WaKü***Quatsch***Thread (24)
ja ein Klassiker ist er definitiv, desshalb hab ich mir ja auch gekauft :)
Überlege ja daran ihn zu nutzen anstatt ihn vergammeln zu lassen im Regal.
Aber die Kanäle sind so verdammt winzig :fresse:
kein ahnung wie "gut" der ist
Gute Frage, denke mal es ist eine ältere aber welche genau .. ka .. woran kann ich das erkennen ?
Also, das war die erste Revision:
(Quelle: Aqua Computer Homepage - Home)
und das die letzte Revision:
Die Revision 2 lag bei der Höhe und der Anzahl der Finnen genau zwischen 1 und 3. Mr. Spock hier ausm Forum hat alle 3 in seinem Wakü-Museum. :d
Ach ja, und ich wage mal zu behaupten, daß alle 3 besser sind als der aktuelle Inno-Kühler... ;)
Standard waren 700/min iirc bei 12V und die liefen mit 7V an. Weiß nicht, ob man das mitm Dreisatz in etwa linear nehmen kann, aber so kriegst Du zumindest nen Anhaltspunkt. Bei 7V sind die unhörbar in meinen Au... äh Ohren. :fresse:
Ok vielen dank ;)
Hab ne etwas strange Idee um meinen Silentansprüchen gerecht zu werden :fresse:
Denkt ihr, eine Aquastream XT Ultra Pumpe bringt genügend Durchfluss, für folgende Kühlung:
-1xCPU
-1xGraka
-Mainboard
-RAM
-Mora 2 Pro
-2x Aquatube AGB
Das Case ist sehr gross, die Distanzen also relativ gross. Der MoRa ist neben dem Case mit den Schläuchen hinten raus verbunden.
-1xCPU
-1xGraka
-Mainboard
-RAM
-Mora 2 Pro
-2x Aquatube AGB
Aber natürlich. :)
Moin Leute,
ich habe hier 11mm Bitspower Tüllen (Link) und Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Clear. Das sollte doch ohne Kabelbinder oder Federbänder halten oder?
ro0ki
Ah cool danke. Ich kann die hier vor Ort kaufen. Haben ne laden der solche Schrauben führen sollte :d
Die angegebenen Werte sind Durchmesser.
Für welchen Schlauch sind die Anschlüsse?
16/10er passt nicht drauf, da man die Überwurfmutter nicht drüber bekommt...
Ich würde auf 16/13er tippen?
Ich denke mal auch 16/13 oder sogar 10/13.
Ich denke aber andere können dir das hier präzise sagen ;)
19/13 würd ich behaupten...
Der Ring zum Aufschrauben passt immer knapp über den Schlauch und der engste "Durchmesser" der Tülle ist meist wie der Schlauchinnendurchmesser.
ich frag einfach mal hier, sind 61° bei meinem 955 unter wakü & oc auf 3,6 ohne v erhöhung normal? Dazu kommt das die 4870 auch noch drin ist aber ohne oc momentan ;)
http://www.abload.de/thumb/cuplex_evo_1jgfn.jpg
http://www.abload.de/thumb/cuplex_evo_3ng2z.jpg
Ah ok, dann ist es Revision 3
mal schauen was ich mache...
warten und G1/8" auf 13mm Tüllen bestellen oder auf G1/4" aufbohren und direkt ausprobieren :fresse:
19/13 sogar? Daran hat ich noch gar nicht gedacht... Aber dann müsste doch 16/10 passen oder nicht?
ne 16/10 passt da net.
Da hält die Überwurfmutter ja nix fest, außerdem beskommste den ohne kochen ja gar net vorne druff:rolleyes:
naja ich mein nur wenn 16/10er schon nicht passt. Also die Überwurfmutter passt nicht drauf wie soll dann 19/13 passen? ;)
Das Problem ist ja, dass er Schlauch innen auf 15mm "gestreckt" wird dadurch wird er ja natürlich auch außen größer und dadurch passt die Überwurfmutter nicht...
Ohne Angabe von Wassertemp und WaKü Komponenten kann man da rein garnichts zu sagen.
Und vor allem ob es IDLE Temps oder Last Temps sind.
Habe mein altes Sys. (X4 940 @3,5ghz + 4870 no OC) mit nem Triple Swiftech Radi und 3 Slipstream mit 800U/Min gekühlt und ich kam zum Teil auch in die 60°C Region (unter Prime95).
Hiho,
ich hab eine Frage, nämlich wie ich eine Aquastream XT Ultra, ein Aquacomputer Tubemeter, ein Aquacomputer Durchflusssensor und das aquaero am Besten anschließe?
MfG ResamBs
Wenn die Mutter ein 20mm Loch hat dann kann die kleinere Schläuche garnicht halten, das ist schon 19/13.
Kleinerer Schlauch wird dir zwar auf die Tülle gehen (mit etwas würgen...) aber die Mutter hält den dann nicht richtig. Und das Ding als normale Tülle zu verwenden ists zu kurz.
Resam: So wie es in der Anleitung steht, falls du die nicht gelesen hast.
Gibt es die Anleitung als PDF-Datei zum Downloaden?
Ich frage deswegen, weil ich noch nichts dergleichen besitze bzw. keine Wakü und will mich schlau machen, weil ich mir bald eine Wakü kaufe.
MfG ResamBs
öhm glaub wir reden aneinander vorbei ;)
Bei dem 16/10er hält die Überwurfmutter nicht, da sie gar nicht erst drauf geht!
Der 16/10er hat eine Wandstärke von 6mm und wird innen auf ca. 15mm gestreckt und dadurch dann außen so groß das die Mutter nicht mehr drüber passt!
Ja gut, daran hab ich garnicht gedacht, rein vom Außendurchmesser wäre die Überwurfmutter aber zu groß.
Naja geht so oder so nicht ;)
Und 10er Schlauch auf ne 13er Tülle zu quetschen macht eh keinen Spaß und Sinn, vorallem wenns eigentlich Schraubis sind.
