[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Der Ultimative Sammelthread (bitte vorher Post#1 lesen) [16]
Moo Rhy
(:ᘌꇤ⁐ꃳ~
Stuttgart
Hallo liebe Luxxer!
Es geht nun in die 16. Runde, da wir das Limit von 1500 Posts im 15. Thread schon wieder erreicht haben.
Hier sind die älteren Threads zu finden:
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10 - Part 11 - Part 12 - Part 13 - Part 14 - Part 15
Die Grundidee dieses Threads ist aus dem "Silverstone Temjin TJ07 Umbauten Sammelthread******Bitte nur TJ07" und dem "Silverstone TJ07 Sammelthread" hervorgegangen. 2 Threads zu einem Thema war einfach unpraktisch. In diesem neuen Thread werden alle Informationen zum Case behandelt und es kann über alle Aufbauten, Einbauten und Umbauten gefachsimpelt werden.
Alles wird hier gern gesehen, nicht nur "Spezialgemoddet", nein auch normale Einbauten. Zeigt halt alles her, was Ihr für erachtenswert haltet. Der Übersicht zuliebe habe ich einige Bilder und Thumbnails in sogenannte Spoiler verpackt. Hier nun einige Links zu diversen Themen:
1. Allgemeine Information zum TJ-07
2. FAQ (Häufig gestellte Fragen)
3. Die Ultimative TJ07 Galerie
Hier zeige ich euch die schönsten Cases der User dieses Threads!
  • BlackPitty
  • BloodyRoar
  • dark-redeemer
  • Dragonhart
  • kiLLphiL
  • Kays
  • Steffen
  • Hunt
  • andre29
  • Moo Rhy
  • Supercopa
  • Kr0n05
1.1
  • 1.1 Lieferbare Farben
Direkt von Silverstone gibt es die Gehäuse in den Farben schwarz oder silber
Opional kann man das Case auch mit von Werk aus eingebauten Window kaufen:
Desweiteren hat es sich die PC-Schmiede
zur Aufgabe gemacht, exklusive High-End PCs anzufertigen.
Dort darf ein individuelles TJ-07 natürlich nicht fehlen. Die Produktpalette reichte über alle RAL-Farben.
Heute sind diese Gehäuse jedoch nur noch schwer zu bekommen. Hier bietet z.B. ein ausländischer Shop die Camouflage-Version an.
Des weiteren arbeitet die englische Firma dreamsystems.co.uk an Gehäusen mit verschiedenen Lackierungen.
Das Lackieren oder Pulverbeschichten des Cases in einer anderen Farbe auch eine sehr gute Möglichkeit die "Einzigartigkeit" seines Gehäuses sicherzustellen und die Blicke auf sein Case zu ziehen.
Eine weitere sehr edle Form des TJ07 ist der Murdermod.
1.2
  • 1.2 Reviews
Hier findet ihr eine Liste, der bereits im Netz kursierenden Testberichte und natürlich den Geizhals Link:
(Auf die Bilder klicken)
1.3
  • 1.3 Technische Details
Größe und Gewicht:
  • Maße: 220 x 560 x 565mm (BxHxT)
  • Laufwerksschacht: 7 x 5.25" (extern)
  • Maße des Topgrills: 38,7 x 17,7 cm
  • 6 x 3.5" (intern, für Festplatten)
  • Gewicht: ca. 13 kg
Lüfter:
  • Top: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
  • Rückseite: 2 x 92mm, 2100rpm, 23dBA
  • Laufwerkskäfig: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
Front I/O Port:
  • 4x USB2.0
  • 1x IEEE1394
  • 1x Audio
  • 1x MIC
  • 2x blaue LED à 3V (gemäß Aussage von Constantine funktionieren 3V-LEDs ohne Probleme)
Netzteil (optional):
  • 2 x Standard PS2 (ATX) oder
  • 1 x Redundant PS2
Da immer wieder Fragen zur Größe des Seitenteils und einzelnen Abständen aufkommen, hier ein Bild mit eingetragenen Längen:
