Neuer PC mit I5 750 und Win 7 prof.
Man muss keine 200 Euro für ein leises Gehäuse ausgeben...
AMD ist zukunftssicherer, weil AMD den Sockel AM3 noch länger behalten wird.
Bei Intel weiß man es nicht so genau und es deutet sich an, dass nur der 1366er weitergeführt werden wird.
Nochmals Danke für die Mühe. Sieht ja nach Copy/paste aus - hat das schon mal jemand so gebaut, oder...?
Nö, das ist copy/paste aus geizhals.at
Muss mir jetzt die einzelnen Komponenten mal in Ruhe anschauen. Vorhin wußte ich noch ungefähr welches MB für 1156/1366 eSATA und USB 3.0 hat, und jetzt muss ich mich mal in die AMD-Welt begeben.
Ich such nur Bretter mit USB3 und Sata3 raus ;-)
Kostet nicht die Welt und ist nice to have :)
Ohne hier jetzt eine kontroverse Diskussion lostreten zu wollen:
Was hat das AMD System gegenüber dem I5 750 System für Vorteile? Warum ist das jetzt zukunftssicherer, etc.?
Kurz zusammengefasst:
Für Intels 1156er Sockel gibts keine neuen CPUs mehr, bei AMD kommt nächsten Monat noch ein 6kerner, nächstes Jahr ein 8Kerner mit neuer Architektur (ist kein K8 oder K10, sonder was komplett Nagelneues).
GraKa werde ich sofort kaufen. Welche ATI empfiehlst Du bitte auch im Hinblick auf ein "leises" System?
Solange Du nicht großartig spielst, und kein DX11 brauchst, tuts ne 4670, gut und billig. Es gibt sogar passive Versionen. Die würde ich aber nur bei guter Gehäuseluftumwälzung nehmen. Die neuen 5670 / 5570 sind aber auch ok, nur halt teurer.
Werde mir noch ein Alu-Gehäuse mit Dämmung und 3 eingebauten und leisen Lüftern für EUR 200,- gönnen. Dann ist aber endlich Ruhe und wehe das System funzt dann nicht!!!!!!!!!!
Hahaha ... naja das Midgard reicht eigentlich. Wenn Du so ein Flüsterfanatiker bist, dann solltest Du aber die eingebauten Lüfter wechseln. Aber ok .. wenns Dir 200 Eus wert ist ... ist nicht mein Geld. Schlecht wird es hoffentlich nicht sein ^^
Hm: Die Bewertung von dem von Dir empfohlenen ASUS Board bei Hardwareversand ist ja nicht wirklich vertrauenserweckend.
Noch ne Alternative in petto? Kommt auf EUR 50,- dann auch nicht mehr an...
Wo gibts bei HWV Bewertungen ?
Problem ist, dass es nur noch ein Giagabyte gäbe:
hardwareversand.de - Artikel-Information - Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD 890GX, AM3 ATX
Bei dem steht aber:
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich.
Ansonsten, wenn Du eh eine Grafikkarte kaufst, dann nimm das UD4:
hardwareversand.de - Artikel-Information - Gigabyte GA-MA790XTA-UD4, AMD 790X, AM3 ATX
Halt noch keine SB850, aber es gibt dafür Sata3 USB3 Chips onboard.
Prinzipiell würde auch das billgere UD3 reichen, aber nachdem Du alles silent haben willst, werden die Lüfter die Gehäuseinnenluft wohl nicht so stark umwälzen, deswegen das UD4 mit den Spannungswandlerkühler.
ciao
Alex
P.S: Bei hardwareversand kann man glaube ich noch Anmerkungen dazuschreiben, schreib da mal hin, dass Du die SSD am SATA3 Port haben möchtest. Ist messbar schneller. Oder machs selbst, ist nur ein Kabelumstecken. Es empfiehlt sich sowieso den Rechner vorm ersten einschalten aufzumachen, und zu überprüfen ob alles passt.
Bei dem steht aber:
ciao
Alex
Okay die Herren:
Da ich eh den ursprünglich gesetzten finanziellen Rahmen von 1K sprenge, habe ich mich für das XEON System entschlossen. Bleibe aber der Haptik und Optik wegen bei einem Voll-Alu-Silent-Gehäuse. :-)
Dazu das UD4 Board und die Sapphire Radeon HD5670.
