Der wohl doch enorme Unterschied zwischen der GTX470 und 480 wundert und ärgert mich ein wenig. Habe sonst immer die zweithöchste Karte gekauft und aufs Niveau der höchsten geocced - das wird diesmal wohl schwierig.
Sehr schade.
Denke preislich werden die Karten in Euro wieder weit über den umgerechneten Dollarpreisen liegen.
Also bei den neusten Benches liegt die GTX 480 im Mittel zwischen 20 - 26% vor der GTX 470. Durch OC auf 700/1400/1000 MHz legt die GTX 470 ~ um 15% zu, wie man sieht. Das heißt, wenn man überall (also auch Vantage X oder Crysis WH - dort sind die größten Abstände - 25,x% oder 26%) gleichziehen wollte, dann müsste man nochmal 11% rausholen.
Die ~ 15% sind ja + 93 MHz Core / + MHz 186 Shader / + 100 MHz GDDR5 (wobei das OC hier im Verhältnis zu Core + Shader lange nicht so viel bringt).
Dann wären + 1% ~ 6,2 MHz Core / + ~ 12 MHz Shader.
Das wären dann wohl für einen Status Quo (auch in den extremen Szenen) in etwa 768/1536/1000 MHz. Hm...VRAM OC um 100 MHz bringt bei WH ~ + 4%.
Wenn man hier 1100 MHz schaffen würde, wären das in etwa 743/1486/1100 MHz - allerdings muss man festhalten, dass GDDR OC bei den synthetischen Benches nur ein Bruchteil bringt. Was einem aber egal sein kann, wenn man Ingame mehr profitiert.
Wär ganz interessant gewesen, wenn man noch zusätzlich versucht hätte, das Maximum OC der 470 zu ermitteln (etwa mit Voltage Tweaking - was wohl laut Asus und MSI gehen soll, trotz analogen SpaWas (?)). Bin mal gespannt, ob hier noch etwas Luft (gegen 750/1500/1100 MHz ist, oder ob die 700/1400/1000 MHz nahe am Limit sind).
Es könnte schwierig werden noch einen draufzulegen. Fraglich ist halt auch, wie hoch das OC bei der 480er möglich ist. CB wird auch oc'en, aber, wie immer ohne Voltage Tweaking. Ansonsten heißt es wohl auf entsprechende User-Reviews und OC Listen zu warten, um zu sehen, was mit GF100 geht.
Zu den Stückzahlen, die innerhalb der 10 Tage nach Hardlaunch verfügbar sein könnten - angeblich soll man doppelt so viele Karten ausliefern können / wollen als ATi damals (waren wohl ~ 20k). Man spekuliert bei BSON, dass es 50k sein könnten....aber ich glaube, dass ist doch zu optimistisch. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen.
E: @ Hentur: 200k - 500k Karten insgesamt zum Launch? Hm...meinste wirklich? Oder vielleicht insgesamt an geplanten Karten mit 448 und 480 SPs bei den aktuellen Yield-Raten über ein paar Monate gesehen ? Irgendwie denke ich, dass eher das Zweite zutreffen wird.
Die 1401 Shadertakt sind doch ne Ente, sollten doch glatte 1400 sein..
Dann müsste aber auch die 470er 1214 MHz Shadertakt haben...nun ja, das 1 MHz macht den Braten auch nicht fett.