Das Case kommt im Auslieferungszustand mit 6 vorinstallierten Lüftern. 2*120mm im Deckel, 2*92mm und jeweils ein 120mm Lüfter vor jedem der 2 herausnehmbaren Festplattenkäfige. Die mitgelieferten 120mm Lüfter sind recht leise und lassen sich auch super undervolten. Auf 600rpm gedrosselt, stehen sie teureren Markenlüftern kaum nach. Allerdings sind die 92mm Lüfter auch runtergeregelt auf 5-7 Volt unerträglich laut. Sie rattern und klackern und sollten daher getauscht werden. Eine Übersicht mit alternativen Lüftern, ob standard oder beleuchtet, findet ihr im Thread "Die Empfehlungen - Luftkühlung".Ebenfalls sollte man bedenken, dass mit sich mit den meisten hohen Towerkühlern der Tray nicht mehr herausziehen lässt. Das Board muss also direkt ins Gehäuse eingesetzt werden ohne vorher außerhalb auf dem Tray montiert werden zu können.Um das Gehäuse effektiv vor Staub zu schützen, gibt es die Möglichkeit, Luftfilter anzubringen, die z.B. bei Caseking für 92mm und 120mm Lüfter erhältlich sind. Auf Grund der Größe, ist das Gehäuse optimal für eine Wasserkühlung ausgelegt. Ein Tripple Radiator oder gar ein Quadradiator wie z.B. der XSPC RX480 lässt sich im unteren Teil des Gehäuses verstauen. Bei Bedarf kann auch noch ein schmaler 240er Radiator im Gitter an der Oberseite untergebracht werden. Ein Thermochill PA 120.3 lässt sich mit aufgesetztem Shroud allerdings nicht mehr verbauen, da er am Netzteil anstößt. Glücklicherweise befinden sich im Boden bereits Gewinde, wenn man die Festplattenkäfige samt Rahmen herausnimmt. Zur Befestigung später mehr.
1.4
  • 1.4 Bekannte "Probleme"
Das Netzteilproblem
Im Lieferumfang sind verschiedene Netzteilblenden enthalten. Viele wunderten sich schon, warum nicht alle Blenden für ihr Netzteil passend sind. Laut der Silverstone Page sind die Blenden für wahlweise 2 ATX Netzteile oder 1 solches Servernetzteil.
Das Trayproblem
Seit geraumer Zeit liefert Silverstone einen neuartigen Motherboardtray aus.
Hier die neue Version des Trays und die zugehörige Blende:
die beigepackte Montageanleitung sieht wie folgt aus:
die ursprüngliche (und meiner Meinung nach die bessere und cleanere Version)
Dieser soll vermutlich der einfacheren Kabelführung dienen doch findet dieser Tray irgendwie nicht so recht Anklang in der TJ07-Gemeinde da viele sich ihre Kabeldurchführungen lieber mit dem Dremel oder der Bohrmaschine selbst fertigen.
Eine eventuelle Möglichkeit dazu wäre sich eine dünne Aluplatte zuzuschneiden und diese dann über den Tray zu legen. Dazu dann die Löcher die man wirklich braucht durch die vorhandenen Löcher im Tray anzeichnen und neu bohren...
1.5
  • 1.5 Skizzen und Zeichnung rund ums TJ07
Da auch viele mittlerweile die von Silverstone eingebaute Midplate ersetzen wollen, hier die Zeichnung:
Danke dafür an Constantine
Auch für das Aquaero werden immer öfter fragen für die Maße gestellt. Hier ist die dazugehörige Zeichnung als PDF-Datei zum Downloaden:
Aquaero Drawing-PDF
Danke dafür an Dragonhart
Explosionszeichnung vom Temjin07
Google SketchUp-Datei vom Temjin07 hier zum Downloaden:
Auf das Thumbnail klicken
1.6
  • 1.6 Kontakt zu Silverstone und Ersatzteileliste
Es besteht die Möglichkeit direkt bei Silverstone nahezu jedes Einzelteil aus dem Gehäuse zu bestellen. Dazu richtet ihr euch am besten an folgende E-Mail-Adresse:
*folgt*
Oder füllt das Formular auf der Silverstone Page aus.