Wäre mir jemand so nett und sagt mir, mit welcher BIOS Version des Boards ich das OC auf 3.6GHz gefahrlos durchführen kann? Ich denkie, dass der XEON das OC auch sehr langfristig unbeschadet übersteht. Wie das allerdings mit der Spannung funktioniert - dahabe ich keienn Schimmer. Habe gelesen, dass 1,2 - 1,3V noch als sehr gesund anzusehen sind.
Da ich dann eh bei ca. 1,5K lande, wäre ich auch dankbar wenn Ihr das System von Alex mit dem 3520 auf 1366 Sockel nochmal durchleuchten könntet und evtl. noch was sinnvolles empfehlen könntet. Wenn ich eh grad beim Geld ausgeben bin und wohl in die Obere Liga "rutsche", dann kommt es jetzt auf 100,- EUR auch nicht mehr an.
Das FA wird ja auch bal mit seinen Zahlungen beginnen hoffe ich mal. Und noch mher hoffe ich, dass die bei Planet4... auch die Mühle zusammenbauen können.
Nochmals Danke an alle für Eure Hilfe und Ratschläge.
Stephan
hallo stephan,
wie ich sehe ist dein hauptanspruch videokodierung.
soweit ich mich entsinne und das auch nach kurzer suche im adobe forum gelesen habe, soll HT einen starken leistungsgewinn bieten bei adobe produkten.
http://forums.adobe.com/message/2649937
insofern solltest du nochmal überlegen, ob der aufpreis für einen 860 ggü.einem 750 berechtigt ist.
ansonsten:
als board kann ich sagen: wenn Dir volles USB 3 wichtig ist, ohne einschränkung für andere komponenten, dann ist das asus p7p55D-E PRO eine gute Option (billigere versionen dieser sserie haben den chip nicht drin!). alleine asus hat einen zusatzchip verbaut, wodurch volle betriebsamkeit für USB 3 vorhanden ist.
grafikkarte ist ne 5670 mit 512MB preislich eine gute wahl. wenn du mehr ausgeben willst, bzw. 1GB VRAM haben willst, dann besser gleich auf 57xx serie gehen. eine 5670 mit 1GB ist zu teuer/preislich zu nahe an den 57xx.
eidt: wobei in deinem fall der sockel 1366 äußerst interessant ist. argumente haben meine vorredner ja schon geliefert.
edit Nummer 2:
ich sehe gerade, daß es endlich ein ein "günstiges" x58 board mit USB 3 gibt von gigabyte. nicht mehr nur diese 250 plus monster.
daher meine aktuellere empfehlung: nimm einen 1366 sockel mit nem i7-930 und USB 3 board
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_1366_ddr3&xf=1317_2;0
hallo stephan,
Adobe Forums: Should Hyperthreading Be Enabled? - i7...
ansonsten:
edit Nummer 2:
Hardwareluxx - Preisvergleich
Hm... jetzt wieder eine neue CPU. Was ich bisher erlesen habe ist, das der Xeon 3520 ein selektierter I7 920 ist. Das finde ich grundsätzlich gut, da ich mich im Audio HighENd Bereich ganz gut auskenne und von Streuungen innerhalb einer Serie ein gebranntes Kind bin.
Jetzt schlägst Du den I7 930 vor. Was hat der gegenüber dem XEON 3520 @ 3,6GHz für einen Vorteil?
Und: wie sieht das von eben vorgeschlagene Mainboard gegenüber dem UD4 aus?
Oder andersrum: bevor ich mich hier verrenne jetzt nochmal eine Ansage:
EUR 1.300,- kommen auf den Tisch (ohne Gehäuse und Lüfter).
Möchte ein 1366 System und 6GB Triple Channel.
Wer jetzt noch die Muße hat, mir ein sattes und stabiles System (gerne auch basierend auf den vorherigen Vorschlägen) von einem einzigen Anbieter vorschlagen kann und welcher es mir auch zusammenbaut (ob Hardwareversand oder Planet4...), das wäre echt mal ne Maßnahme und kann dann am Samstag in aller Ruhe bestellen und mich für ein gedämmtes Gehäuse aus Alu entscheiden.
