach 2 Std. Prime 44 Grad warm.
Getaktet ist er auf 3,6 Ghz bei 1,275V und die beiden Lüfter am Kühler laufen mit 900 rpm meine Gehäuselüfter auf 500rpm.
Wärmeleitpaste ist die NT-H1 und der Turbomodus ist deaktiviert.
Hatte ich auch schon überlegt, aber dann frage ich mich warum die Idle-Temps so niedrig sind. Vielleicht ist der NH-U12 doch zu schwach fürn Hexacore.
Hab übrigens AS5 drauf und noch 6 Gehäuselüfter.
HW-Monitor zeigt mir bei voller Auslastung 1,31V an. Hab die Spannung im BIOS auf Auto gelassen.
@r4u$ch
Welche CPU-Lüfter hast Du?
Hab einen Noctua NH-D14.
Habe das prob auch habe ein X6 1055T und den Noctua Nhu12P
Alles stock ergebniss nach ein paar min Prime 95 61Grad laut everest bei den Cores zeigt er 0grad an ??? ist die neuste Version 5.50 1900 Ultimate
Das gleiche mit Boxed Lüfter habe schon mehrmal Neue WLP gemacht aber irgendwie krieg ich ihn net Kühler habe vorne 120mm lüfter Blasend hinten 120mm Lüfter saugend auf dem Noctua sind 2 120mm Blasend aber er geht immer auf so 60 grad. So ist kein oc möglich habe wohl die absolute oc krücke erwischt wenn er nur max 62 grad warm werden darf habe ich wohl nen absoluten Hitzkopf erwischt schade.
