[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
@ stunned
wird eng werden. ist es ein stepping das obenrum skalliert?
@ hydrotoxin
klaro. nur her damit! gibt ja auch bereits kokü einträge von stunned und isulk
Aber natürlich, sehr willkommen sogar, da kaum solche Ergebnisse drin sind. Alle meine Prozzis gehen erst unter Luft und dann noch unter Kokü.
@ Techtrancer
Noch nicht getestet, aber die CPU war doch glaube ich von dir: AAAWG 0803 FPMW ;)
oha. ok.... mit der könnte es klappen. der skalliert oben rum sehr gut für brisi verhältnisse!
Einen meiner Brisis könnte man beinah, denke ich, ohne WLP an ner kokü testen, hatte die drei die ich da hatte auf CB getestet. Sehr interessante erfahrung..
Athlon64 X2 5000+ G2 -> CB -15C°
Athlon64 X2 4800+ G1 -> CB -20C°
Athlon64 X2 5200+ G2 -> CB 0C°
Bei CB hat sich gleich das ganze sys ausgeschaltet, ist das immer so? :hmm:
Alle ohne WLP ;) Die hindert dich nur an niedrigen Temperaturen, wenn es darum geht, nicht allzu starke Minustemperaturen zu haben.
Einfach mal ausprobieren.
umpf... schon der zweite Windsor den ich getestet habe der temps von -30/-40 nicht verträgt. Ab -20 bis -40 gibts kein boot ... -.-
Da siehst du halt schon gut bei relativ niedrigen Minustemperaturen, dass deine Prozzis keine große Kälte vertragen.
So geht es mir schon seit Jahren....muss man halt viel mehr ausprobieren, was eine Menge Zeit kostet.
mmhh.. das war der 6000+ der unter DICE den 4GHz suicide mitgemacht hat, also entweder ists der tempbereich der kokü oder das zickenboard, muss jetzt auch mit dem 5200+ Windsor mit nem Hynix Riegel fahren, D9GMH/GKX bootet er nit. Mit Phenom IMC schon :-/
Es fiehl mir schon damals auf dass er (6000+) unter -40C° nicht gut lief, werds dann hoffentlich unter LN² rausfinden.
wirf mal prime an unter kokü bei nem windsor
denk da geht die temp schon ordentlich hoch!
Jungs, lasst uns doch im AM2 Sammelthread weiterlabern, hier wird sonst alles nur zugemüllt ;)
Nr. 4 im Bunde:
2 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
0.976V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 49/50°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
2,5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.104V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 32/33°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
3 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.232V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 35/38°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
3,5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.536V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 49/57°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
Man beachte die Temperatur bei 2 GHz und AMD Boxed Kühler und bei 3,5 GHz mit deutlich mehr Spannung und Thors Hammer plus Frischluft ! ;)
Nr. 4 im Bunde:
0.976V * Athlon 64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 49/50°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.104V * Athlon 64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 32/33°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
1.232V * Athlon 64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 35/38°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.536V * Athlon 64 X2 5600+ * AM2 * 65nm * AAAWG 0803 FPMW * 49/57°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
sind eingetragen
der kühler + "frischluft" gibt ordentlich gas
ich hoff, das es heuer nochmal -20°C hat. dann geh ich die 4,5 mit meinem PII @ wakü an
4,3 scheinen auch bei 20°C raumtemp zu laufen
aber unter XP32!
total krass..........4,1 liefen mit 1,56X in XP64 in prime
4,2 liefen mit 1,52X in XP32
nun läuft prime seit ner halben stunden bei ca 20°°C raumtemps an 4,3 ghz @ 1,6V in XP32 ........OS sollt ich also wohl zukünftig in die liste mit auf nemen!
@ Techtrancer
Darf man einen Trippel oder Dual auch mit einem Quad Simulieren? (via msconfig)
Für die 4x 3,4GHz haben 1,175Vid gereicht, von stock 1,325Vid.
Denke mal 1,25V sind möglich bei 3,5GHz.
4GHz hätte ich auch einen mit 1,408Vcore, ausm OC Thread aber mit LinX und nicht mit Prime95.