Preisliste (alle Preise ohne MwSt!):
Strebe hinten: 3,50€
Netzteilabdeckung komplett: 3,80€
Midplate: 15€
Laufwerkshalter (links/rechts) jeweils: 8€
Mainboardschlitten komplett: 30€
Mainboardtray: 18€
Führungsschienen: 12€
Frontblende: 3€
Seitenteil: 22,50€
Die Preise sind nur Richtwerte und können variieren.
2.1
  • 2.1 Wie befestige ich einen Triple- oder Quadroradiator im unteren Teil des Gehäuses?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Radiator unten zu befestigen. Man schraubt Aluminium Profile auf den Gehäuseboden. Hierfür eignen sich die vorhandenen Gewinde der originalen Festplattenkäfige. Eine weitere Lösung wäre die Montage mit Winkeln, welche ebenfalls aus Aluminium bestehen. Hierzu müssen allerdings neue Gewinde im Boden und im Zwischenblech geschnitten werden. Zu guter letzt ist es aber auch möglich, den Radiator einfach nur mit Schaumstoff einzuklemmen. Gegen Verrutschen kann man zusätzlich ein wenig Klebstoff auf die Kontaktflächen geben. Diese Lösung bietet den Vorteil der Entkopplung vom Gehäuse.
Beispielmaße für solche Winkel aus Aluminium:
Breite: 20mm
Ein Schenkel 20mm; der andere 30mm
Bohrung auf 7mm Höhe
Eine weitere sehr bekannte und auch gute Möglichkeit einen Radiator im Case zu befestigen sind die sogenannten "Voelkner-Euro-Boxen" aus ABS-Kunststoff:
(click the picture to get directed to the "Voelkner-Online-Shop")
Aussehen kann das ganze dann so:
by supercopa
Im Spoiler ist eine kleine Anleitung für den Einbau des Radiators mithilfe der "Voelkner-Boxen".
Danke dafür an supercopa
Man verwendet von der Box nur die "Außenschale" und lässt den Deckel weg. Als erstes muss man die Löcher bohren. Ich habe mir die Deckel genommen, diese an den Gehäuseboden gehalten, etwas befestigt und durch den Deckel und den Gehäuseboden gebohrt. Dann einfach nur noch die Löcher auf der Unterseite des Gehäusebodens ansenken und die Boxen mit Schrauben befestigen. Und fertig ist die perfekte Radiatorhalterung. Viel Spaß beim Basteln!
edit by BloodyRoar
Wem die mit fast 4€ sicherlich nicht ganz günstigen Euroboxen von Voelkner zu teuer sind bietet Reichelt.de mit seinen günstigen Kunststoffboxen günstige Alternativen.
Aber auch der Versandhandel Conrad führt ähnliche Boxen in verschiedenen Maßen und Preisklassen.
Diese sind allerdings nicht maßgleich mit den Voelknerboxen!
2.2
  • 2.2 Wie kann man Dual- oder Tripleradiatoren oben befestigen?
Im originalen Lüftergitter hat nur ein Dualradiator platz mit einer maximalen Stärke von 26-27mm. Für den Einbau von größeren Radiatoren ist eine Vergrößerung des Ausschnitts nötig und ein neues Gitter ist anzufertigen. Darauf ist zu achten, dass man dennoch einen schmalen Radiator verwendet, da man sonst später mit dem Mainboard kollidieren könnte. Zusätzlich sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man mehr Frischluft in den oberen Teil des Gehäuses bekommt, da der Radiator nur von den beiden 92mm Lüftern unzureichend versorgt wird. Zusätzlicher Airflow ist zwingend nötig. Dazu später mehr.
2.3
  • 2.3 Wie realisiere ich einen Stealthmod?
