[User-Review] EKL Alpenföhn Matterhorn
BudSpencer
Gesichtsmasseur
Achtung!
Ich habe versucht an die absoluten thermischen Grenzen mit LuKü zu gehen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Die 4GHz Einstellungen stellen das Maximum eines „gesunden“ 24/7-Betriebes dar.
Technische Daten Alpenföhn Matterhorn
Gewicht: 840g (ohne Lüfter)
Abmessungen (BxHxT): 134x158x115mm(inkl.Lüfter)
Material: Aluminium-Kupfer Hybrid
Heatpipes: 6 * 6mm Durchmesser (versetzte U-Form), Kupfer (schwarz vernickelt)
Vollkupfer Bodenplatte mit „Mirrow-Surface“
Material-Lamellen: Aluminium (0,5mm stark)
Anzahl Lamellen: 49 Stück (schwarz vernickelt)
Lamellen-Abstand: 2,00 mm
Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
Preis: UVP 54,90 €
Kompatibel zu folgenden CPU's:
Sockel 775,1156, 1366, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 -->frei Drehbar auf AMD Systemen.
Impressionen
Ausführliche bebilderte Anleitung.
Auf den ersten Blick wirken die Lamellenabstände sehr groß, bei genauerer Betrachtung sieht man mittig jedoch das versetzte Design, welches den Luftstrom besonders bei niedrigen Drehzahlen begünstigen soll.
Auch hier ist wieder die entgegengesetzte V-Form der Lammellen erkennbar.
6*6mm versetzte Heatpipes.
Hier mein Test des WING BOOST Lüfters: EKL AG Alpenföhn Wing Boost 120mm
What you see is what you get.
Super Montage, die Schrauben sind direkt an der ebenfalls fest verschraubte Halterung montiert.
Noch ein Bild, von der Sockelverschraubung.
Testmethodik
Torture Test mit Prime95 v25.11
Temperaturen ausgelesen nach ~2h pro Testrun mit
CoreTemp v0.99.5
Testsystem
Core i5 - 750 (2,66GHz, VID 1,12V)
ASUS P7P55D
G.Skill DDR 1333MHz @ 1600MHz
Be Quiet L7 530 Watt
WLP: Arctic Ceramique
Lüfter Wing Boost: ~1390upm @ 11V / ~530upm @ 5V
3600MHz
Multi: 18
BCLK: 200
QPI: 6400MHz (x32)
PCI-E: 101MHz
VCore: 1,150V
IMC/QPI/VTT: 1,13125V
DRAM: 1,35V
PLL: 1,80V
PCH: 1,05V
CPU Differential Amplitude: 700mV
CPU Clock Skew: Normal
LoadLine Calibration: Aktiviert
CPU spread spectrum: Disabled
PCI-E spread spectrum: Disabled
Speedstep / C-States /Turbo-Mode: Disabled
Nordwand (2*Wing Boost @ 11V)
C0: 62°C
C1: 59°C
C2: 57°C
C3: 58°C
Mittelwert: 59°C
Matterhorn(2*Wing Boost @ 11V)
C0: 58°C
C1: 55°C
C2: 53°C
C3: 57°C
Mittelwert: 55,75°C
Nordwand (2*Wing Boost @ 5V)
C0: 76°C
C1: 73°C
C2: 68°C
C3: 72°C
Mittelwert: 72,25°C
Matterhorn(2*Wing Boost @ 5V)
C0: 68°C
C1: 65°C
C2: 61°C
C3: 64°C
Mittelwert: 64,5°C
4000MHz
Multi: 20
BCLK: 200
QPI: 6400MHz (x32)
PCI-E: 101MHz
VCore: 1,30V
IMC/QPI/VTT: 1,18750V
DRAM: 1,35V
PLL: 1,80V
PCH: 1,05V
C0: 78°C
C1: 76°C
C2: 70°C
C3: 73°C
Mittelwert: 74,25°C
Matterhorn (2*Wing Boost @ 11V)
C0: 70°C
C1: 68°C
C2: 63°C
C3: 65°C
Mittelwert: 66,5°C
Kein 5V Test
Da die Nordwand hier >76°C ging, war kein Vergleichstest möglich.
Ergebnisübersicht
Gebildet mit dem Mittelwert aller vier Kerne.
Anmerkungen
Da die Ergebnisse des Testes außergewöhnlich gut sind, habe ich mich nun noch entschlossen eine Retail-Variante des Kühlers zu testen. Daher kam der Test auch erst jetzt online und nicht schon letzte Woche. Die Ergebnisse bleiben im Rahmen der Messtoleranz gleich.
Interessant ist jedoch der Einsatz der Grafikkarte beim OC. Durch den Wechsel von einer ATI Radeon HD4870 auf eine HD5770 konnte die Vcore-Spannung bei 4000MHz um vier Stufen gesenkt werden. Bei 3600 MHz waren es immerhin noch zwei Stufen. Folglich waren 4GHz bei 1,275Vcore und 3,6GHz bei 1,11875Vcore primestable.
FAZIT
Absoluter top Kühler, mit fast unglaubwürdigen Leistungswerten und top Verarbeitung. Auch der Lüfter mit max. 1550upm und PWM ist super. Meiner Einschätzung nach der momentan Leistungsstärkste Kühlkörper auf dem Markt.
Mehr gibt es nicht zu sagen.
Kaufempfehlung!
Schönes Review, mit passenden grünen Bildern, mir gefällt das fast besser als das fast immer sterile weiß, und wenn die Leistungen im Vergleich zum Nordwand stimmen, dürfte der Kühler wirklich sehr gut sein.
lg
Ja, deswegen der Test auchmal in schön;)
Die Werte der Nordwand wurden von dir persönlich gemessen, da ich in anderen Reviews gelesen habe, dass die Nordwand einen i7-920@4GHz mit Standard-Lüfter auf 66°C bringt?
Naja das ist eher von Cpu zu Cpu verschieden, da kann man lesen was man will ;)
Der Test deckt sich mit anderen. ;)
Wie Maex schon schrieb, die CPUen sind sehr unterschiedlich.
@ Bud.
Schöner Test. :bigok:
Gruss micha.
Unterscheiden sich die CPUs um die 10°C und mehr?
Außerdem hab ich noch nie einen i7-750 gesehen.
Schönes Review, es könnten aber etwas mehr Kühler im Vergleich sein.