Wäre LinX auch gültig für die Liste?
was meinst du mit quad simulieren? kerne freischalten?
für die liste eigentlich nur prime
OK, werd ich noch mit Prime testen!
Nicht den Quad simulieren, den X3 bzw. X2 mit dem Quad simulieren.
Also beim Quad einen Kern abschalten für X3 und für einen Dual eben 2 abschalten (von 4).
Ich hoffe das war jetzt verständlicher...:fresse:
achsooooo. na wenn du magst. warum nicht
schreib hald dann dazu zb 965 @ X2
so, 4ghz zwar nicht soo gute vcore (1,4875v in k10stat) aber dafür hohe NB ;)
1.504 * Phenom II X4 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0945 CPMW * 51°C * mit HS * 3,5Std * Oese * Link
mmh sehe grade hab den taskman vergessen und sieht etwas ungleichmäßig aus... naja wenns nicht für die liste geeignet ist ist auch wayne evtl. komm ich ja noch runter mit der vcore :) die temps sind irgendwie noch immer ein bischen höher als bei meinem 1,456v screen den ich seitdem nicht mehr hinbekommen hab...
So nun auch mal meiner dazu, läuft seit Anfang November immer mit den Werten (ausser C&Q natürlich)
3,5 Ghz | Dualcore | Wasserkühlung
1.312V * AthlonII X2 240 * AM2+ * 45nm * Stepping reiche ich bei nächstem Umbau nach * 37°C* mit HS * 2,15h * Benzco * Link
@ octa: ;) aber Du kennst doch den Ehrgeiz ;)
ergebnisse sind eingetragen
zu schade das mir die wakü eingefrohren ist. sonst hätt ich ein 4,5 ghz @ prime ergebniss eintragen können :(
@ Octacore
ich hab meinem schon bis zu 1,65 in prime gegeben
für nen prime run geht das schon, wenn die temps hinhauen UND die CPU auch so viel V-Core wegsteckt!
gibt ja CPU´s die spannung förmlich fressen und andre die bereits sehr früh WO geben
aber 1,5V is grad mal 0,1 mehr als AMD mit boxed kühler angibt.
mit ner etwas besseren wakü, sollte das kein prob sein wegzukühlen
sollt eigentlich soagr noch mit ner oversize lukü machbar sein
@Techtracer: Danke fürs eintragen! Stepping folgt denke ich nächste Woche nach Kühler- und generellem Umbau.
So dann fange ich mal bei 3,5GHz an:
1.208V * Phenom II X4 965 BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 FPMW * 37°C * mit HS * 3,0h * Phantomias88 * Link
UT: 23°C; WaKü Zulauftemp: 27°C
RAM: 1,8V
Die 1,25Vcore waren doch etwas großzügig spekuliert! :coolblue:
MfG
Nr. 5 im Bunde:
0.960V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0803 DPAW * 16/6°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
1.024V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0803 DPAW * 21/13°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
1.152V * Athlon64 X2 5600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0803 DPAW * 26/18°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
Man beachte das erste Ergebnis bei -13°C durchs offene Fenster, bei den anderen Ergebnissen wurde normale Raumtemperatur ( 13°C ) benutzt.
Leider packt der Windsor die 3,5 GHz nicht, Kern 1 steigt immer wieder aus. Beim Brisbane gings halt noch gut. Mit Kokü ist aber das Ergebnis locker möglich.
Zur Zeit läuft gerade ein guter 6000+, auch ehemalig von Techtrancer ;)
:d
3,5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.20V * Phenom II X4 965 BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 GPMW * 39°C * mit HS * 2,0h * jowi69 * Link
jowi
@ stunned_guy
hast du die 3,5 auch bei minustemps probiert? die F3 skallieren doch um einiges besser auf temps als die G2
hehe....der gute alte glänzende 6000+........mit abstand die geilste AM2 CPU die ich hatte
Nein, habe nur mit Zimmertemperatur probiert, da es auch draußen wieder wärmer war. Die richtigen kalten Temperaturen sind vorbei.
Der 6000+ scheint gut zu gehen, leider ist die Temperaturdifferenz zwischen Kern 1 und 2 wieder nicht annähernd gleich. Der HS wurde von dir ja bereits plan geschliffen.
Ähnliche Themen