Ein Stealthmod ist sehr leicht zu realisieren. Dazu werden von einer originalen Laufwerksblende lediglich die Nasen abgetrennt. Daraufhin werden von den Laufwerken die Frontblenden abmontiert. Zuletzt wird die Blende nur noch an die Lade angeklebt mit TESA Powerstrips o.ä. Der Auswurftaster wird mit einem Gumminippel, der auf die Blende aufgeklebt wird, betätigt. Eine weitere Möglichkeit, ohne die Laufwerksblende zu demontieren wäre, sich ca. 5mm starke Gummientkopplungen aus dem Festplattenzubehör zu besorgen und diese auf die Laufwerkslade zu kleben. Je nachdem, wie weit der Taster weiter aus dem Laufwerk herausragt, klebt man eine leicht dünner modifizierte Entkopplung innen auf die Alublende. Jetzt muss man lediglich noch die Blende mit der Lade verkleben. Durch Tippen auf die Blende öffnet sich das Laufwerk wie gewohnt.
Eine weitere elegante Möglichkeit ist es, Lian Li Blenden zu verwenden. Für beide Modifikationen müssen allerdings jeweils 4 neue Löcher gebohrt werden, da sonst die Laufwerke vorne herausstünden. Hier ein Link für die Montageanleitung der Lian Li Laufwerksblenden.
2.4
  • 2.4 Wie verbessert man den Airflow im oberen Teil des Gehäuses?
Die effektivste aber sicher nicht die hübscheste Lösung hierfür ist, ein Lochgitter für das Seitenteil anzufertigen, welches mit 4 120mm Lüftern bestückt wird und die Plexischeibe komplett ersetzt.
Das Lochgitter ist prinzipiell genauso gekantet und gedengelt wie beispielsweise das Lochgitter aus dem Deckel. Lediglich einige Maße werden hierbei auf die neuen Gegebenheiten abgestimmt. Eine deutlich einfachere Lösung ist eine U-Kantung mit einer Aussparung für einen Lüfter. Dadurch steht die Luft im unteren Teil des Mainboards nicht mehr still und ein wenig kühle Luft wird durch die Spalten zwischen den Laufwerksblenden angesaugt.
Letztendlich besteht außerdem noch die Möglichkeit, auf ein originales Silverstone HDD Expansion Kit zurückzugreifen, welche jeweils 4 3.5" Festplatten aufnehmen können und effektiv Frischluft ins Gehäuse fördern.
2.5
  • 2.5 Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, Festplatten im Gehäuse zu verbauen?
1.
Da bei Wasserkühlungen mit internen Radiatoren der dafür vorgesehene Standort wegfällt, kann man Festplatten auch ganz leicht im 5.25" Laufwerksschacht einbauen. Hierzu bietet sich der Originalrahmen an, da er sonst eh ungenutzt im Schrank verbleibt. Hierzu wird zusätzlich ein Entkopplungsset für Pumpen benötigt. Dort, wo später der Lüfter angeschraubt wird, werden möglichst weit oben und unten Löcher gebohrt, in welche anschließend die Entkopplungen eingeschraubt werden. Vorher muss man natürlich noch bohren. Dann genau messen und die Löcher auch im Laufwerksrahmen vom Gehäuseschacht übernehmen. Anschließend müssen evtl. noch in die Haltenasen zweier Laufwerksblenden jeweils 2 Löcher gebohrt werden.
2.
Wie vorhin schon erwähnt, bietet sich das Silverstone HDD Expansion Kit natürlich auch dafür an.
3.
Scythe bietet für günstiges Geld die "Scythe Himuro"-Festplattenkühler/-entkoppler an.
Auch diese Variante hat sich im TJ07 bereits mehrfach bewährt.
Auch preistechnisch sind die Himuros ein günstiger Weg zu einer kühlen und leisen Festplatte.
4.
Eine weitere Möglichkeit die originalen Festplattenhalter zu verwenden hat dieser TJ07-User hier gezeigt. Eine einfache, aber keinesfalls leise Art und Weise die Festplatten zu verbauen wenn der "Keller" vom Case vom Radi genutzt wird.
