MSI R5770 Hawk: Der Overclocking-Contest - Ergebnisse
Logisch sind die Temps realistisch, keine Frage. Ich will dann aber auch sehen, dass sich der Bencher dafür den Popo abgefroren hat und nicht einfach eine Wasserkühlung verbaut ist :fresse2:
Ok cool das ist ne gute idee mit dem Video.Nur blöd wenn man den Bench macht wenn es schön kalt ist und kein video macht und am ende des monats muss man nen beweiss liefern und dann ist es nachts keine 6grad mehr sondern 20:d
Da ich eh nicht mehr viel machen kann,kommt hier mein Ergebniss von dem Fenster Modus :d
  • heaven 6 .zip
Also ich muss sagen, für 1090MHz sind deine Ergebnisse echt bescheiden... da stimmt noch was nicht...
Schau mal auf den Speichertakt. ;)
Kriege den bei 1090 nicht höher,kann ich machen was ich will.Wenn der jetzt auch noch auf 1400mhz gehen würde,dann denke ich wäre ich nummer 1,aber so :(
Mir fehlen Tweaks?
Was meinst du damit?
Wo ist das Mager,ich halte mit leuten mit die ihren GPU auf 1060 und den Speicher auf 1380 haben,obwohl mein Speicher auf 1309 ist.
Tweaks sind Ergebnisverbessernde Maßnahmen am OS oder so...
Und wenn deine GPU deinen Speicher limitiert, dann mußt du schauen, dass du mit der GPU etwas runter gehst und dafür den höheren Speichertakt fährst... je nachdem was mehr bringt...
Du siehst also, hinter OC und Benchmarking hängt viel viel mehr, also nur Spannung und Takt rauf.
Bei deinen Ergebnissen fallen mir spontan 3-4 Dinge ein, die du ändern solltest, aber es wäre unfair den Leuten gegenüber, die diese Sachen allein herausfinden.
Und aufgrund dieser Tweaks finde ich deine Ergebnisse recht mager...
MfG Andi :wink:
Naja so bringt es am meisten.
Also OS installier ich nicht neu.Dienste waren alle aus und das bringt nicht soviel dann.Aber ich hab ne idee was mir was bringt ;)
Mhm vielleicht kommt heute nacht nochmal der Fenster Modus :d
Also versteh ich das richtig, dass beide Screens zusammen in die Wertung kommen? Denn bei Vantage ist ja doch schon die CPU dran beteiligt am Ergebnis, also brauch ich mit meinem X2 5200+ gar net erst anfangen zu benchen, im Heaven könnt ich ja noch mithalten, aber im Vantage siehts dann schlecht aus.
Also nur Heaven wäre auch eine Idee,weil da ist es fast egal was für ne CPU und ist auch DX11 :d
Aber ihr macht das schon ;)
@OCKing
schönes Ergebnis! :)
Ist das das Max ohne Vmod?
Danke!
Ja dürfte das Maximale sein was mit der Karte geht und ja das Ergebnis ist ohne Vmod!:confused:
Noch kurz nen paar Worte zur CPU! Ich habe Probeweise mal nen 8600er zum Benchen benutzt, die Punkte haben sich so gut wie gar nicht verändert obwohl der eigentlich ja 333 MHz mehr hat!
Mal gabs 3 Punkte mehr mal 8 Punkte mehr. dann mal 15 weniger und das dürfte wohl eher Zufall sein und nicht an der CPU liegen!;)
Deshalb bleibe ich beim Q9650!:d
Joa... der Vantage ist ziemlich "Random"
Mal bekommt man 50 Punkte mehr raus nach nem Neustart, oder auch weniger.
Ist ja prinzipiell auch nicht viel. Hier im Contest allerdings schon ;)
Du hast mit VMod nur 1600 erreicht? Noch was probiert unter Kälte? Meine erste Karte hat 1080 bei normaler Raumtemperatur mitgemacht, allerdings ist sie auch abgeschmiert, die 2. macht bei 1035 Schluss...