Mille gracie...
Stephan
Was ich in den Tests so gelesen habe, ist der 930er tendenziell nicht so OC-freudig wie der Xeon
er will/kann ja nicht übertakten. is ja auch okay.
@stephan: da fällt mir ein, werfe doch nen blick in den marktplatz. da gibt es immer wieder leute, die ihr 1366 system verkaufen. da könntest ne menge geld sparen.
lediglich beim board, zwecks usb 3, wirst ne sonderlösung brauchen. und usb 3 wirst du in zukunft brauchen, wenn es um große datenmengen externer geräte geht.
Kann man dann ja per Adapterkarte einbauen. Beim X58 sollte es dann auch mit den Lanes nicht eng worden
Das mit dem Marktplatz ist mir ganz am Anfang (bevor ich Euch genervt habe... :-) auch eingefallen, nur bekomme ich dort ums verrecken keine Anzeigen angezeigt???
Kann wer helfen?
Man muss 60 Tage angemeldet sein, damit man am Marktplatz mitmachen darf
Aha... :cool:
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:27 ----------
Danke für den Tip, aber beim gehäuse bin ich schon ziemlich fixiert.
Das Auge rechnet ja bekanntlich mit und ich habe gern etwas haptisch hochwertiges.
Stephan
1. Board: Gigabyte X58A-UD3R, (SUB 3) ca. 180,-
Test dazu: Gigabyte X58A-UD3R Ultra Durable Motherboard Review - Ninjalane.com
2. CPU: Xeon W3520-2,66 GHZ- 255,- Euro oder W3530-2,8GHz, 275,- Euro
3. RAM soll jemand anders empfehlen, Triple Kit halt
4. Grafik: 5670 serie, wobei du erstmal festlegen solltest, was für anschlüsse dir wichtig sind, z.B. HDMI oder 2x DVI
alternativ gleich die 5770 MSI Hawk für 160,-
5. Netzteil: Enermax Modu 87+, 500 W für 115,- Euro oder 600 Watt für 130,- Euro. wenn Du sparen möchtest am NT, dann Seasonic M12II-520Bronze 520W ATX 2.2. für ca. 75,-.
6. Festplatten: Samsung F3 serie, je nach gewünschter Größe oder Menge.
7. BLue Ray Laufwerk: LG Electronics BH10LS30, 160,- Euro.
viel spaß noch.
viel spaß noch.
Danke für die Mühe und das werd ich jetzt so nehmen (und nicht am NT sparen versteht sich).
Wie mache ich das mit dem OC @ 3,6GHz? Dann stelle ich auch keine weiteren Fragen mehr!
OC-Guide und das nötige Grundwissen bekommst du im Overclocking Unterforum für Prozessoren.
Mal nen Nachmittag einlesen und dann kannst sicherlich schon erste Erfolge einfahren!
Auch wieder wahr - schließlich hab ich hier auch schon extrem viel dazugelernt und auf 2 Tage kommt es jetzt auch nicht mehr.
Allen meinen Dank für Ihre Hilfe.
Euch ein schönes WE.
Werde berichten, ob das alles dann auch funktioniert hat.
Stephan
vergiss nicht nen extra kühler, Prolimatech Meghalem Rev. B plus nem scythe slip stream 140 mm, 1200 Umdrehungen.
Na er will ja nur 3,6 Ghz, das schafft ein Brocken auch, da muss man nicht übertreiben ;-)
Ansonsten würde ich beim Xeon bleiben, bei OC ist es egal, ob der oder 930.
AAaber ...
Hardwareversand hat keine Xeons :(
Ich würde dafür noch ECC RAMs nehmen, siehe vorherige Zusammenstellung .. wenn schon denn schon ;-)
Wegen OC:
BCLK auf ~170 MHz statt 133
Mutliplier auf 21
-> 3,570 Mhz
RAM Teiler auf 1066 einstellen, das ist dann Multiplikator 8, was bei ~170 Mhz dann DDR3-1360 gibt.
Feinheiten im OC Forum nachlesen :)
ciao
Alex