2.6
  • 2.6 Wie baue ich das Gehäuse auf inverted ATX-Formfaktor um?
Der iATX-Mod wird hier ausführlich beschrieben.
Wer es lieber auf Deutsch hat, der kann auch zu der Anleitung des Users Modster greifen: http://www.hardwareluxx.de/community/15252572-post43.html
Beide Mods benutzen die originale Backplate weiter.
2.71
  • 2.71 Was kann ich sonst noch am TJ07 verändern?
Hier handelt es sich um rein kosmetische Maßnahmen.
Unter 2.73 ist eine einfach Art und Weise beschrieben seinem Gehäuse schon mal einen kleinen Zacken mehr Charakter zu verleihen.
Des weiteren sind die originalen Seitenteile bei Perfektionisten nicht sehr beliebt, da diese unschön befestigt worden sind und evtl. zu viel vom Innenleben des PC's preisgeben. Gelaserte oder selbst ausgesägt Ausschnitte mit Echtglaswindow gehören hier zum guten Ton. Ein Seitenteil und/oder das Windows kann man auch schick durch eine Gravur verzieren.
Ein weiteres Beispiel für Perfektionismus wären Blenden für alle im 5.25"-Schacht eingebauten Steuerungen (Lüftersteuerungen, Aquaero etc.).
Diese kann man sich zum Beispiel aus Reststücken die beim Lasern eines Seitenteil-Windows angefallen sind bauen oder fertigen lassen.
Auch die original Blenden kann man dazu verwenden und gibt dem Case somit einen sehr "clean"-Look.
Unter 2.8 sind Anbieter von Modding Parts aufgelistet, die entweder nach Kundenwünschen fertigen oder fertige Teile liefern.
2.72
  • 2.72 Wie tausche ich den Starttaster gegen einen Vandalismus Taster?
ACHTUNG! Bei diesem Beispiel wurde der Resettaster stillgelegt!
  1. LED-ON/OFF-Schalter-Platine ausbauen
  2. Kabel abzwicken
  3. Loch von INNEN mit Messer/Bohrer etwas bearbeiten (1-2mm) -> nur von Innen, da sonst das Case verkratzt!
  4. 16mm Taster reinschieben und festschrauben (auf dem Bild wurde dieser Taster-Typ verwendet)
  5. POWER SW Kabel mit Taster verbinden
  6. 12V Kabel mit +/- vom Taster verbinden, für die Beleuchtung
  7. LEDs an die Kabel für POWER LED und HDD LED löten und von innen an das Case befestigen (Tesa)
Hier das Resultat:
danke für die Bilder und die Beschreibung an "DerKlaus"
Das Ganze mit Platine:
2.73
  • 2.73 Wie setze ich die Scheibe von der Außenseite auf die Innenseite des Seitenteils?
Benötigt dazu werden: Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine, ein 90° Senker, 8 M3 Muttern + evtl. Unterlegscheiben
  1. Mit einem Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) die Schrauben des Seitenteils herausschrauben.
  2. Die Scheibe vom Seitenteil abnehmen
  3. Damit die Scheibe jetzt nicht vom Seitenteil absteht wenn man sie innen montieren will, müssen die bereits gebohrten Löcher vergrößert werden. Ich hab das mit einem Senker gemacht. Also die Löcher soweit senken, bis sich die Scheibe auf die Gewindestücke in der Seitenwand legen lässt und bündig mit dem Seitenteil ist. Passt dabei auf, dass das Fenster nicht bricht / splittert!
  4. Jetzt die Schrauben wieder durch die originalen Gewinder so einschrauben, wie sie vorher auch eingeschraubt waren.
  5. Die Scheibe auf die herausstehenden Gewinde legen und mit den Muttern befestigen. Die Gewinde sind sehr kurz, trotzdem braucht man die Mutter nicht sehr fest drehen, da sonst die Scheibe brechen/splittern kann.