Weggekokelt, abgeflogen, durchgebrannt. Die Karte war wohl schon mal gemoddet worden, konnte das bei Alternate reklamieren. Wie gesagt, MSI wirft Restposten auf den Markt :(
Nee die 1060 da waren insgesamt mein dritter Vantage durchlauf mit der Karte.
Ich glaub der Erste mit OC.
Ich hab noch deutlich bessere Ergebnisse da, aber ich bin nocht nicht zufrieden. ;)
Aber mein Core geht mit 1,35V auch "nur" auf 1075MHz.
Ok, ich bin raus, wie blöde kann man sein, ich hab ne MSI R5770-PMD1G, aber der Karton sieht aus wie bei der Hawk, die geht trotzdem ganz gut, kann aber net mithalten, die hat ja nen anderen Kühler, aber 1035/1360 schafft die auch:-) mehr hab ich jetzt net probiert, bin bei T-Shirt-Temperatur nach dem Bench bei 70°, trotzdem viel Glück Euch allen.
Mutan
Ich lasse das modden auch sein :)
Probiere morgen mit am3 nochmal was geht.Vielleicht gehen die Ram da ja was höher :d.Wunder gibts ja immer wieder ;)
So, das erste Ergebnis von der AwardFabrik ist dabei:
Code:
1. Chrisch: [URL="http://img7.abload.de/img/heavenr5u4.png"]Heaven 1104[/URL] [URL="http://img7.abload.de/img/vantagey6r9.png"]Vantage 11244[/URL] [AF]
2. OC King: [url=http://www.hardwareluxx.de/community/attachments/f140/122216d1273181817-msi-r5770-hawk-der-overclocking-contest-ergebnisse-contest-5770-hawk-heaven2.0-last.run.jpg]Heaven 1083[/url] [url=http://www.hardwareluxx.de/community/attachments/f140/122215d1273181751-msi-r5770-hawk-der-overclocking-contest-ergebnisse-contest-5770-hawk-last.run.jpg]Vantage 11741[/url] [HWLuxx]
3. Skipan: [url=http://www.abload.de/image.php?img=unigineskipan1044y4f5.png]Heaven 1044[/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmarkskipandktp.png]Vantage 10843[/url] [HWLuxx]
4. brasillion: [url=http://www.abload.de/image.php?img=heaven24q98.png]Heaven 1020[/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=vantage5hqqy.png]Vantage 11486[/url] [HWLuxx]
5. Mindscape21: [url=http://www.abload.de/image.php?img=heaven0jrn.jpg]Heaven 1018[/url] [url=http://www.abload.de/image.php?img=vantage3w57.jpg]Vantage 11468[/url] [HWLuxx]
6. Dark_angel: [url=http://www.abload.de/img/heaven1barz.png]Heaven 997[/url] [url=http://www.abload.de/img/ventageqx3p.png]Vantage 10469[/url] [HWLuxx]
AF-Update:
Rangliste:
Code:
1. Chrisch: [URL="http://img7.abload.de/img/heavenr5u4.png"]Heaven 1104[/URL] [URL=http://img13.abload.de/img/vantage-5y4wh.png]Vantage 11884[/URL] [AF]
Meine Werte:
Teststation
eingebaut auf ASRock
Vids hab ich auch gemacht.
  • unigine_20100509_2321.zip
Schickes Heaven Ergebnis ( :eek: ), aber sollten Speichertimings etc nicht default bleiben? Glaube nicht das das Board @ [Auto] Setting 7-8-7 Timings einstellt, oder?!
Edit: Stammen die beiden Ergebnisse von einem System oder von beiden (MSI / ASRock)?
Der Speicher hat programmierte SPD für CL7-8-7-24 (DDR3-1600). Ich könnte auch 1600 stabil fahren. X6 ist aber nur 1333 ausgelegt, somit hab ich nicht übertaktet.
Keine Änderung am Ergebniss CL7 vs CL9
Hier mit CL9-9-9
  • unigine_20100510_1152.zip
