Wasserwechsel verpasst... was nun?!
Jona
Hamburg
Guten Morgen.
Jetzt habe ich endlich Zeit gefunden das Wasser zu wecheseln. Ich dachte erst, dass das nur Staub wäre, der sich von außen auf den Schläuchen abgelegt hat.
Leider hat sich etwas von innen in den Schläuchen abgesetzt.
Nun meine Frage:
Brauch ich neue Schläuche? Wenn ja könnt ihr mir welche empfehlen.
Wie säuber ich den Radiator? Vermutlich sieht der von innen auch nicht gut aus. Ich habe einen Thermochill PA120.3 Triple Radiator.
Hoffentlich könnt ihr mir helfe...
hi, erstmal bitte ich dich dein bild auf maximal 900x900 px anzupassen ;)
dann wäre es noch interessant zu wissen was es genau für schlauch ist und welchen zusatz du verwendet hast, neue schläuche braucht man deswegen nicht unbedingt, außer dich stört die trübe optik, dann kannst du natürlich neuen kaufen ;)
Welchen Wasserzusatz hast du denn verwendet? Brauchst nicht zwingend neue Schläuche, könntest auch erstmal diese länglichen Bürsten verwenden und damit durch den Schlauch gehen. Allerdings würd ich auch mal in den CPU Kühler reinschauen, da könnte nämlich auch was von dem Zeug hängen.
Das ist halb so schlimm. Du kannst die Schläuche auch selbst reinigen. Ein Stück Tuch an einem Strick festknoten und mehrmals kräftig durch jeden Schlauch ziehen. Kühler aufschrauben und ausbürsten. Den Radiator würde ich persönlich mit Essig sauber machen und mit viel heißem Wasser (Schlauch ran :d) direkt aus der Leitung.
Wenn das nicht gerade der teuerste Schlauch unter der Sonne ist, würde ich mir eine Reinigungsaktion wirklich ersparen und kurzerhand neuen bestellen ! :wink: (16/10er wären eine gute Wahl)
Säubern musst du beim Wasserwechsel den Radi und alle anderen Komponenten und zwar gründlich ! :fresse:
Dem kann/muss man nichts mehr hinzufügen. :bigok:
Zum säubern des Radiators und der Kühler kannst du auch Zitronensäure nehmen, gibts entweder in der Apo oder aber in der Back/Putzmittelabteilung im Supermarkt.
Mich würde interessieren welcher Zusatz das war. Kauf dir nen neuen Schlauch.
Guten Morgen. danke für die zahlreichen Antworten.
Also das Wasser war selbst gemixt. Es war eine Mischung aus Destilliertem Wasser, Frostschutz und blauer Lebensmittel Farbe.
Ich war eigentlich sehr zufrieden, da sie bis vor kurzem klar und sauber aussah.
Ich hatte über Nacht die Schläuche mit Kurstoffreinigungstabletten ein gelegt... und jetzt sind sie wieder ziemlich klar.
Ich wollte jetzt einfach ein paar der Tabletten in den Ausgleichsbehälter tun und mir somit ggf. die Reinigung ersparen. ;)
Hoffentlich ist dann alles wieder klar.
Den Radiator hatte ich gestern direkt an den Wasserhahn angeschlossen und mit viel warmen Wasser ausgespült... Da kam vielleicht eine Suppe raus. Ich habe jetzt das Gefühlt, als wenn die Pumpe wieder viel besser arbeiten könnte. Man sieht richtig Bewegung im Ausgleichsbehälter.
oh, gleich 2 fehler auf einmal :fresse:
nen radiator begegnet man mit ner chemiekeule wie cillit bang (suche hilft) und im laufenden kreislauf haben reinigungstabletten nix zu suchen, die findest du sonst wieder als bremse im cpu-kühler.
Du hast das Wasser auch sehr sehr lange drinnen gehabt.
Ich würde mir auch neuen Schlauch kaufen,und den Radi gut säubern und einige mal ausspülen auch mal mit Kochendem Wasser,Cilit Bang oder auch Essigessenz mal über Nacht einwirken lassen und mit Kochendem Wasser ausspülen hilft auch sehr gut.
Die ist vermutlich teilweise zerfallen. Was man auch nicht vergessen darf:
Was vom Menschen verdaut werden kann, kann auch von vielen Bakterien verwertet werden.
Wenn man Ablagerungen vermeiden möchte, sollte man nicht noch extra Nährstoffe ins Wasser geben.
Wollte mich nochmal bedanken alles klappt wieder super... Die Schläuche sind wieder klar... und das Wasser fließt auch gut durch den Radiator!