  6. Falls eine Mutter die Scheibe nicht halten sollte, weil ihr evtl. zu tief gesenkt habt, legt einfach eine flache Unterlegscheibe unter die Mutter und es sollte halten. Aber dran denken: das verkürzt auch wieder das Gewinde.
So sollte dann das Ergebnis aussehen:
Noch ein kleiner Tip: Das Scheibenmaterial ist relativ weich. Daher am besten mit einem Handsenker arbeiten nicht mit der Bohrmaschine oder dem Akkuschrauber!
2.74
  • 2.74 Wie entferne ich die Schrift bzw. die Aufdrucke auf dem Case?
Es soll Leute geben, die die Schrift und die Aufdrucke auf ihrem Case nicht haben möchten um einen noch cleaneren Look zu erreichen. Diese lassen sich am besten mithilfe von Aceton und einem Lappen oder Schwamm entfernen. Aceton bekommt man zB. in der Apotheke. Ausserdem hat sich Acetonhaltiger Nagellackentferner bewährt. Vorsicht beim Umgang mit Aceton und acetonhaltigen Flüssigkeiten!
Noch besser als Aceton funktioniert Nitroverdünnung.
2.8
  • 2.8 Bekannte Anbieter von Modding Parts für das TJ07
Es gibt einige Anbieter die gemoddete Parts für das TJ07, wie z.B. eine geschlossene Midplate oder eine Abdeckung für den Laufwerksschacht, anbieten und damit dem Modder die Arbeit abnehmen und auch handwerklich ungeübten Bastlern die Aufwertung des Gehäuses ermöglichen.
Zu den bekanntesten Anbietern gehört Charles der seine murderMod Parts und auch ganze Gehäuse verkauft. murderMod
Ein weiterer Anbieter ist der Englische Shop Chilled PC.
Sehr beliebt sind auch die Parts von Stempel-Hauser, die man sich nach eigen Ideen anfertigen lassen kann.
Auch bedenkenlos zu empfehlen sind die Teile von Extrem-Machnine. Der Shop bietet auch die Möglichkeit eigene Ideen einfließen zu lassen und fertigt die Teile speziell nach Kundenwünschen. Der User eXtrem32 hat dazu einige Fotos seiner Laufwerksblende zur Verfügung gestellt:
2.9
  • 2.9 Verbote bzw. absolute "No-Go's"
Zu den verpönten Anbauten und Fragen gehören:
  • Wie baue ich einen Mora an mein TJ07?
Falls ihr nun diese Frage stellt oder sie im Thread erwähnt, so werdet ihr hier keine Antwort bekommen, jdf. keine die euch groß weiterhelfen wird.
Ein Mora ist Radiator der einfach nicht an ein TJ07 gehört. Dementsprechend werden Bilder mit selbigem angebauten Radiator eher verpönt als geachtet. Also wenn Mora, dann extern schön an die Wand oder an den Schreibtisch bauen und niemals ein TJ07 damit verschandeln.
  • Wie verbaue ich am besten Schalter in der Front?
Am besten gar nicht! Auch das verschandelt das Äußere eines TJ07. Am besten verbaut man sie innen wie es bei Dragonhart schön sehen ist oder man schaut dass man diese in der Panelklappe der Front versteckt.:wink:
who comes next? :wink:
Ich denke es ist im Sinne von allen anderen TJ07'lern den Thread ein weiteres mal zu starten und so das Basteln, Faseln und Bilderposten der Temjin07 "Fangemeinde" weiterleben zu lassen.
Interessante Bilder und Anleitungen von Usern werden hier nach Absprache per PN in den Startpost übernommen.
So... Noch was zum Schluss:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will: Besser nochmal nachmessen! Ich hafte für keine "Fehlbauten" oder ähnliches die durch hier niedergeschriebene Maße und Anleitungen entstehen.
Weiterhin viel Spass beim Lesen, Posten und natürlich Modden!
Euer Moo :wink:
Gibt es bei der mitgelieferten Netzteilblende (für den waagerechten Einbau) eigentlich einen Trick? Mein Netzteil lässt sich darin nicht verschrauben :(
Wie waagerechter Einbau?? Gibts da ne neue Blende? Meine kann nur senkrecht rechts oder links...
Die Netzteilproblem ist sogar in Post #1 aufgeführt ;)
Und wofür ist die zweite mitgelieferte Blende?
Hier ein Bild davon:
Dieses Teil passt ja genau an der Stelle, an der die Blende für senkrechte Netzteile ist. Aber die Löcher im Ausschnitt sind zu weit aussen.
EDIT:
Danke Moo.
Ich werde mir wohl selber eine Blende auf dem Wasserstrahlschneider anfertigen. Dann aber alles hinten aus einem Stück und ohne unnötige Öffnungen.
Was überlegst du denn?
Wegen des Preises oder ob du dir ein anderes Modell (Marke/Größe) holst?
Mir wäre eine 240er fürs System viel zu groß und als Datenplatte viel zu klein.
Ich würde die 120er nehmen, eben weil die bei mir als Systemplatte locker reicht.
Aber zurück zum TJ07:
Ich habe etwas mit Silverstone hin und hergemailt wegen ein paar Ersatzteilen für mein TJ07. Die Sachen sind ja erstaunlich günstig.
Bei mir ist nichts kaputt, aber mir gefallen die blauen LEDs zum Beispiel nicht und ich möchte die Platine gerne im Originalzustand haben, falls ich mal zurückrüste. Genauso siehts beim I/O Panel aus. Ich wollte da die unnötigen Kabel vom Kopfhörer/Microanschluss kappen und die firewire Schnitstelle brauche ich auch gar nicht. Mal schauen, was ich damit mache.
Ein Tray ohne Loch habe ich auch gleich mitbestellt.
@timo82....axxo..das...hmm..ich wusste gar nicht, das dort so eines bei ist....sry...und was noch gut ist bei SS, die leifern super schnell mit extremen Verpackungen...*fg
@super...also, wie schon gesagt nur für das BS würde ich die 60GB Vertex 2 empfehlen oder eben die Corsair F60...sind beide extrem schnell und Gut... ;=) 60GB reicht auch locker moch für Spiele...
...aber nun...btt...
...auch hier nochmal....das bald meine...thx..@toro...
...bald ist morgen, und morgen ist die hier.....jihhaaa....
Nein ich meine die komplette Backplate.
So in etwa (habe mit CAD eien kleine Skize erstellt):
Um handwerkliche Begabung geht es dabei nicht.
Ich würde diese Blende aus 2mm Edelstahl (oder Alu, je nach Geschmack) fertigen. Wenn man auf die Abkantung im Bereich der Netzteilblende verzichten kann, dann könnte ich dieses Teil problemlos mit dem Wasserstrahlschneider fertigen. Ich muss es nur vorher in CAD "konstruieren". Die Maschine fährt dann nur noch die Konturen ab und schneidet es aus einem Blech aus.
Weitere Ausschnitte sind kein Problem.
Die Tage sollen auch noch 2 Fräsen kommen, dann kann man auch noch Gravuren und co machen. Damit habe ich aber null Erfahrung.
Man müsste es dann nur noch selber mit dem Mainboardschlitten vernieten und es wäre fertig.
Wenn an sowas grundsätzlich Interesse besteht, dann kann ich auch noch 2 oder 3 andere Blenden machen. Die Maschine würde ich in dem Fall kostenlos anbieten, das Blech muss ich entweder vorher bekommen oder (wenn ich keine Reststücke dafür verwenden kann) berechnen.
Nur die Netzteilblenden sind gar kein Thema. Von solchen Reststücken habe ich genug.
Hey....das aber super nett von dir, ich pers. würde eher so eine Blende nur für`s Netzteil bevorzugen...bei meinem Fall müsste die auch anderesrum sein, wiel ich ja iATX habe...oder nicht ??
...denn ich will ungern so eine Plexibackplate ersetzen... ;=)
Soll dein Netzteil denn weiter vertikal eingebaut werden?
Hast du irgendwelche Erfahrungen mit technischen Zeichnungen?
Wenn ja wäre es am einfachsten, wenn du eine machst und mir schickst.
Ansonsten kannst du es auch auf einem karierten Blatt Papier mit einem Stift und nem Lineal zeichnen. Wichtig ist dabei, dass du überall dranschreibst, welche Maße es haben soll. Davon würde mir dann ein Scan/Foto reichen.
Wenn du mir das dann schickst kann ich es flott in CAD konstruieren und dann auch fertigen.
Pulvern kann ich aber nicht. Darum musst du dich dann selber kümmern.
Was für ein Material möchtest du denn?
ich würde so und so 2 Platten machen. Denn will man nur was am NT machen musst das gesamte Board rausziehen und grad bei Wakü ärgerlich. Andersrum natürlich genau so. Will ich das Board rausziehen muss ich sehen, dass ich alles Kabel des NT gelöst habe um alles Problemlos heraus zu ziehen .. finde ich Kacke^^
Da hast du sicher recht.
Ich habe keine WaKü und deshalb auch kein "Problem" damit.
Man kann das Netzteil allerdings auch erst losschrauben und dann die Blende. Dann bleibt das NT an seiner Stelle.
@RomeoJ,
wie baut man eig. im TJ das ATX auf iATX um ? Würde es gerne an meinem machen gefällt mir besser. da es am Sammstag/Montag kommt blöde lieferzeit bei kösekönig :)
@ipuoL...muss dir recht geben, das der Grund warum ich keine "gesamte" Platte nehmen würde, aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen.. ;=)
@timo82
...jepp das Netzteil soll weiterhin hochkannt wie auf dem Bild eingebaut werden.
Du hast doch ein TJ07 und so eine Platte, wie gesagt, die Platte sollte so aussehen wie das Bild von @Plonk...
Ich bin natürlich nich begabt in CAD etc. Zeichnung...ich bin ein einfacher Soldat...^^
Also du möchtest es so, wie bei der originalen Platte, nur dass der andere Ausschnitt komplett dicht ist.
Beim Netzteil sind 4 Schrauben, 2 sind in den Ecken und 2 sind nicht ganz in der Ecke. Auf Plonks Bild sieht man das gut, es sind die beiden oberen Löcher.
Je nachdem, ob ich diese Löcher auf der linken oder der rechten Seite mache müsste man das Netzteil anders montieren.
Ich habe die 4 Möglichkeiten mal skizziert:
welche Variante würdest du haben wollen, wenn man von aussen auf das Gehäuse schaut?
Die Bohrungen zur Befestigung am Gehäuse habe ich jetzt (der Einfachkeit halber) weggelassen.
Beachte auch bitte, dass das Originalteil oben und untne abgekantet ist. Das würde ich nicht fertigen!
Jepp...ich denke das wäre dann diese Variante (von oben Nr.3)
...habe gerade mal geschaut, dann wäre mein NT rechts und der "Stammkabelstrang (ATX,PCIe etc) wäre dann unten am Caseboden.
Und wegen der abgekanteten Seiten, naja, ich sehe ja wie es dann aussieht nach dem Pulvern... ;)
grtz
RomeoJ
Ich kann dir jetzt schon sagen, 2mm Edelstahl ist oversized. Ich hab 2mm Alu und selbst das ist schon stabil wie sau. Wenn man mal das Ausgangsmaterial betrachtet (im oberen Bereich dünnes Alu) sollte 1mm Edelstahl auch langen. Oder halt komplett 2mm Alu. Ich glaub ich muss dir heute noch ne PN schicken :d
Edit: Richtig ich habe nur die Löcher vom NT gelassen, die mir erlauben den Lüfter nach innen zu montieren.
...hmm..was meinst du denn, welches am besten aussieht ??..aber eigentlich ist ALU genug, weil es ja eh gepulvert wird....
E://
hmmm....stimmt...dann ist der Lüfter ja an der Casetür...
